Publicado el 20/10/2025, 18:53:35 | Autor: 3dpoder
Representando los fantasmas de la Autopista E-20 sueca en Kiri Engine
Render 3D en Kiri Engine mostrando la Autopista E-20 sueca de noche con una figura femenina fantasmal semitransparente en medio de la carretera, vista desde el interior de un camión con reflejo de figura en el asiento del pasajero
La Autopista E-20 en Suecia representa esa rareza aterradora donde lo paranormal irrumpe en lo cotidiano. Esta carretera moderna y eficiente que conecta Estocolmo con Gotemburgo es escenario de reportes recurrentes entre conductores de camiones: una mujer fantasmal que se materializa frente a los vehículos para desaparecer tras el impacto, y presencias invisibles que ocupan el asiento del pasajero, visibles solo por el rabillo del ojo. 🛣️
El terror de lo ordinario: fantasmas en carreteras racionales
Lo que hace especialmente inquietante estos fenómenos es su contexto completamente moderno. La E-20 es una autopista bien iluminada, con excelente mantenimiento y tráfico constante, lo que contrasta brutalmente con las apariciones espectrales que desafían toda explicación lógica. Los testimonios coinciden en la sensación de realidad en el momento del aparente impacto, seguida por la confusión absoluta cuando el fantasma desaparece sin dejar rastro.
Elementos clave de los fenómenos reportados:
"En la E-20, el terror no vive en castillos abandonados sino en los espacios entre lo que vemos directamente y lo que intuimos en nuestros bordes visuales"
Captura fotogramétrica del entorno con Kiri Engine
Comienza realizando una sesión fotogramétrica completa de un tramo de autopista similar a la E-20. Usa tu smartphone para capturar múltiples ángulos de la carretera, barreras de seguridad, señales de tráfico y el entorno circundante. En Kiri Engine, sube todas las fotos y genera un modelo 3D texturizado de alta calidad. Asegúrate de capturar tanto vistas diurnas como nocturnas para tener referencias de iluminación realistas.
Proceso de fotogrametría para la autopista:
Reconstrucción y optimización del modelo 3D
Una vez que Kiri Engine ha procesado tu nube de puntos, exporta el modelo en formato OBJ o GLTF. Importa el modelo a tu software 3D favorito y optimiza la geometría eliminando polígonos innecesarios mientras preservas los detalles clave del asfalto y el entorno. Crea un sistema de iluminación que imite las farolas de autopista suecas, con tonos anaranjados cálidos característicos.
Optimización del modelo fotogramétrico:
Creación de los efectos fantasmales y apariciones
Para la mujer fantasmal, modela una figura humana simple o utiliza un escaneo fotogramétrico de una persona. Aplica materiales translúcidos con efectos de emisión sutiles y distorsión de refracción para simular su naturaleza espectral. Anima su aparición repentina usando keyframes de opacidad y scale. Para las figuras periféricas, crea renders desde el punto de vista del conductor con efectos de desenfoque periférico.
Técnicas para efectos espectrales:
Composición final y efectos de terror sicológico
Crea una escena desde el interior de un camión, con el volante y dashboard en primer plano y la carretera extendiéndose hacia el infinito. Añade la figura fantasmal justo en el punto de fuga de la perspectiva. Para el efecto del asiento del pasajero, usa un render secundario con una figura sutil que solo sea visible cuando se aplica un efecto de desenfoque periférico en postproducción. El resultado final debe transmitir esa incómoda dualidad entre la normalidad de conducir por una autopista moderna y el terror sobrenatural que acecha en los bordes de nuestra percepción. 👁️
