Publicado el 10/5/2025, 19:13:00 | Autor: 3dpoder
Cómo evitar que 3ds Max cree archivos de respaldo no deseados
Pantalla de 3ds Max mostrando el menú Scene Converter con la opción Backup Original Files destacada, junto a un script de código simple en el editor de textos.
Cuando 3ds Max se empeña en guardar lo que no le pides
En el universo del modelado 3D, pocas cosas son más frustrantes que esos archivos de respaldo que aparecen como setas después de la lluvia cuando fusionas escenas. 3ds Max parece tener un amor incondicional por crear copias de seguridad, aunque nadie se lo haya pedido. Afortunadamente, existe una forma de domar este entusiasmo archivístico del software, aunque requiere un poco de paciencia y conocimiento técnico.
"Los archivos de respaldo automáticos son como esos familiares que te visitan sin avisar: bienintencionados, pero terriblemente molestos"
El interruptor mágico que pocos conocen
La solución a este problema se esconde en el menú Scene Converter, un rincón del software que muchos usuarios ni siquiera conocen. Al desactivar la opción Backup Original Files, se puede evitar esta generación automática de archivos. Pero hay un pequeño detalle que convierte esta solución en un juego de paciencia:
El poder de automatizar lo tedioso
Para los que prefieren soluciones definitivas antes que parches temporales, existe una alternativa brillante: un script de inicio que haga el trabajo sucio por ti. La magia de la automatización se reduce a:
El código en cuestión es tan sencillo que hasta el más novato podría escribirlo sin errores: SceneConverter.BackupOriginalFiles = off. Una vez implementado, actúa como un mayordomo digital que anticipa tus necesidades antes de que surjan.
Un alivio para versiones modernas y antiguas
Lo mejor de esta solución es su compatibilidad con versiones que van desde 3ds Max 2012 hasta las más recientes. Esto significa que:
Al final, este pequeño truco demuestra que a veces las soluciones más efectivas son las más simples. Quién diría que una sola línea de código podría ahorrar tantos clics de frustración 💻
