Problema con displace map y duda Mental Ray
    Dec 2006
    Problema con displace map y duda mental ray
    Hola estaba haciendo una pared de un castillo y para darle profundidad a las piedras le puse un mapa de desplazamiento, pero pasa que lo rompe la malla literalmente esto nunca me había pasado a que se puede deber este, ojo la malla es un objeto entero, les dejo la imagen renderizada para que la vean.
    Espero puedan ayudarme saludos.
    Posdata: estoy utilizando Vray material, aunque quisiera me aconsejaran si utilizar Mental Ray de una ves ya que tengo que hacer videos para videojuegos de buena calidad y leí que Vray no sirve para producciones o algo así.
Nombre: def.jpg
Visitas: 353
Tamaño: 270.7 KB
    Última edición por geforcefx; 12-02-2012 a las 00:37
    Feb 2008
    Hola. Por una lado creo que el displace está demasiado exgaerado prueba a bajarlo. Por otro lado, si has metido un modificador Vray displacement ponle en las opciones 3d, y activa el kep continuity.
    Entiendo que ya tienes un u,w map con opción box funcionando sobre el material.
    Hasta aquí en lo que yo sé, sino hay muchos mensaje sobre esto, haz una búsqueda por kep continuity. Un saludo y ya me cuentas.
    Si estas modelando algo para luego llevártelo al motor de un videojuego. (Unity 3d,udk, etc) lo renderizará el motor del juego, olvídate de Mental Ray y de Vray.
  1. Sugerencias problema con geometría y Vray displace mod
    Por Signozz en el foro Quieres presentarte
    : 19-05-2009, 09:10
  2. Problema con material pasto y displace
    Por rappaniu en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-12-2008, 22:29
  3. Duda teja displace grosor
    Por rappaniu en el foro Modelado
    : 23-10-2008, 23:52
  4. Problema con aprox editor de Maya y displace
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-03-2008, 16:12
  5. V-Ray Suavizar sombra con Vray Sun problema displace vray1 5
    Por rushdie en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-03-2007, 05:21
