Cómo elaborar planos seriados en ·d max
    Jul 2006
    Como elaborar planos seriados en ·d max
    Buenas tardes, llevo bastante tiempo tiempo tratando de investigar sobre el tema y hasta el momento no he encontrado nada. Mi duda es si alguien sabe, si en 3dsMax exista alguna función o herramienta para la elaboración de planos seriados de forma orgánica como la imagen que adjunto, sin tener que deibujarlos uno a uno. Mil gracias de antemano a quien me pueda colaborar.
Nombre: plano-seriado3.jpg
Visitas: 89778
Tamaño: 130.1 KB
    Feb 2006
    La verdad, no sé si existe ya algo o no, pero si sabes algo de programación básica, puedes hacerlo con Maxscript.
    El triunfo no significa vencer siempre, sino en no desanimarse nunca.
    Jul 2006
    Pues no tengo ni idea.
    Hombre, para hacer exactamente eso que pones como ejemplo, se me ocurre una forma muy tonta, en la vista front haces un rectángulo->edit Spline, seleccione el lado de arriba->divide segment. Dos o tres nada más. Seleccionas los vértices, clonas como referencia moviendo en la vista top hacia arriba, la separación que quieras dejar entre placas, seleccionas todas las placas (Splines) y las das un ruido. Juegas con los parámetros hasta obtener el resultado deseado, extrude, punto pelota.
    Última edición por Nessito; 13-02-2012 a las 19:36
    Feb 2010
    Prueba a hacer esto: Crea una caja con las medidas de uno de tus paneles. Desplaza con shift apretado (copy) la distancia entre paneles y cantidad deseada.
    Crea una malla con la forma necessaria a las ondas superiores.
    Coge todos los paneles y conviértelos en Edit Poly en un mismo objeto.
    Después de seleccionarlo, aplica operación booleana (me parece que será substract a+b).
    El resultado será el que quieres, pero solo te habrá partido los paneles por la mitad.
    Selecciona las Faces superiores y las suprimes.
    En principio esto tendría que funcionarte, espero que así sea. Saludos y buena suerte.
  1. Respuestas: 0
    : 05-02-2018, 20:26
  2. Ciencia Elaborar presupuesto para trabajos
    Por Shadow en el foro Ciencia
    : 31-05-2013, 18:39
  3. Hardware Workstation 3d para elaborar productos gráficos
    Por abacas en el foro Hardware
    : 28-09-2010, 13:13
  4. 3ds Max Cómo elaborar el ensayo de una columna
    Por jeanmafi en el foro Animación y Rigging
    : 09-03-2009, 16:18
  5. Presupuesto para elaborar un temario sobre AutoCAD
    Por FRANK SOLO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-09-2005, 13:59
