Cómo solucionar líneas visibles en los bordes al usar bump o displacement
    Apr 2010
    Mapear un cubo
    Hola, tengo en 3ds Max un cubo (una especie de Chamferbox, ya que tiene los cantos un poco redondeados por el smooth) el cual esta mapeado con una imagen como esta:
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 473
Tamaño: 32.1 KB
    La malla del objeto esta desenvuelta de la misma forma que la imagen.
    Destacar también que el material que contiene el mapa anterior, tiene otros tres mapas idénticos: uno con opacity para la transparencia, otro con Bump (para probar) y el otro con un pequeño displacement del 8%, pero a la hora de renderizar, por muy bien ajustada que deje la malla a la imagen, me ocurre esto si activo el displacement, o el Bump del material:
Nombre: problem02.jpg
Visitas: 495
Tamaño: 75.2 KB
    A las aristas de la malla que no están soldadas, se les nota esa fina línea de separación. Desde esa vista solo se ve la que muestro, pero por las aristas de detrás ocurre lo mismo. Ya digo, por más que he ajustado la malla no hay manera de que quede bien. Como ya digo, solamente ocurre cuando le activo el displacement o el Bump, hay alguna solución para evitar esto? He rebuscado bastante y no encuentro nada al respecto. Un saludo y gracias de antemano.
    Mapear un cubo
    Y por que no las sueldas? En general el problema se debe a que las caras tienes normales ligeramente distintas (el decimoquinto decimal y cosas así). Maneras de arreglarlo hay varias. La más fácil es soldar, de modo que solo se calcule una normal por vértice. Imho.
  1. Blender Cubo animado: primeros pasos en animación de un cubo
    : 04-09-2013, 14:07
  2. Mapear con el unwrap
    Por The_Bones en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-08-2007, 21:35
  3. ¿Cómo mapear una esfera sin deformar los círculos del UV?
    Por vale80 en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-06-2007, 20:00
  4. ¿Cómo evitar que el césped se vea en cuadrados al mapear con UVW?
    Por xiscogarrido en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 24-05-2007, 09:55
  5. Mapear un cubo y ver la textura en el viewport
    Por fog en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-01-2007, 20:07
