Video sin fondo fondo transparente
    Oct 2008
    3dsmax Video sin fondo fonfo transparente
    Hola gente, 3d. Estoy con un pequeño problema y a ver si alguien me puede orientar un poco más. Estoy realizando (ya lo hice de hecho), un video en 3dsMax de un logotipo para un canal de televisión.
    Tengo la sensación que podrían necesitarlo sin fondo, es decir, para montarle otra imagen atrás y en esto viene mi interrogante:
    ¿Cómo realizar un video en 3dsmax, con fondo transparente.
    Según me he informado podría exportarse como. Tga donde se puede modificar el canal alpha. Otra cosa sería tratarlo con Adobe Photoshop (frame por frame). No osbtante tengo la sensación que Vray ha de tener alguna función o acción para renderizar un video sin fondo, como un psd de Photoshop. Tal vez podría ser desactivando unos de los canales, cuando renderizas.
    Si gustan subo el video, aunque valga decir que es algo muy simple, nada complejo. Saludos y en espera de vuestras respuestas.
    Luego de revisar otro comentarios aclaro que se trata de un video con extensión avi, ahora si es posible pasar cada frame a (*.png) o (*.tga), pero no creo que sea lo más ideal.
    Última edición por Spinal; 06-02-2012 a las 16:49
    Jul 2006
    Quick time (archivo mov) tiene soporte para alfa. El formato avi no tiene soporte para canal alpha que yo sepa. Si usas avi sin comprimir si puedes incorporar la transparencia. Pero te va a pesar el archivo un montón.
    Una opción es lo que te comenta Abrajeta. Pero normalmente no se saca un video en (*.avi) o (*.mov) directamente de 3ds Max. Puedes sacar una secuencia como as dicho de (*.png) o (*.tga) cualquiera de las dos si no tienes ningún objeto detrás te guardan el alfa de tu escena automáticamente. No tienes que ir luego frame a frame modificando, lo pasas al After Effects y verás que tienes el alpha para jugar con él.
    Oct 2008
    Bueno muchachos, antes que nada gracias por las respuestas y efectivamente tienen razón, según seguí averiguando. Por una parte como dice, una extensión.mov de quick time se puede procesar en Adobe Photoshop capa por capa (frame por frame) y hacer las modificaciones que, a uno se le ocurran, (funciona con un plugins de quick).
    Y en cuanto a lo que me comenta Pyros, es lo más recomendable, estuve mirando las opciones de 3ds Max y una secuencia (*.png) o tga es perfectamente reconocible por After Effects.
    Ahora, como dato curioso, yo he hecho varios videos en 3dsmax y luego de obtener el avi, los uso para fundirlos con presentaciones que me envían a realizar, digamos, más elaboradas que lo usualmente se hace en power point, pero menos espectacular como lo que se podría lograr en Premiere, por ejemplo, una presentación institucional donde en forma permanente está el logotipo de la empresa rotando o girando en un segundo plano.
    Pero entiendo perfectamente lo que dice Pyros, en lo estrictamente profesional, son otras la opciones de 3ds Max que se utilizan. Saludos amigos y nuevamente gracias por sus comentarios, es una guía para quienes sabemos menos o manejamos menos información del tema.
  1. Renderizar avi con fondo transparente
    Por BenRu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-07-2011, 14:11
  2. Autodesk Maya Fondo transparente
    Por TRSD en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-09-2010, 17:24
  3. Fondo transparente
    Por martinezdani en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-09-2010, 20:46
  4. 3ds Max Animación en swf con fondo transparente
    Por cursor en el foro Animación y Rigging
    : 25-03-2008, 09:45
  5. Fondo transparente
    Por Zorb en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-04-2007, 00:42
