Resultados 1 al 11 de 11
Nave nodriza render con Cycles
    May 2009
    Blender Nave nodriza render con cycles
    Muy buenas a todos. Este render de una nave nodriza que forma parte de un juego de navegador. Estoy intentando mejorarlo con Cycles.
    Ahora mismo estoy intentando iluminar las caras oscuras que se ven (o no se ven mejor dicho) en algunos edificios, tampoco me convence del todo la integración con el fondo.
    Se acepta cualquier sugerencia, crítica y/o consejo.
Nombre: composicion foro3d.jpg
Visitas: 10278
Tamaño: 665.0 KB
    Link del juego: www.theancientsgate.es.
    Última edición por peaton; 08-02-2012 a las 08:32
    May 2009
    Sigo haciendo pruebas. Le he añadido una luz azul para contrarrestar las caras más oscuras, he añadido un planeta para darle sentido a la fuente de luz. Lo que se ve a la derecha es una muestra del menú del juego para hacer una mejor idea de la integración.
    Creo que algo a mejorado, aunque ahora no estoy del todo contento con los materiales, seguiremos probando, si alguien puede echarme una manilla se lo agradeceré.
Nombre: composicion 1400.jpg
Visitas: 4219
Tamaño: 703.2 KB
    Jul 2006
    Yo no te puedo echar una mano, pero si decirte que me gusta mucho el render. Tanto iluminación como materiales.
    May 2009
    Gracias Rhinoceros, los ánimos ayudan tanto o más que los consejos.
    Si lo que quieres es que las sombras no sean tan duras, sube el valor de los samples de la luz que tengas, en shadow > sampling:
    Y según tipo de luz, el software size.
    Oct 2008
    Creo que quedaría mejor si se pudiera integrar más con el fondo, en vez de destacarlo que surja del espacio.
    May 2009
    Soliman, ahora mismo no recuerdo haber visto donde se puede cambiar en Cycles los samples de las sombras, lo miro cuando llegue a casa.
    Iherrero20, lo de integrarlo con le fondo es uno de mis mayores deseos, pero no se me ocurre cómo hacerlo más, allá de intentar mejorar la iluminación, sobre lo de hacer que surja del espacio, hay que tener en cuenta que al tratarse de un componenete de un juego toda la nave tiene que estar igualmente visible, ya que las edificaciones son componentes del juego.
    Por cierto. ¿alguien sabe si poner el enlace del juego se consideraría spamí.
    Apr 2006
    Como dice Irene hace falta integración las luces del entorno deben interactuar con la nave, en las escenas espaciales la iluminación juega in papel muy importante, un pase de zdeth ayudaría mucho con la integración. El encuadre que utilizas no ayuda al tamaño de la nave. En lo particular trataría de hacer un toma menos cenital.
Nombre: compo.jpg
Visitas: 2493
Tamaño: 676.0 KB
ID: 158249   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: compo4.jpg
Visitas: 682
Tamaño: 452.2 KB
    Última edición por sejob1975; 07-02-2012 a las 18:17
    En Cycles hay que subir el valor de size, que está justo debajo del nombre del tipo de luz que uses; (menos Hemi, que no tiene).
    May 2009
    Lo primero muchas gracias.
    Mi problema con el zdeth es que no puedo desenfocar mucho las edificiaciones de la nave, ya que hay que hay que interactuar con ellas en el juego, pero lo cierto es que el efecto queda muy chulo, así que, voy a ver si trasteo para intentar hacerlo de una forma sutil y que quede bien. Con lo del encuadre me pasa un poco lo mismo, es el que es para que todas las edificaciones se vean bien.
    May 2009
    Para la luz del planeta estoy utilizando un sol con size=1, y para la luz principal un Sun con size=0,01, ahora mismo esto haciendo pruebas con esta última, he probado con un size=0,1 y para mí gusto las sombras quedan demasiado suaves, seguiré probando con valores intermedios.
  1. Cycles Hice texturas en Blender render pero quiero renderizar mi proyecto con Cycles Render
    Por monkernukem en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-05-2015, 18:45
  2. Nave nodriza v2
    Por xWarcox en el foro Trabajos en Proceso
    : 14-03-2015, 16:53
  3. Nave nodriza
    Por xWarcox en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    : 17-04-2014, 21:54
  4. Nave nodriza
    Por stefgrafx en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-05-2013, 03:07
  5. Hangar nave nodriza
    Por WILLERMIN en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    : 15-03-2010, 08:19
