Resultados 1 al 8 de 8
Para que rompa muro un biped con RayFire que hago
    Dec 2009
    3dsmax Para que rompa muro un biped con rayfire que hago?
    Hola, mi pregunta es que no se hacer, para que un muro fracturado con RayFire sea roto con un personaje bipeado o un Biped solo de 3ds Max, cuando lo coloco en objetos estáticos del ray fire y, por ejemplo, lo hago caminar hasta el muro, atravesándolo para que lo rompa al colisionar con él, le doy al play y me sale un error, y si en objetos estáticos solo pongo el personaje y oculto el Biped que hace de huesos, al darle al play no me sale error, pero atraviesa el muro y no interactúa con él, lo pasa sinmas.
    No se que hago mal, si alguien me puede ayudar, lo agradecería mucho, gracias de antemano, saludos.
    Apr 2010
    Qué error es el que aparece?
    Un objeto animado por huesos no interactúa con RayFire. Lo que tienes que hacer es crear un point caché en tu personaje, bakear la animación en el y si no recuerdo mal luego si que te lo coge. En la página de RayFire tienes un tutorial que explica exactamente esto, miratelo.
    Dec 2009
    Si pongo un Biped solo como objetos estáticos en ray fire, el error que me sale es este : unknown property Pos in $editable_poly:bipfmonk @ (10.504207,-25.995186,73,28302. Gracias.
    Dec 2009
    Pyros, mirare haber lo que me comentas a ver si consigo hacer algo, gracias, saludos.
    Dec 2009
    Hola, he mirado lo que me dijiste, pero no sé lo que es backear la escena al personaje, si me lo puedes decir te o agradecería mucho, gracias, saludos.
    Rayfire no coge ningún objecto con un modificador que lo deforme, ya sea un skin o un blend o lo que sea. Para que lo reconozca tienes que poner encima de todos los modificadores un modificador point cache, le especificas una ruta y le das a récord. Ahora puedes apagar todos tus modificadores anteriores al point cache. Lo que has hecho es bakear guardar la información de movimiento que aplicas mediante los deformadores en cada vértice de tu malla.
    No sé si lo as entendido, pero es muy fácil si sigues un video, ve a: http://rayfirestudios.com/index.php?id=20.
    Al final de la página tienes bajo RayFire tool 1.45 un archivo que es deformable objects. 41 Mb míratelo, lo explica paso a paso y es lo que quieres.
    No metas tu Biped en el RayFire, solo la malla.
    Dec 2009
    Gracias pyrus, ya lo solucioné con tu ayuda y con el tutorial que me dijiste, te lo agradezco un montón. Saludos.
  1. Hago una demolición en RayFire como elimino el clon del modelo que queda debajo
    Por AIZZI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-09-2010, 06:24
  2. 3ds Max Biped animado que hago después
    Por gutymann en el foro Animación y Rigging
    : 17-03-2009, 03:35
  3. Hardware Estoy harto ya de que se rompa el so el dico duro
    Por kaizo_katsu en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    : 11-02-2009, 14:21
  4. Cómo hago este muro en ADT 2006
    Por Roberto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-03-2007, 16:03
  5. Necesito hacer un jarrón que se rompa pero
    Por sergiozelada en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-03-2006, 18:06
