Resultados 1 al 8 de 8
Necesito asesoramiento con 3ds Max script
    Sep 2003
    Necesito asesoramiento con max script
    Buenos días, no tengo mucha idea de script y no sé si lo que pido es fácil o difícil, pero como por aquí hay mucho máquina seguro que estará tirado. Veréis estoy haciendo una animación de una grúa (esa es otra, ahora me pasaré por la sección de animación) y cuando creo los sliders veo que me ocupan la mitad del visor. Pregunta. ¿no se puede crear una ventana flotante en la que los pueda contener o hacer algo para incluirlos en el command panel?
    Muchas gracias. Saludos.
    Apr 2010
    Lo que puedes hacer son Custom Attributes, y así tener los sliders en las opciones de la derecha, sin tener que verlos en el viewport.
    Dec 2008
    Si, puedes poner un modificador vacío a la grúa (modificador attribute holder) y en la barra menú animation > parameter editor, puedes poner tantos slider como necesites en ese modificador. Después lo conectas con wireparameter y si tienes alguna duda, ponlo por aquí.
    /* Jmpinero3D Blog´s */ | "Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
    Sep 2003
    Muchas gracias a los 2, estoy en medio de una entrega y no tengo tiempo, en cuanto pueda pruebo lo que me habéis dicho y os comento. Gracias de nuevo. Saludos.
    Oct 2010
    Exclamation Necesito asesoramiento con max script
    Hola tengo un ejemplo no sé cómo poder manipular. Una caja con un slider y le puse paramwire. Código: Rollout pru prueba caja.
    Slider c caja orient:#horizontal ticks:0 range:[-30,30,0].
    Slider c1 caja orient:#vertical ticks:0 range:[-30,30,0]).
    Box().
    Paramwire, connect $box001.pos, controller[#y_position] $box001.rotation, controller[#x_rotation] - Degtorad y_position*2.
    Createdialog pru - Y espero su ayuda gracias -b.
    Okay gracias Fiz3d por corregir era con z lo siento y ahora como poder manipular.
    Una caja con el slider etc.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas prueba manipular un slider a una Caja en un script.JPG
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 29-02-2012 a las 22:01
    Oct 2002
    Acostúmbrate a escribir bien las cosas, que nunca sabes quién va tocar tu código. Saludos.
    Sep 2003
    Perfecto, con las indicaciones que me disteis y un poco de búsqueda pude hacerlo, es casi casi lo que quería, aunque la solución es totalmente valida.
    De nuevo muchas gracias.
    Oct 2010
    Post Necesito asesoramiento con max script
    Hola le dejo otro ejemplo con attributer holder. Código: Newattrib = attributes posattrib. (Parameters main ut:controles.
    Param1 type:#float ui:param1ui).
    Rollout controles controllers.
    Slider param1ui name:slide me now).
    Custattributes, add $ newattrib.
    Paramwire, connect $.baseobject, posattrib[#param1] $.rotation, controller[#x_rotation] Degtorad param1*27.01.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 11-03-2012 a las 06:10
  1. Impresoras 3D Necesito vuestro asesoramiento
    Por Eloy6699 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 15
    : 02-06-2019, 16:18
  2. Hardware Necesito asesoramiento ordenador portátil para trabajos 3d
    Por Juanjmose en el foro Hardware
    Respuestas: 18
    : 18-05-2015, 14:11
  3. Necesito asesoramiento y software
    Por flagery en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-04-2013, 21:49
  4. Blender Necesito asesoramiento sobre como aprender a desenvolverme con el Blender
    Por IvanAspirante_3d en el foro Modelado
    : 12-09-2011, 18:58
  5. Esta es mi pagina... Necesito asesoramiento
    Por fube en el foro Esta es mi página...
    : 25-03-2011, 17:32
