Resultados 1 al 13 de 13
Error en unhide all
    Jan 2012
    Error en unhide all
    Buenas. Tengo un problema en 3ds Max 2011 con ocultar/mostrar polígonos. Para trabajar de forma más cómoda con unas expresiones en la cara de un personaje seleccione los polígonos de la cabeza y desde edit geometry le di a hide unselected, (para de esta forma quedarme solo con los polígonos de la cabeza). Después que termine con la expresión quise volver al personaje entero con unhide all y, nada, no volvieron los polígonos ocultados. Pero están. Si borro solos los polígonos que veo, me sigue apareciendo el objeto, pero sin ver nada.
    A alguien se le ocurre una posible solución? Muchas gracias.
    Apr 2006
    Error en unhide all
    Me temo que no. Si borras todos los polígonos y te quedas sin nada, max sigue leyendo una entidad, aunque esté vacía con el nombre que tenga.
    Sólo la borras si sales del modo poligonal editable. Hazlo y luego presiona h. Veras el objeto aún ahí, pero vacío, claro. Eso quiere decir que te has cargado erróneamente aquellos polígonos que en un principio habías ocultado. Saludos.
    Jan 2012
    Error en unhide all
    TBC3D, hola. Gracias por responder. El tema es que nunca los borre, solos oculte. Igual no se pueden recuperar de nuevo?
    Apr 2006
    Error en unhide all
    Estoy haciendo pruebas para no hablar de más y veo que sólo tienes dos opciones. Hide y unhide all. A mí me vuelven las caras incluso después de modificar estas, estando escondidas. Tiene toda la pinta de que las has borrado.
    Haz lo siguiente: abre un nuevo max y haz un merge del objeto, esto es: file/merge. Ve a buscar el archivo donde el objeto y selecciona sólo ese objeto de la lista. A ver si así te lo muestra completo. Si lo muestro con faltas, es lo que hay y las has borrado lamentablemente. Saludos.
    Jan 2012
    Error en unhide all
    TBC3D, gracias por responder. Hice lo que me dijiste y sigo sin poder ver todos los polígonos. Adjunto 2 capturas para mostrar lo que pasa:
    Así es como lo veo, solo la cara, si selecciono solos polígonos que veo.
Nombre: unhide-02.jpg
Visitas: 184
Tamaño: 221.9 KB
    Y después los borro, sigue estando el objeto, pero con los polígonos que oculte invisible.
Nombre: unhide-03.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 198.6 KB
    Y aquí es donde no me toma el unhide all.
    Es extraño, será un error del programa o algo que estoy haciendo mal? Gracias.
    Apr 2006
    Error en unhide all
Visitas: 184
Tamaño: 221.9 KB
Visitas: 159
Tamaño: 198.6 KB
    Seguro que es un error del programa porque al hacer un unhidel all, debería a aparecer toda la geomtría.
    ¿Has probado mergear como te dije, en otro archivo?
    Jan 2012
    Error en unhide all
    TBC3D, sí, lo hice y sigue igual con el mismo error. Lo que termine haciendo es volver a hacer la expresión sin ocultar nada esta vez. Gracias por tu ayuda.
    Dec 2008
    Wink Error en unhide all
    Y después los borro.sigue estando el objeto, pero con los polígonos que oculte invisible.
Visitas: 159
Tamaño: 198.6 KB
    ¿en qué quedamos? ¿los borraste o ¿no?
    En esta imagen se ve que no estas en ningún nivel de subobjeto, los subobjetos se pueden mostrar / ocultar solamente desde la persiana de su nivel. Si ocultaste vértices, para mostrarlos otra vez debes entrar al nivel de vértices.
    ¿Seguro que no es eso lo que ocurre?
    Eso no va a desocultar caras, TBC3D. El merge retiene esa información también.
    Lo que sí puede funcionar, teblopa, es la tecla 7 para mostrar las estadísticas de la escena completa, sin importar que haya oculto o no. Lógicamente, pruébalo en una escena en la que sólo esté el objeto problemático, para que no enloquezcas contando.
    Apr 2006
    Error en unhide all
    ¿En qué quedamos? ¿los borraste o ¿no? Eso no va a desocultar caras, TBC3D. El merge retiene esa información también.
    Justamente. Si hubiese sido un colapso del programa en un unhide all, y no un borro, al hacer un merge en un nuevo archivo refrescaría los polígonos que no se veían y que el supuestamente habría ocultado.
    Jan 2012
    Error en unhide all
    Hola, Deloeste. Gracias por responder. Quizás me exprese mal. Voy de nuevo. Si borro los polígonos que puedo ver del objeto (lo que no había ocultado) este objeto no desaparece, por más que no veo nada, el objeto sigue estando, con supuestamente los polígonos ocultados.
    Que es lo que se ve en esta captura:
Visitas: 142
Tamaño: 198.6 KB
    No hay polígonos a la vista, pero sigue estando el objeto que se llama cara sonriente 1.
    Y es verdad lo que decís de los niveles, pero lo probé en cada uno y no se des oculta.
    Con 7 probé de borrar los polígonos que veo y cuando lo hago me da 0.
    O sea, sigo sin saber bien que pasa. Gracias por la ayuda.
    Apr 2006
    Error en unhide all
    Esto.
    Dec 2008
    Teblopa.
    Con 7 probé de borrar los polígonos que veo y cuando lo hago me da 0. O sea, sigo sin saber bien que pasa.
    Esto.[/quote]Sencillo: como bien dice TBC3D, el objeto tiene 0 subobjetos.
    Conclusión: antes, borraste en vez de ocultar.
    Jan 2012
    Error en unhide all
    Deloeste33, TBC3D, gracias por sus respuestas y ayuda. Intente volver a crear la falla y no pude. Aunque estoy en un 99% seguro de que no borre los polígonos faltantes/ocultos, pero, quizás fue eso.
    Va un gracias para los dos. Gracias de nuevo.
  1. Mi pequeño script: hide-unhide tools
    Por Hecbator en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 12:00
  2. 3ds Max Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Por kinoxcrack en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 10:02
  3. 3ds Max Error de maxscript Type error: Call needs function or class, got: undefined
    Por dimemayz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2019, 18:40
  4. Hide,unhide objects indepente en cada visor
    Por c1712105 en el foro Plugins y Scripts
    : 30-08-2010, 10:40
  5. Fume FX error error: atmospheric fusionworks renderer is not supported
    Por heunithen en el foro Partículas y Dinámicas
    : 06-08-2010, 03:03
