Problema con extrusión en Maya no me mantiene la forma lisa
    Jan 2012
    Problema con extrusión en maya no me mantiene la forma lisa
    Hola. Tengo un problema con una pieza que he modelado en Maya, se trata del blindaje izquierdo del frontal de un robot (un dreadnought de Warhammer Fantasy 40.000 para los que lo conozcan) y resulta que le extruí una cara hacia adentro, pero ahora no me mantiene la superficie exterior lisa y no sé cómo arreglarlo, además no me deja eliminar los bordes que delimitan esa zona.
Nombre: problema_dread.png
Visitas: 346
Tamaño: 121.2 KB
    Alguna sugerencia? Muchas gracias.
    Jul 2008
    Maya Problema con extrusión en maya no me mantiene la forma lisa
    Creo que el problema es que tú modelado no es continuo, me sería muy fácil explicártelo si me puedes pasar esa pieza por correo o colgarla aquí mismo y la arreglo y te mando una fotografía con la explicación.
    Si me lo mandas al correo es: kiril, ydk@gmail.com.
    Jan 2012
    He dejado el archivo en mí carpeta pública del dropbox: http://dl, dropbox.com/u/1918507/bli...defectuoso, Mb. Muchas gracias.
    Oct 2011
    Hola. No se ve bien el problema que dices si tuvieras una imagen más grande, sería fantástico voy a descargar el archivo a ver si puedo leerlo.
    Peor te dejo unas ideas de solución.
    Creo que primero debes revisar las normales, a veces molestan y se ven distintas en algunas áreas.
    Lo segundo también es darle continuidad a los vértices, verifica que todos estén conectados.
    Si ya resolviste el problema por favor avísanos. Saludos desde Colombia.
    Oct 2011
    Ya vi cuál era el problema. Es muy usual que lo pasemos desapercibido. Los vértices siempre hay que cuidarlos, este problema es precisamente por eso.
    Te dejo una imagen.
Nombre: fix.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 319.5 KB
    Simplemente conecta el vértice a oro de la superficie y listo, sigue disfrutando. Saludos desde Colombia.
  1. Impresoras 3D Problema de extrusion con Ender 3
    Por Grohle en el foro Impresoras 3D
    : 23-11-2020, 17:53
  2. Autodesk Maya Lisa modelado y riggeado para Maya
    Por 3dpoder en el foro Modelado
    : 09-12-2014, 13:15
  3. Autodesk Maya Cambiar forma en el recorrido de una extrusion
    Por catalista en el foro Modelado
    : 12-06-2013, 12:48
  4. Autodesk Maya Extrusion de un único vértice en Maya y una duda en fusión de objetos
    Por Koprokid en el foro Modelado
    : 16-01-2013, 22:16
  5. Problema en extrusión con path
    Por slash en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-01-2010, 22:40
// ========== 1. CÓDIGO PARA CAMBIAR IDIOMA A ESPAÑOL ========== // // ========== 2. CÓDIGO PARA AUTO-ACTIVAR EL POPUP ========== //
