Pregunta sobre como unir faces novato
    Jun 2011
    Que tal a todos tengo una duda soy nuevo en el foro y también novato usando Maya, estoy realizando un carro para una tarea universitaria, pero me he topado con un problema y no sé cómo solventarlo, podre 2 imágenes para que vean.
    Esta es la primera imagen he ido sacando Faces.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 816.3 KB
    Y esta es desde otra vista con Smooth Shade all.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 273
Tamaño: 744.7 KB
    La duda que tengo es como unir estas Faces y manipularlas luego a mi antojo.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 275
Tamaño: 824.8 KB
    Gracias por leer mi mensaje.
    I talk to God as much as I talk to Satan 'cause I want to hear both sides
    Does that make me cynical?
    There are no miracles
    Dec 2010
    Usando target weld en la pestaña de vértices de Editable Poly se pueden unir esos dos vértices. Solo tienes que pulsar en target weld y luego pisas en un vértice y luego en el otro.
    Si no también puedes seleccionar los dos vértices y darle al botón collapse.
    Espero haberte ayudado.
    Jun 2011
    Oye donde se encuentra ese target weld en Maya no lo encuentro man.
    Jun 2011
    Será posible si los paso a vértices y los uno magnetizándolos?
    Dec 2010
    Pues lo siento entonces, pensé que hablabas de 3ds Max, de Maya ni idea, pero digo yo que existirá algo parecido ¿no? Supongo que alguien te podrá ayudar en eso.
    Y siento no haber leído el título completo. Saludos.
    Jun 2011
    Vaya no hay problema man, creo que encontré una forma, pero estoy esperando que alguien me diga algo y quizás sea posible de otra forma.
    Jul 2008
    Maya Pregunta sobre como unir faces novato
    Buenas, lo que buscas es la opción merge, esta bajo la pestaña edit Mesh -> merge, en fin seleccione ambos vértices y le das.
    También me parece ver, que para crear el modelo usas cajas en vez de planos, es decir, si usas cajas, se te creara una doble pared que no hará más que estorbar y hacer el doble de pesado el modelo. Usa planos, y extrude los lados.
    No sé si me he explicado bien. Si quieres te lo puedo explicar por Skype mostrándote mi escritorio. Mi nick en Skype es yandrakcito.
  1. Videojuegos Pregunta de novato sobre videojuegos
    Por blenderman1 en el foro Videojuegos
    : 30-07-2014, 19:23
  2. Adobe After Effects Pregunta sobre como hacer mover una cadena
    Por velodromo en el foro After Effects
    : 04-11-2012, 17:45
  3. Autodesk Maya Pregunta sobre como se llama este tipo de textura
    Por velodromo en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-02-2012, 17:45
  4. Autodesk Maya Pregunta sobre modelado soy novato
    Por velodromo en el foro Modelado
    : 19-01-2012, 00:06
  5. Unir caras faces en Maya 5
    Por Kisudinu en el foro Modelado
    : 09-03-2004, 12:08
