Partículas con forma de editable mesh
    Oct 2008
    3dsmax Particulas con forma de editable mesh
    Hola, quería hacerles una consulta, estoy intentando un proyecto, para el que necesito que unos pétalos caigan de forma desordenada, para ello modele un pétalo, y quería saber cómo se podría hacer para que algún emisor de partículas tome como forma de las partículas el pétalo, así caerían los pétalos, desde ya agradezco cualquier aporte.
    Utilizo el 3ds Max 2009.
    Dec 2008
    Wink Particulas con forma de editable mesh
    No voy a decir que la ventana principal del particle view sea sencilla, pero el icono shape (el cubito) te permite elegir entre varios tipos de partículas estándar, y cambiándolo por shape instance, te da el botón none para seleccionar un objeto de la escena. Hay mucho que leer en la ayuda (f1) para dominar el funcionamiento de esta herramienta.
    Consejo: que el pétalo tenga muy pocas caras, te vas a volver Loc@ intentando renderizar cientos de copias de un objeto complejo.
    Última edición por deloeste33; 03-02-2012 a las 16:30
    Jun 2007
    Post Particulas con forma de editable mesh
    Hola. Una re-pregunta (si vale el término). Tomando el ejemplo de los pétalos cayendo. Estos pétalos (o lo que sean las partículas) pueden transformarse con el mesher de compound objects aún editable Mesh y posteriormente hacer un point cache? Pues es lo que intento ya que debo exportar la geometría animada a otro programa. Gracias. Espero que me puedan dar una mano con esto. Un saludo.
    Sé bueno con tus hijos. Ellos elegirán tu residencia
  1. Que dif hay en tre edith mesh y editable poly
    Por jpedruelo en el foro Modelado
    : 14-07-2013, 21:25
  2. Editable poly y editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    : 21-11-2012, 04:13
  3. Problema con Cut editable mesh
    Por usuario1111 en el foro Modelado
    : 23-04-2010, 06:30
  4. Que diferencia hay entre editable mesh y editable poly
    Por savagelucas en el foro Modelado
    : 09-06-2008, 17:32
  5. Debate: editable poly mesh edit poly mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    : 11-11-2006, 18:42
