Resultados 1 al 39 de 39
Blender se cierra faltan drivers
    May 2008
    Buenas tardes. Para tener la última versión de Blender intento instalarlo en mí portátil Windows Vista de 32 bits. Lo abro y al ir a preferencias de usuario se cierra.
    He leído aquí que se debe a que:
    Para comprender cual puede ser la causa del error hay que mirar la línea nombre del módulo con errores. En este caso se trata del archivo ig4ic64.dll, que pertenece a los drivers de una gráfica Intel integrada. Este error puede darse cuando los drivers instalados no son los correctos o simplemente que esa versión de drivers da problemas.
    Mi pregunta es, que driver tengo que descargaré y de dónde puedo descargarlo y a donde tengo que instalarlo?
    Alguien que supiera me puede guiar puesto que ni yo sé que es un driver.
    Muchas gracias.
    Aprendiz de Blender
    May 2008
    He visto que aquí dice que al ser portátil actualice directamente:
    [i]solución. La solución es actualizar los controladores (drivers). en el caso de equipos portátiles hay que utilizar los drivers del fabricante, ya que las actualizaciones desde Windows update o desde la web de Intel puede que tampoco funcionen..
    Nota en la página de soporte de Intel: Intel provides generic versións of drivers. Your computer manufacturer may have altered the features, incorporated customizations, or made other changes.
    Un ejemplo de este error ocurre en un portátil Acer extensa 5235 con Windows 7 de 64bits, procesador Celeron 900 (2.2 GHz, 801 Mhz fsb) 2 Gb de Ram y Intel GMA 4500. En modo VGA no hay problemas, quitando los drivers tampoco (VGA) pero al instalar los drivers desde Windows update o desde la web de Intel, Blender deja de funcionar y se cierra al intentar abrir las preferencias del usuario. El la web de soporte de acer no hay drivers de Windows 7 64 bits para este portátil, de hecho, ni siquiera sale el modelo extensa 5235 en la lista. al final la solución ha sido una actualización desde Windows update:.
    Voy a probarlo, aunque el mío es Windows Vista.
    Aprendiz de Blender
    http://www.blender.org/download/get-blender/
    Asegura te bajarte la versión de 32 si es la que tienes, de las dos versiones que hay de 32, una es para instalar y otra es zip y no hace falta instalarla, solo la descomprimes y la guardas, para evitar erroes, creo que es mejor que desinstales y borres la carpeta de archivos de programa\blender foundation.
    May 2008
    No funciona, al abrir las preferencias del usuario se cierra. He formateado el ordenador y vuelto a bajar Blender y se cierra de todas formas.
    ¿Cómo hago para buscar drivers del fabricante en vez de drivers de actualización de Windows update?
    Aprendiz de Blender
    Primero tienes que saber que tarjeta tiene tu ordenador, si es una Nvidia o si es una Ati, u otro modelo, si es Nvidia. http://www.Nvidia.es/download/index.aspx?Lang=es
    Y vas escribiendo los datos hasta encontrar la descarga, o Ati.
    http://support, AMD.com/us/gpudownload/pages/index.aspx.
    En Windows 7 para ver modelo puedes hacer.
    Panel de control > sistema.
    Y mirar en procesador (o si te sale un modelo que no entiendes)
    Luego el modelo que te ponga lo buscas en internet y asegúrate del modelo.
    En mi caso sale un número 330
Nombre: Tarjeta.jpg
Visitas: 356
Tamaño: 114.8 KB
    Que después de mirar en internet se ve que es de Nvidia.
    Entra en http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z...s-history.html a la derecha tienes las descargas posibles, es el que uso yo, una maravilla sin instalar grandes programas.
    May 2008
    Si me descargo de la página que 3dpoder me ha dado: http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z...s-history.html.
    ¿Qué es exactamente lo que me descargaré de ahí? (me da miedo cargarme ahora el PC).
    Una tarjeta gráfica o son drivers para la tarjeta gráfica que ya tengo?
    O es un procesador nuevo? O que es lo que me descargaré?
    Perdonadme la ignorancia y gracias.
    ____________.
    Tengo:
    Procesador: Intel(r) Celeron(r) d CPU 220 @ 1.20 Ghz, 1.5ghz.
    Windows vista, de 32 bits (pc portátil).
    Y esto:
    Nombre: Sis Mirage 3 graphics.
    Fabricante: Silicon integrated systems corp.
    Tipo de chip: sis672 series -> esto es la tarjeta gráfica?
    Tipo de dac: internel.
    Memoria total aproximadamente.: 248 Mb.
    Modo de presentación: 1280 por 800 (32 bit) (60 Hz) -> esto es el color?
    Monitor: generic PNP monitor.
    ________________________.
    Necesito su ayuda.
    Es correcto si:
    1-de esta web me descargo el de 32 bits: (el CPU que me descargue son drivrs o es actualización del procesador o actualización de la tarjeta gráfica? http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z...s-history.html.
    2-y de esta otra web me descargo drivers para el Sis que ¿el sid es la tarjeta gráfica ¿no?
    http://w3.sis.com/download/.
    Es correcto si me descargo lo referido o le pasara algo al PC?
    Aprendiz de Blender
    May 2008
    3- Cuando sepa si mi procesador es Nvidia o si es una Ati, me descargo controladores (drivers son?) de esta web que me da Solimán: http://www.Nvidia.es/download/index.aspx?Lang=es.
    Que no es lo mismo que esto del CPU, ¿no? : http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z...s-history.html.
    _________________________.
    o sea:
    1- De aquí descargo el CPU (que es? http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z...s-history.html.
    2- De aquí descargo drivers para la tarjeta que yo tengo de Sis ¿no?
    3- De aquí descargo controladores ¿no? : http://www.Nvidia.es/download/index.aspx?Lang=es.
    (Qué es cada cosa y para qué sirve, todos los 3 enlaces son drivers para la tarjeta?
    Aprendiz de Blender
    Vamos por partes, mira en panel de control > administrados de dispositivos-
Nombre: panel1.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 165.2 KB
    De paso mira también si en el panel de control, hay algo que haga referencia a un panel (Nvidia o Ati)
Nombre: panel2.jpg
Visitas: 291
Tamaño: 137.7 KB
    El enlace que te ha pasado Shazam es un programa muy sencillo que sirve para poder ver todos los valores de tu CPU, tarjeta, etc, se descarga desde los enlaces que hay a la derecha, y se instala, luego lo abres desde la carpeta que se crea (cpuid) y te salen una especie de ventanas donde puedes ver marca y modelos de todo lo que tienes instalado.
Nombre: panel3.jpg
Visitas: 319
Tamaño: 126.3 KB
    May 2008
    Gracias. Es adaptadores de pantalla -> sis Mirage 3 graphics. No es Nvidia ni Ati, ¿Qué es?
    Aprendiz de Blender
    May 2008
    El enlace que te ha pasado Shazam es un programa muy sencillo que sirve para poder ver todos los valores de tu CPU, tarjeta, etc.
    Se descarga desde los enlaces que hay a la derecha.
    Y se instala.
    Luego lo abres desde la carpeta que se crea (cpuid) y te salen una especie de ventanas donde puedes ver marca y modelos de todo lo que tienes instalado.
Nombre: panel3.jpg
Visitas: 319
Tamaño: 126.3 KB
    Gracias. Voy, un segundo que lo hago.
    Aprendiz de Blender
    Lo del procesador o el chip, es la placa esaadquiriendok lleva la placa, lo que pasa, que ahora la mayoría de ordenadores llevan el chip gráfico integrado en el mismo procesador.
    los procesadores con chip gráfico integrado ya suponen más de la mitad del mercado
    Eso, una vez sabes la marca o modelo, vas a la página de ese modelo, y te bajas el driver, que lo que hace, es actualizar los datos de esa placa, en teoría, desde el panel de control, como te he dicho antes, se pueden actualizar los drivers, nada más que picando en (clic derecho encima del texto) (actualizar.) subo imagen.
Nombre: panel4.jpg
Visitas: 385
Tamaño: 132.8 KB
    May 2008
    Me sale lo mismo, no es de Nvidia ni de Ati es de Sis.
Nombre: según CPUD.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 29.0 KB
    Aprendiz de Blender
  16. #16
    Pues es la primera vez que lo oigo. Sis. Es el enlace que te puesto antes.
    http://w3.sis.com
    Marcas la casilla de aceptación y presionas. A gre.
    Te llevara otra página donde debes seleccionar el tipo de Windows y en el inferior te aparecerán otros datos, supongo que debes elegir el que ponga algo de drivers y luego seguro que te salen algunos números de modelos, seleccionas eso y presionas go.
    Y ya no sé si puedo seguir.
    http://w3.sis.com/download/download_...&image791.y=10
    Esta es la página que me sale para descargar hay que escribir el código secreto.
  17. #17
    Espera. Que esa no concuerda con los números que me has dado, esta si tiene los mismos.
    http://w3.sis.com/download/download_step1.php?id=155962.
  18. #18
    También podrías probar con una versión más vieja de Blender, a lo mejor es que el ordenador no tiene suficiente capacidad para esta, con una versión como la 2.49 seguro que no tendrías problemas. http://www.blender.org/development/r...nder-256-beta/.
  19. #19
    May 2008
    Eso, una vez sabes la marca o modelo, vas a la página de ese modelo, y te bajas el driver, que lo que hace, es actualizar los datos de esa placa.
    En teoría, desde el panel de control, como te he dicho antes, se pueden actualizar los drivers, nada más que picando en (clic derecho encima del texto) (actualizar.) subo imagen.
Nombre: panel4.jpg
Visitas: 385
Tamaño: 132.8 KB
    Lo hago y me aparece:
Nombre: actualizado.jpg
Visitas: 219
Tamaño: 76.4 KB
    Aprendiz de Blender
  20. #20
    May 2008
    Espera. Que esa no concuerda con los números que me has dado. Esta si tiene los mismos. http://w3.sis.com/download/download_step1.php?id=155962.
    De acuerdo. Gracias. Voy a probarlo.
    Aprendiz de Blender
  21. #21
    lo hago y me aparece:
    Pues entonces prueba como te he dicho antes con una versión más de Blender (requiere menos recursos). La 2.49 por ejemplo.
  22. #22
    May 2008
    También podrías probar con una versión más vieja de Blender. A lo mejor es que el ordenador no tiene suficiente capacidad para esta.
    Con una versión como la 2.49 seguro que no tendrías problemas. http://www.blender.org/development/r...nder-256-beta/.
    Es que la versión antigua 2.5 ya la tengo en el Mac, pero necesito poner la versión moderna de Blender la 2.6 en el PC (la versión 2.6 en Mac no funciona porque el Mac es antiguo) todo lo hago porque sólo en la versión moderna 2.6 de Blender ya está un script que busco hace mucho tiempo y que no puede ponerla en la versión 2.5.
    Mientras voy a probar lo de descargar drivers de la web.
    Es usted muy amable por todo, gracias.
    Última edición por Lyng; 14-02-2012 a las 18:02
    Aprendiz de Blender
  23. #23
    Has probado con la versión instalada o con la zip. http://www.blender.org/download/get-blender/
    La zip no hace falta instalarla, bueno, hasta la próxima. Voy a riggear un rato más. Saludos.
  24. #24
    May 2008
    He instalado un driver de la web de fabricante de mi tarjeta gráfica y al instalarlo me ha dicho hay una versión anterior, ¿eliminar? Yo digo sí y se elimina e instala el nuevo. Reinicio el PC porque me lo pide y se abre el PC y todo está borroso, pero al menos el Blender funciona todo bien.
    ¿Qué hago? Tenerlo todo borroso y el Blender bien. Creo que el driver instalado era versión anterior al que ya tenía.
    Antes de instalar este driver yo tenía esto:
Nombre: pantalla-TARJETA VIDEO.jpg
Visitas: 334
Tamaño: 50.1 KB
    Después de instalar el driver ahora tengo esto:
Nombre: pantalla.jpg
Visitas: 174
Tamaño: 49.2 KB
    Aprendiz de Blender
  25. #25
    Clic derecho del ratón en la pantalla y a ver si te sale algo de resolución de pantalla, si no, panel de control pantalla, a ver si puedes cambiar la resolución por otro tamaño. Yo no tengo vista por lo que mejor mira el manual.
    http://Windows, Microsoft.com/es-es/...een-resolution. http://Windows, Microsoft.com/es-es/.../top-solutions.
    Última edición por Soliman; 14-02-2012 a las 20:35
  26. #26
    May 2008
    La resolución de pantalla está en la más alta 32 bits 1280 por 768.
    La he pifiado al instalar el driver. Ahora por haber puesto un driver de versión anterior sin querer he cambiado la tarjeta gráfica?
    -He intentado restaurar sistema, pero como hace muy poco he formateado el PC no tira marcha atrás porque no hay punto de restauración más antiguo que el día de hoy.
    Dios mío.
    Aprendiz de Blender
  27. #27
    Vuelve a actualizar los drivers. ¿No tienes un disco que ponga algo de drivers?
  28. #28
    No sé si en vista es igual, pero prueba, estando en resoluciones de pantalla, configuración avanzada, propiedades. Controlador.
    Actualizar controlador, a ver qué pasa.
Nombre: panel5.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 354.9 KB
  30. #30
    May 2008
    Buenos días. He restaurado el sistema. He instalado un drivers más modenro para la atrjeta gráfica y ya no se ve borroso.
    He instalado service pak 2 y visual C++ y Python.
    Y no funciona Blender, excepto cuando vuelvo a instalar el drivers antiguo (que hace que se vea todo un poco borroso) entonces sí me funciona Blender.
    ______________________________________.
    Estoy pensando que como en los requisitos para Blender dice:
    OpenGL graphics card with 64 Mb Ram.
    ¿Ahí está diciendo que he de tener OpenGL de 64 bits? O dice que mi tarjeta gráfica ha de tener 64 memoria? O dice que simplemente he de descargar un programa llamado OpenGL?
    Creo que si supiera el significado de:
    Open GL graphics card with 64 Mb RAM.
    Sería la solución.
    Necesito de alguien que me diga qué significa:
    Open GL graphics card with 64 Mb RAM. Gracias.
    Aprendiz de Blender
  31. #31
    Esta claro, tarjeta OpenGL de 64 Mb mínimo, se refiere a la memoria de la tarjeta, y es poco, las actuales superan eso en mucho.
  32. #32
    May 2008
    Hola 3dpoder, gracias por la respuesta. Yo ya tengo más que esa memoria entonces, ¿sólo me falta tener OpenGL ¿no?
    ---¿mi tarjeta ha de ser OpenGL o puedo descargarme esto que es quizá lo mismo? : http://OpenGl.archivospc.com/.
    Aprendiz de Blender
  33. #33
    Puedes descargarlo y probar a ver qué ocurre, de todas formas, haz una cosa, ve al menú inicio de Windows, y en la ventana que hay justo sobre el icono, escribe esto : dxdiag sin las comillas, te preguntara si deseas ejecutar la aplicación y que es posible que se conecte a internet, dile que sí, te aparece un menú con información, captura la información de la pestaña pantalla, si hay más de una pantalla también, y publicas la imagen aquí.
  34. #34
    May 2008
    Con el driver antiguo versión 6 que instalé por equivocación sí me funciona Blender. La captura es esta:
Visitas: 220
Tamaño: 49.2 KB
    Con el driver moderno versión 8 que instalé después para arreglarlo no me funciona Blender:
Nombre: pantalla - VERSION 8.jpg
Visitas: 275
Tamaño: 52.5 KB
    ¿Vuelvo a instalar el driver antiguo para que me funcione Blender? La única pega es que con el driver antiguo se ve todo un poco borroso.
    Posdata: voy a bajar ese OpenGL a ver.
    De momento ahora tengo el driver moderno.
    Aprendiz de Blender
  35. #35
    May 2008
    He decidido al final renunciar a usar Blender en Windows Vista porque no hay manera de trabajar con todo borroso. Quiero darte especialmente las gracias a ti Solimán por haberme respondido tantas veces y dedicado tu tiempo. Al menos he aprendido muchas cosas que no sabía. Gracias también a 3dpoder.
    Me conformaré con usar la versión anterior 2.5 Blender en Mac ya que el Mac no me acepta la versión 2.6 de Blender por ser un Mac viejo. (en el fondo todo lo hacía para usar Blender 2.6 que puede compartir con After Effects). Gracias por todo. Que tengan una buena jornada.
    Aprendiz de Blender
  36. #36
    Haz una última prueba a ver si esto funciona, aunque esa tarjeta ya tiene sus años, prueba esto: Ve a esta página : http://w3.sis.com/download/index.php.
    Acepta las condiciones para poder descargar los drivers de tu tarjeta y a continuación te aparece un formulario, por pasos, seleccione /Windows Vista/igp graphics drivers/sis671 & sis672 series/.
    Pulsa sobre el botón go tal y como muestra la imagen siguiente:
Nombre: sis672.jpg
Visitas: 473
Tamaño: 59.4 KB
    Luego veras varias opciones, instala la primera que es la más actual.
    La tarjeta de por sí, debería poder configurarse en alguna parte, sea por que se instala un icono de la tarjeta en la barra del Windows, sea haciendo click con el botón derecho del ratón sobre el escritorio, sea por que aparece en el menú de Windows/inicio, sea en el panel de control, en algún sitio tienen que estar las opciones de configuración después de instalar el driver oficial, que este, encuentra esas opciones y remiralas, a ver si aparece la opción de activar OpenGL por alguna parte, suerte.
  37. #37
    May 2008
    Lo probé y aun así todavía no funciona Blender en mí Windows Vista. He leído que hay más personas que tiene problemas de compatibilidad entre Blender y Windows Vista basic.
    Usaré Blender versión 2.5 en Mac.
    De todas formas, muchas gracias 3dpoder.
    Aprendiz de Blender
  38. #38
    http://w3.sis.com/support/support_prodid.htm
    utilidad de identificación de chipset Sis en líneala traducción de mi traductor es esta. bienvenido a la utilidad de identificación de chipset Sis en línea, la primera herramienta en línea para los usuarios de la identificación del chipset Sis. Esta herramienta puede ayudar a los usuarios del Sis en:
    confirmar si el chipset de tu sistema informático central de la lógica es un producto Sis identificación de los números de modelo de chips northbridgey el Southbridge confirmando si su chip de gráficos es un producto Sis identificación de chip de gráficos número de modelo de recogida controlador correspondiente chip de modelo de información del número de identificación de los conductores relacionados para descargar o actualizar la prueba interfaz también muestra información sobre los controladores de otros relacionados, incluyendo el controlador de sonido y el controlador ethernet, y le permite descargar o actualizar los controladores.
  39. #39
    May 2008
    No puedo, pero en cuanto pueda, compraré un Windows 7 y lo instalaré allí la última versión de Blender. Quería darle las gracias por su bondad Solimán.
    Que tengan todos un buen fin de semana.
    Aprendiz de Blender
  1. 3ds Max 3ds Max se cierra tras cargar todos los drivers y plugins
    Por foxtrot en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 20:45
  2. Blender Blender detecta que faltan textura y no permite pintarlas
    Por gari en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-09-2021, 02:12
  3. Blender Error de drivers al iniciar Blender
    Por DanielaSindel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-05-2020, 17:33
  4. Blender Drivers en Blender 2.78
    Por Juani en el foro Blender
    : 28-02-2017, 20:10
  5. Blender Drivers en Blender 2 5
    Por StormRider en el foro Animación y Rigging
    : 11-06-2010, 15:42
