Problema con walls
    Feb 2010
    3dsmax Problema con walls
    Buenas a todos. Me encuentro hace un tiempo que al crear paredes en 3dsmax 2010, cuando creo una ventana o puerta, no me hace el agujero que tendría que hacer automáticamente, el problema es que, al acabar de instalar el programa, esto me funcionaba bien, y como he dicho, desde hace un tiempo ya no me va. Saludos y gracias de antemano.
    Apr 2006
    Problema con walls
    Hola. Prueba lo siguiente: debes crear el muro recto. Para asegurarte que va recto, mira el icono de Snap(una herradura con un 3, 2,5, o un 2) justo encima, al centro del programa. Con la tecla s lo conmutas.
    Ahora, con el botón derecho del ratón sobre el icono, se abre una ventana y tildas el primer casillero: grid points. Este hará que dibujes correctamente sobre la línea gris(la rejilla). Si tienes el sistema de medidas en centímetros, cada cuadrado son 10cm y verás que cada metro hay una línea un poco más marcada.
    Dibuja el wall en la vista top y luego haz lo mismo con la puerta. Pivota esta y deberías ver la abertura. Saludos.
    Feb 2010
    Problema con walls
    Gracias TBC3D, pero, va a ser que no, yo me pensaba que seria alguna opción desactivada, pero no encuentro nada ni en el ut derecho, ni en object properties, ni nada de nada, no sé si será algún fallo de mi programa. Muchas gracias y si alguien sabe algo más, que no se corte en responder.
    Jul 2008
    Problema con walls
    En perspectiva, crea el muro, luego activa el Snap a Edges y dibuja la puerta o ventana sobre el eje del muro, después simplemente súbela lo necesario y listo. Si no usas el Snap difícilmente te va a quedar alineada la ventana con el muro, por lo que no te creara el hueco.
    Feb 2010
    Problema con walls
    Gracias a los dos, pero no hace el hueco.
    Jul 2008
    Problema con walls
Nombre: Untitled-1.jpg
Visitas: 132
Tamaño: 470.6 KB
    Apr 2006
    Problema con walls
Visitas: 132
Tamaño: 470.6 KB
    Pues, no lo sé. A mí me sale.
Nombre: wingwall.jpg
Visitas: 134
Tamaño: 252.7 KB
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    : 28-12-2025, 10:40
  2. Respuestas: 10
    : 11-08-2014, 13:26
  3. Extruir desde un plano Cad con walls de 3ds Max
    Por aldomagno en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    : 14-03-2012, 07:23
  4. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2008, 21:24
