Cambiar nombre de polygroups en ZBrush
    Apr 2011
    Zbrush Cambiar nombre de polygroups en ZBrush
    Hola. Estoy haciendo un modelo en ZBrush que planeo hacer el rigging en Poser, pero los poly groups son demasiados y todos tienen nombres como: group 89374 ¿existe algún modo de cambiar el nombre al polygroup directamente en ZBrush?
    O en su defecto, ¿en qué programa me conviene hacer el cambio de nombres? Por favor alguien ayúdeme. Es una figura con demasiados poly groups, voy a morir cambiando nombres.
    Mar 2007
    Es una locura hacer un Rig a un modelo en alta resolución de ZBrush. ¿cuántos polys tiene el modelo? ¿Es una malla animable? Quiero decir, has modelado teniendo en cuenta los Edge lopsí. https://www.foro3d.com/f122/edge-loo...ica-33375.html.
    Normalmente si es una malla modelada desde cero en ZBrush, hay que hacerle retopología, para darle una topología más limpia y ordenada a la malla, que sea fácilmente riggeable y animable. Luego puedes traspasar los detalles más pequeños de la malla de alta resolución a la de baja mediante un mapa de normales o desplazamiento.
    No sé si te cuento cosas que son obvias para ti o te estoy liando más. Si pones una imagen del wire de tu modelo quizás te podamos ayudar más. Saludos.
    Apr 2011
    Ya la retopología ya la hice, sencillamente mi PC no aguantaría un rigging en alta resolución. El problema es cambiar el nombre de los poly groups, son muchos (3 grupos por dedo + las demás partes del cuerpo) por eso preguntaba por alguna aplicación que facilite el proceso. Pero ya la he encontrado, se llama uvmapper, es muy útil, pero es de paga y no deja guardar. U__u.
    Estoy buscando alguna gratuita, les informaré.
  1. Python-script cambiar de nombre y que lo tome la variable
    Por claux31 en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 13:40
  2. Cambiar cantidad de letras en el nombre de un material
    Por Cayo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2017, 07:08
  3. Cómo cambiar nombre a objetos añadidos con add object?BGE
    Por Juani en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-01-2016, 19:22
  4. Cambiar UVS después de modelado en ZBrush
    Por manusito en el foro Modelado
    : 24-01-2009, 16:34
  5. Cambiar nombre a un bloque concreto
    Por depechay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-11-2007, 19:19
