Booleans y triángulos
    Nov 2010
    Saludos. Hay una duda que tengo respecto a cómo funciona un programa 3d en las funciones bolean y las caras diferentes a cuatro vértices a la hora de renderizar o trabajar sobre el propio modelado.
    ¿Es bueno usar booleanas en 3ds Max? Yo vengo de Autodesk Maya, y desde siempre oí que eran malas y no las he usado jamás. El motivo era que a la hora de renderizar daban problemas y a la hora de editar el modelado nos daban muchos problemas. ¿alguno las usáis en 3dsmax en un modo distinto al Spline o pasáis completamente?
    Y respecto a los vértices, lo ideal es que cada cara tenga cuatro vértices, pero, por ejemplo, (y esto pasas en cualquier programa 3d) las esferas, las caras del centro, son triangulares, y en 3ds Max, cuando hacemos ciertas formas, crea caras de varios polígonos. ¿es entonces bueno usar más de cuatro -o menos- Al menos en 3ds Max? Un saludo y gracias.
    Abreu2011.
    Última edición por abreu20011; 26-01-2012 a las 09:18
    Jan 2012
    El problema de usar polígonos de más de 4 lados, hasta dónde yo sé, viene por tema de compatibilidad con software ajeno, a la hora de exportar. Ese es el problema, digamos, más estricto. Lo más recomendable es hacer una topología regular y ordenada, con polígonos de 4 o 3, si no hay más remedio. Por eso usar booleanas es un poco peligroso, porque puede joderte la estructura que lleves. El pro-bolean de 3ds Max, a mí no me ha dado nunca problemas, aunque lo he usado muy poco. Lo que hago es usar la herramienta pro-bolean, y después convierto lo que me de en Editable Poly, y arreglo la topología que me haya estropeado, que suele ser poca. Todo esto, hablo en Low poly, en High Poly, dudo que sea recomendable usar booleanas en ningún caso.
    Nov 2010
    Muchas gracias por la respuestas. No sabía lo de la exportación. Tendré que hacer lo mismo que con Maya.
    Jan 2012
    No hay de qué. Mucha suerte.
  1. Autodesk Maya Duda con booleans
    Por Rotoxe en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 20:50
  2. Booleans en nurbs
    Por DUZGO en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 11:10
  3. Autodesk Maya Problema con Booleans en Maya: objetos desaparecen al unir
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    : 12-09-2015, 22:25
  4. Respuestas: 8
    : 18-11-2007, 15:34
  5. Noticias La verdad sobre las booleanas de 3ds Max: ¿y las NURBS?
    Por mesh en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 14
    : 19-01-2006, 14:09
