Resultados 1 al 9 de 9
Explosiones y reactor
    Dec 2011
    3dsmax Explosiones y reactor
    Hola. Tengo un pequeño problema con una animación que estoy tratando de hacer. En la fotografía adjunta, podéis ver una casas, con un Rio y tal, dentro de una caja, esta escena esta enlazadas con una bomb, por lo cual explotan, el problema que tengo es que, al explotar los fragmentos salen disparados, y quiero que se queden dentro de la caja, golpeando contra las paredes. Como podría hacer eso? Muchas gracias.
Nombre: Robot+caja.png
Visitas: 196
Tamaño: 78.3 KB
    Apr 2006
    Hola. En vez de hacer una caja, que no digo que no se pueda, pero para que no te líes, haz cuatro cajas y que cada una sea la cara del famoso cubo. Así tendrás cuatro objetos sobre los que golpean las cosas, como si fuese cualquier otro, como una poste de luz o un c esto de basura. Lo mismo da. Mira que el espesor de cada lado sea como tú quieras y ya. Un saludo.
    Dec 2011
    No entiendo muy bien, ¿cómo hacer eso. Podrías explicarme en unas líneas por favor. Y luego la otra pregunta es como darle la propiedad física para que al explotar las cosas y tal, golpen contra la caja.
    Feb 2010
    Buenos días hetairoi, tienes que crear un deflector (el icono es un cuadrado que tiene una flecha que le rebota, perdón por la explicación) y luego en el ut le das al pik object y eliges el cubo, en principio tendría que funcionar. Saludos.
    Dec 2011
    No soy capaz, añado la bomb a la escena la enlace, y al fragmentarse atraviesan la caja.
    Feb 2010
    Sí, bomb ok, pero debes encontrar el deflector, sin esto, se esparciran los trozos por ahí.
    Dec 2011
    Es imposible no soy capaz, le he dado grosor a los lados de la caja, porque me han dicho que podía ser por eso, ya que eran planos, pero tampoco y el deflector no me funciona, lo pongo lo enlazo a la caja y sigue tal cual.
    El otro intento ha sido con rigyd body collection, lo selecciono todo, pero luego siguen traspasando la caja.
    Dec 2011
    He probado con objetos simples como una esfera y una caja, y al utilizar la bomb, no consigo con nada que rebote contra la caja.
    Feb 2010
    Prueba con udeflector, no deflector normal. Saludos.
  1. Postproducción Componer explosiones
    Por essmigol en el foro Postproducción
    : 17-03-2008, 17:54
  2. 3ds Max Explosiones en 3ds Max
    Por Cristian Duran en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-07-2007, 02:55
  3. Explosiones
    Por MelKorNiX en el foro Partículas y Dinámicas
    : 15-11-2006, 14:50
  4. Explosiones y reventones
    Por daelon en el foro Partículas y Dinámicas
    : 18-01-2006, 19:21
  5. Analisis de explosiones
    Por ikerCLoN en el foro Partículas y Dinámicas
    : 21-09-2005, 00:22
