Textura sobre textura tipo alpha
    Jan 2008
    Question Textura sobre textura tipo alpha
    Buenas. Hace mucho que no toco 3ds Max, la cuestión es que necesito hacer una cosa en 3dsMax y ya no recuerdo cómo se hacia.
    La cosa es que tengo una pared con un concrete limpio, lo que necesito es ensuciarlo, con oxido, marcas de agua, en plan Dirty. Sé que puede coger ese concrete y en Adobe Photoshop añadirle las manchas, pero luego esa textura la necesito utilizar en otras paredes y se verá un control + c y control + v.
    Y la otra opción, que es la que no recuerdo, es la de poner la suciedad encima de la textura concrete en el mismo max, en plan alpha, eliminando el fondo negro del Dirt y pudiendo colocar dicha textura donde más me apetezca de la pared.
    Bueno tampoco voy a explicar mucho más ya sabéis a que me refiero, supongo.
    A ver si alguien puede guiarme, o si hay un tutorial por ahí, pues genial. Gracias.
    Última edición por datmos; 14-01-2012 a las 11:41
    DONDE LA REALIDAD TERMINA... LA IMAGINACION EMPIEZA !!
    Sep 2010
    Si no recuerdo mal era con el material composite. Te adjunto un pdf que me hice sobre este asunto. Espero que te sirva de algo. Un saludo.
    Última edición por jogan; 14-01-2012 a las 14:18
    Jan 2008
    Pues si que es esto, de lujo tío. Muchas gracias.
  1. Textura con alpha sobre otra
    Por Neo_one en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-01-2021, 15:34
  2. Eliminar marco de textura con alpha
    Por Jehuty en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-05-2017, 16:47
  3. Autodesk Maya Pregunta sobre como se llama este tipo de textura
    Por velodromo en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-02-2012, 17:45
  4. ¿Cómo eliminar el fondo blanco de una textura con canal alpha en 3ds Max?
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-05-2009, 01:34
  5. ¿Es posible generar sombras usando el canal alpha de una textura?
    Por avielracso en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-01-2005, 00:53
