Maxscript Vray RT acceder a parámetros
    Jul 2011
    3dsmax Maxscritp Vray RT- acceder a parámetros
    Buenos días, alguien sabe cómo alterar, mediante Maxscript, el tiempo de un render con Vray RT? He encontrado esto, es de la versión v_ray_rt_1_50_03 y en este caso no comenta nada del acceso al tiempo mediante Maxscript, alguien puede confirmar si esta, a día de hoy, actualizado para poder acceder? O cualquier otra información de interés. http://www.spot3d.com/Vray/help/rt10..._maxscript.htm. Un saludo y gracias.
    Dec 2025
    Sí, actualmente se puede acceder a los parámetros de V-Ray RT mediante Maxscript. La documentación que mencionas está desactualizada. La forma correcta y actual de acceder a los ajustes de renderizado, incluido el tiempo, es a través del objeto VRayRTEngine.
    Para alterar el tiempo de render en V-Ray RT, debes modificar la propiedad timeLimit del motor de renderizado en tiempo real. Esta propiedad controla el límite de tiempo en minutos. Un valor de 0 significa que no hay límite.
    Aquí tienes un ejemplo de cómo establecer un límite de tiempo de 5 minutos para el render RT. Primero, necesitas asegurarte de que el motor de renderizado activo es V-Ray RT. Luego, accedes a sus propiedades.
    Puedes usar el siguiente código. Asegúrate de que V-Ray es tu motor de renderizado actual antes de ejecutarlo.
    renderers.current = VRay()
    local rt_engine = renderers.current.rt_engine
    rt_engine.timeLimit = 5
    En este código, primero se establece V-Ray como el renderizador actual. Luego, se obtiene una referencia al motor RT a través de rt_engine. Finalmente, se asigna el valor 5 a la propiedad timeLimit, lo que limita el render a 5 minutos.
    Para verificar o cambiar otros parámetros del RT, como el modo interactivo o el número de pases, puedes explorar las propiedades del objeto rt_engine. Por ejemplo, rt_engine.interactive controla el modo interactivo y rt_engine.maxPasses establece el límite de pases.
    La mejor práctica es consultar la documentación de Maxscript que viene con tu versión de V-Ray. Puedes acceder a ella desde el menú de ayuda de 3ds Max, buscando en la sección de V-Ray, o usando el listener de Maxscript para explorar las propiedades del objeto VRayRTEngine escribiendo showProperties renderers.current.rt_engine.
  1. V-Ray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 21:46
  2. Maxscript: acceder al path de un loft como spline
    Por cluezz en el foro Plugins y Scripts
    : 28-12-2006, 11:34
  3. V-Ray Parámetros lightcache del Vray
    Por m@risa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 17-08-2006, 10:55
  4. 3ds Max Cómo acceder a bone edit mode con Maxscript
    Por carlos19750 en el foro Animación y Rigging
    : 02-08-2006, 10:59
  5. V-Ray Guardar parámetros Vray
    Por Gepetto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-03-2006, 20:32
