Cómo le hago para cambiar un script a un plugin
    Oct 2010
    Thumbs up Como le hago para cambiar un script a un plugin?
    Hola a todos estoy viendo un tutorial en YouTube cómo hacer un. Plugin lidbox. Les dejo este código: - Estoy en la primera parte.
    Tutorial Maxscript: scripting a plug-in part 1a -.
    Plugin simpleobject lidbox.
    Classid:#(0x34570181, 0 por 6e9f1c72).
    Category:por mavdigital.
    Parameters main ut:parámetros.
    Length type:#float default:0 ui:spn_length.
    Width type:#float default:0 ui:spn_width.
    Thickness type:#float default:1 ui:spn_thickness).
    Rollout parámetros lidbox parameters.
    Spinner spn_length length range:[0,100000,0].
    Spinner spn_width width range:[0,100000,0].
    Spinner spn_thickness thickness range:[0.01,100000,1]).
    On buildmesh do.
    Bottombox = createinstance box width:width length:length height:thickness.
    Mesh = bottombox.Mesh).
    Tol create.
    On mousepoint click do.
    Case click of.
    1: nodetm.translation = gridpoint.
    2: #estop).
    On mousemove click do.
    Case click of.
    2: (width = abs griddist.x*2, length = abs griddist, y*2) - Ya pude resolver el problema gracias -.
    ) - Acabo de corrgir este código que está arriba.
    )--- End plugins - Saludos.v.
    Les dejo este video, por fin está funcionando de maravilla ok, saludos a todos-v.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 13-02-2012 a las 05:37
    Oct 2010
    Hola a todos por fin me salió de maravilla. Les dejo este ejemplo:-v.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Dibujo.JPG   Dibujo1.JPG   Imagen LidBox por MAVDigital.jpg
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 13-02-2012 a las 05:38
    Oct 2010
    Thumbs up Como le ago para cambiar un script a un plugin?
    Hola a todos les dejo este vídeo, (*.avi) sobre el plugin lidbox. Esta creado en 3dsmax2011, y espero su critica, y. Su opinión su ya gracias.-v.
    http://www.youtube.com/watch?v=skvxa6qrtkc&feature=youtu.be. Saludos.-v.
    Última edición por 3dpoder; 02-05-2013 a las 11:44
    Oct 2010
    Hola a todos por fin ya pude resolver el problema. Les dejo el código final lidbox y que lo disfruten. Todo por amor al arte.-v saludos a todos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas por fin ya esta finalizado LidBox  2012.jpg   14 de Febrero de 2012_12.jpg
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 17-02-2012 a las 06:35
    Oct 2010
    3dsmax Como le ago para cambiar un script a un plugin?
    Hola a todos vean este vídeo creado por mavdigital: lidbox. http://www.youtube.com/watch?v=jbzqsuq96os.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 26-02-2012 a las 03:54
  1. 3ds Max ¿Cómo exportar archivos de Max a 3ds en lote mediante un script o plugin?
    Por juangarcia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 09:59
  2. Crear un Script para cambiar un Registro
    Por javifergavilan en el foro Plugins y Scripts
    : 19-09-2021, 19:49
  3. Cómo cambiar un script a un macro script
    Por Miguel-Arte-3D-1990 en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 11
    : 11-03-2012, 23:07
  4. 3ds Max Hago 2008 Simcloth plugin simulador de telas para 3ds Max
    Por SHAZAM en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 17
    : 22-04-2010, 01:06
  5. Trick or script:plugin para flash
    Por GEKKONIDAE en el foro Plugins y Scripts
    : 17-09-2008, 18:58
