Render e iluminación para un objeto
    Nov 2004
    Hola, estoy modelando un rifle, el render final solo es el rifle con fondo blanco, mi pregunta que se usa para este tipo de escena? Light Tracer? Radiosity con luces fotométricasi el problema es que no consigo recrear el material metal con Lightracer, y si uso radiosity debo usar materiales arquitectónicos, pero no sé si esa es la forma adecuada, mi duda principal es cuando se renderiza solamente un objeto qué tipo de iluminación se usa y qué tipo de render se recomienda, también qué tipo de material debo usar para recrear el metal del rifle? Gracias de antemano y un saludo.
    Oct 2002
    El motor de render no importa nada, no hay un motor específico para cada tipo de escena, te puede quedar bien con el Mental Ray o te puede quedar bien con el Scanline, usa el que tú veas que es más cómodo o más fácil o que te de mejores resultados.
    Respecto a los materiales, mira, no quiero parecer borde, pero te recomendaría que antes de nada miraras un poco la ayuda del 3ds Max, te hagas unos tutoriales para saber más o menos por dónde empezar, y bueno ya verás cómo te despejan muchas dudas. Saludos.
    Nov 2004
    Ok
    Gracias por responder, sobre los materiales no me explique bien perdona, me refería a que puse materiales arquitectónicos y usé Light Tracer, y se que se usan principalmente para radiosidad. Dejo la imagen cómo me ha quedado para que te hagas una idea. Un saludo.
  1. Planos para mejorar iluminación y render
    Por rfbjoker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-09-2020, 15:27
  2. Octane Render Cambio de iluminación y texturas con Team Render CINEMA 4D Octane Render
    Por nedni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-04-2019, 17:25
  3. Buscando ese toque para dar una iluminación y render realista
    Por Ceballos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 20
    : 06-07-2015, 17:51
  4. Problema con iluminación de un objeto
    Por Muzzu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-04-2013, 13:30
  5. Vray Modificar render e iluminación en escena con Vray para poder hacer animación
    Por Bodhisattva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-12-2007, 16:22
