Resultados 1 al 17 de 17
Cómo hacer efecto de lejanía
    Sep 2011
    Blender Como hacer efecto de lejania
    Bueno, mi pregunta es un poco confusa, y es que quiero hacer un efecto de lejanía con neblina peor que no se note tanto la neblina, que se vea como borroso, no sé si me entienden, es, por ejemplo, un ciudad y al fondo se ven las montañas, espero haberme explicado y que me puedan ayudar.
    Oct 2003
    Esta imagen, la hice siguiendo el tutorial de Andrew price en el se explica como dar el efecto de niebla al túnel, no sé si es a esto a lo que te refieres. http://www.blenderguru.com/videos/cr...ne-part-2-of-2
    Un saludo.
    Archivo adjunto 156536
    Hilo Curso Modelado AT-ST con Blender : http://www.foro3d.com/f371/at-st-cur...er-119839.html
    Sep 2011
    Esta imagen, la hice siguiendo el tutorial de Andrew price en el se explica como dar el efecto de niebla al túnel, no sé si es a esto a lo que te refieres. http://www.blenderguru.com/videos/cr...ne-part-2-of-2. Un saludo.
    Amigo no se ve la imagen.
    Sep 2011
    La respuesta no es tan simple, pero lo resumiré en unas palabras, busca tutoriales acerca del editor de nodos, se usa bastante a la hora de expresar paisajes entre otros, bno, yo tengo un video donde lo utilizan, el lío es que hay que ralentizarlo (si tenéz el VLC) lo podrás ver sin tener que editarlo. La otra sería buscar en internet, pero como dije en este video, en 2:25, muestran cómo usarlo pues justamente usan eso de las lejanías.
    Se ve difícil, pero veré a ver qué tal.
    Oct 2003
    Pues no, pero mírate el tutorial.
    No le sería más sencillo crear un Depth of Field. (o desenfoque desde la cámara). Que utilizas para el render, el Blender internal o el Cycles.
    Un desenfoque o un blur para hacer que lo que no esté enfocado quede un poco movido.
    Sep 2011
    El internal, lo he probado, pero no me funciona.
    En Cycles sí que funciona, en el internal me parece que se puede hacer bien con los nodos. Un filter > blur o defocus.
    Sep 2011
    Bueno si ya logre, pero el problema es que lo quiero hacer a un objeto en especifico y no logro, solo aparece el Dof con el límites activado.
    En Cycles. El límites solo vale para ver la señal de dónde enfoca la cámara. Si quieres seleccionar un objeto hazlo desde focus y selecciona el objeto desde el cubo (tienen que salir todos los objetos de la escena).
    Si quieres manualmente cambia el valor de distance y verás cómo se mueve la señal de la cámara.
Nombre: objeto.jpg
Visitas: 585
Tamaño: 177.3 KB
    Sep 2011
    Si, pero solo hace el Dof a la dirección de la cámara y el objeto están muy arriba.
    Editado: Puedes poner una imagen de lo que te sale, para ver que es lo que quieres lograr exactamente.
Nombre: Depth_02.jpg
Visitas: 652
Tamaño: 242.4 KB
    Sep 2011
    Creo que no me entiendes, la cámara está muy a nivel de suelo y el objeto (montañas) muy arriba quiero que la ciudad se vea de priemr plano y las montañas borrosas, pero es imposible.
    Mira a ver si este video te sirve, de todas formas, el desenfoque actúa por la distancia a la cámara, por lo que no importa que este más alto o más bajo, todo lo que quede fuera de ese enfoque, quedará desenfocado.
    Defocus and Specular highlights Blender 3d nodes compositing tutorial with subs.
    Supongo que lo que tú buscas, debe ser algo como lo de este video. Me parece que utiliza blur y flares (destellos). http://www.youtube.com/watch?v=7icuy6-ofse.
  16. #16
    Sep 2011
    Bueno si algo así, pero sin los destellos que la lejanía se vea natural como en el vídeo.
  17. #17
    Mar 2011
    No te sería más fácil trabajar con una imagen de fondo, o hacer una composición? Sería lo más lógico y barato en términos de tiempos de render.
    Si el objeto de fondo (montañas, edificios, etc) representa estar lejos, el movimiento de cámara apenas afectara la visión de estos en términos de cambios de perspectiva y en estos casos lo más normal es agregar el fondo más tarde en la composición, (nuke, Fusion,Toxic, o cualquier otro programa de composición).
    Última edición por nurbs; 10-01-2012 a las 18:42
  1. Cómo podría hacer el efecto de un haz de luz?
    Por Tysico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-12-2016, 08:35
  2. Adobe After Effects Cómo hacer un efecto como si se absorbiesen las partículas en After Effects
    Por merluzas en el foro Partículas y Dinámicas
    : 07-08-2010, 02:40
  3. Postproducción Cómo hacer efecto de la velocidad de la luz
    Por Gibo en el foro Postproducción
    : 02-01-2008, 10:36
  4. Postproducción Cómo hacer este efecto
    Por nigmaunomx en el foro Postproducción
    : 19-12-2007, 16:43
  5. Cómo hacer efecto sangre
    Por milito en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 16
    : 23-07-2007, 13:59
