Alguien sabe como lo han hecho
    Jun 2011
    Alguien sabe como lo han hecho?
    Hola, estoy empezando en todo este mundillo, pero me surge una duda: ¿alguien sabe cómo se logran las sombras de los aviones en los cinco primeros segundos de este vídeo?
    Yo imagino, por lo que he estado leyendo, que para hacer esa primera secuencia (de los aviones) se hace de la siguiente manera:
    1. Se graba el bruto del paneo vertical de la cámara (cielo-edificio).
    2. No sé si haría falta pasarlo por Boujou o no, porque al ser una nave que vuela (que no está sobre ninguna superficie) no haría falta trackear la imagen (si me podéis ayudar con esto os lo agradecería).
    3. En After Effects se utiliza el rastreadoro de movimiento o bien mocha sobre una parte del edificio para aplicarlo sobre las naves y que su movimiento esté acompasado con el bruto.
    4. Lo de las sombras ni idea. Está todo hecho en Cinema 4D o 3dsMax o algún programa similar (sombras y naves) y luego exportado a afert Effects?
    Creo que tengo un cacao considerable a ver si alguien me echa un cable. Gracias por vuestra ayuda. Si me podéis poner los pasos que han seguido para hacerlo me aclararíais mucho cosas.
    Jul 2006
    Yo si lo trackearia con Boujou ya que la cámara tiene un paneo. Las naves se modelan en cualquier programa de 3d, las sombras se hacen al renderizar sobre un objeto null(es decir un objeto que recibe las sombras en el render, pero que no se renderiza, el objeto tendrá una forma lo más parecida a la pared, pero sin complicarse mucho) se saca un render en capas y se monta en el After Effects.
    Esto basicmente, luego tiene todo un poco más de complicación de lo que parece.
    Jun 2011
    Perfecto, entonces podríamos decir que por un lado se hacen las naves, por otro se sacan las sombras sobre los objetos null y posteriormente se exportan por separado a After Effects para luego allí colocarlos todos juntos y que de esa sensación de continuidad, ¿no? Gracias Abrajeta.
  1. Postproducción Alguien sabe como se llama este efecto como se hace
    Por toxikal en el foro Postproducción
    : 10-04-2014, 21:21
  2. Autodesk Maya Alguien sabe como se hace
    Por DUZGO en el foro Modelado
    : 06-03-2009, 11:39
  3. 3ds Max Alguien sabe como enfocar en 3ds Max
    Por revetheway en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-10-2007, 19:00
  4. Alguien sabe como se cambian las seems
    Por Gepetto en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-08-2007, 15:46
  5. Hardware Alguien sabe como x 2
    Por loathsome en el foro Hardware
    : 03-07-2007, 21:32
