Cerrar edit poly
    Feb 2008
    3dsmax Cerrar edit poly
    Hola. Estoy empezando a trabajar con las Edit Poly y tengo el problema que se ve en la imagen adjunta. Quiero crear una cara entre esos dos vértices y no logro. Sé que lo puedo hacer mediante polygon, create como en la cara triangular que hay al lado, pero de esta manera donde podría crear una cara tengo que crear dos. Me gustaría saber cómo unir los dos puntos mediante una arista y crear la cara entre la nueva arista y su paralela? He probado con vértice, Cut, pero no me los une. Muchas gracias.
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 284
Tamaño: 43.3 KB
    Apr 2010
    Cerrar edit poly
    Pues hazlo con create como has dicho, pero primero haz el poly de 5 lados, eso te crea un solo poly, y luego con Cut lo partes a la mitad. También puedes hacer un bridge entre los dos Edges que están vacíos, eso te crearía un solo poly el cual le haces un connect y por último unes los dos vértices que quedan sueltos.
    Espero que te sirva, un saludo.
    Feb 2008
    Cerrar edit poly
    Claro que me has servido, muchas gracias.
    Lo primero que hice fue unificar los vértices de las aristas porque al ser un patch grid convertido en Edit Poly tiene muchísimos vértices. Para ello use el target weld.
Nombre: Captura2.JPG
Visitas: 153
Tamaño: 33.0 KB
    Luego seleccione las dos aristas, bridge y listo.
Nombre: Captura3.JPG
Visitas: 160
Tamaño: 36.5 KB
    Un saludo.
  1. Respuestas: 1
    : 01-01-2026, 01:54
  2. Edit poly vs edit mesh
    Por kerverusxp en el foro Modelado
    : 11-09-2017, 22:56
  3. Problema con edit mesh edit poly
    Por chosan en el foro Modelado
    : 26-08-2011, 17:26
  4. Edit mesh edit poly generan problemas
    Por 0700leonjf en el foro Modelado
    : 10-06-2009, 20:35
  5. Respuestas: 1
    : 11-03-2003, 00:59
