Resultados 1 al 15 de 15
Cristales YafRay Blender 2 6
    Dec 2011
    Blender Cristales yafaray Blender 2-6
    ¿Alguien sabe cómo hacer que sobre ponga dos cristales y se transparenten tengo Blender 2.6 con Yafray, pero no encuentro más opciones en los materiales están muy confusos.
    Eso deben de ser lo rebotes. Ves a render > general settings y le subes el valor de Ray Depth.
    Nov 2008
    Tienes algunos tipos de cristales, pre-definidos, en material Glass. Como dice Solimán, acuérdate de subir el Ray Depth cuando quieras conseguir, materiales transparentes.
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
    Dec 2011
    Pues ya si era eso, gracias, lo que ahora no puedo hacer es una buena configuración, para sacar el render me sale muy granuloso.
    Nov 2008
    Seria muy útil, que pusieras los parámetros que usas y así poder ayudarte mejor. En la imagen que he puesto, puedes ver los parámetros usados en esta escena. Saludos.
    Dec 2011
    Aquí está, comprueba los materiales del techo y paredes principalmente.
    Nov 2008
    A simple vista, diría que hay pocos fotones:
    -Prueba con valores entre 1 y 2 millones.
    Ray Depth 5, sería suficiente.
    Bounces 5, samples 32.
    Tira un render, activando show radiance map, para ver si quedan manchas oscuras.
    Haz estas pruebas y mira si mejora el resultado. Un saludo.
    Dec 2011
    Eleve los fotones y no funciono se ven manchas circulares, ya tengo un mejor recoltado subí los samplesen el anti aliasing a 40 pero ahora tengo otro proble, mi cristal no es translucido no se ven sombras transparentes y están activadas el transparency shadow.
    Povmaniaco, estás seguro que con 5 depth son bastantes, yo veo muchos cristales juntos.
    Nov 2008
    La verdad, creo que si, el ray_depth calcula para cada cristal, con el valor que tú das.
    Con los datos que nos ofrece, poco más puedo ayudarle, si al menos pusiera una imagen de los parámetros que usa, o subiera el (*.blend).
    Mira lo que te digo, al haber varios cristales juntos (las estanterías, por ejemplo) si el valor es bajo, solo traspasan los primero rebotes.
    En la imagen que subo es una con 15 y la otra con 5.
    Creo que se ve la diferencia.
    Nov 2008
    Tienes toda la razón, sí señor. Creo que hemos comprobado la misma cosa. He necesitado ray_dep 10, para que incluso la zona donde coinciden los 4 cristales, sea transparente. Gracias Solimán, siempre al quite.
    Dec 2011
    Si así es. Si encimas muchos crsitales se ocurecen. Ya solucione el que pase la luz por los cristales era el botón de fake shadows, gracias por los aportes son muy valiosos. Saludos estoy renderizando la fachada en cuanto salga se los muestro.
    Dec 2011
    Estaba renderizando, pero abrí muchas ventanas y se cerro el render a ver envío el archivo, pero se están tardando mucho los renders y estoy hbaldo que tengo que hacer un video son 1000 renders e son un buen.
    Pues como no tengas un buen ordenador. Es lo malo que tiene el tener que subir los rebotes, que luego tarda bastante más.
    Lo que puedes hacer, es crear render por número de imágenes. Por ejemplo, poner a renderizar del 1 al 25 y luego del 25 al 50.
    Para eso solo vas cambiando los valores de Star: y de end:
    Y así puedes dejar renderizando frames por la noche, o cuando tengas el ordenador sin usar.
    Al final se juntan todas las imágenes y se hace el video que es muy rápido.
    O en plan profesiónal, mandarlo a un RenderFarm que te cobraran una pasta larga, pero te lo hacen de un día para otro. http://www.RenderFarm.es/.
  1. Blender Blender y YafRay
    Por adal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-06-2011, 18:15
  2. Blender Problema: pantalla negra al renderizar con Yafray en Blender
    Por heribe_29 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-06-2009, 16:25
  3. Bmw z3 Blender Yafray
    Por Lennon_ac en el foro Trabajos Finalizados
    : 12-06-2007, 01:14
  4. YafRay No me va Yafray en Blender
    Por Turriano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-04-2007, 23:30
  5. YafRay ¿Cómo renderizar un archivo XML de Yafray desde Blender?
    Por gargarensis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-09-2006, 00:42
