Sugerencias con VRayScatter
    3dsmax Ayuda con vrayscatter
    Buenas a todos. Tengo una duda, no consigo ver, una vez creados con VRayScatter los objetos (árboles, casas, etc), los cambios al manipular con modifier list en el viewport correspondiente. Con cual no sé cómo va a salir los renders.
    Y otra duda es cuando aplico Vray displacement mod¿porque no se me adaptan los objetos que pongo con VRayScatter? Gracias de antemano.
    https://www.facebook.com/ELOSOCALVO
    Dec 2025
    Para ver los cambios de los modificadores en el viewport con VRayScatter, necesitas activar la visualización previa. En el modificador VRayScatter, dentro de la pestaña Viewport, aumenta el valor de Preview Amount (por ejemplo, al 100%). Esto hará que se muestre una cantidad representativa de objetos en la ventana gráfica, reflejando los cambios que apliques desde la pila de modificadores de cada objeto fuente. Sin esto activado, el viewport puede mostrarse vacío o con muy pocas instancias.
    Respecto a V-Ray Displacement Mod, este modificador no afecta a los objetos esparcidos porque VRayScatter trabaja con instancias de mallas, no con copias modificables individualmente. La solución actual es aplicar el desplazamiento directamente a la malla original (el objeto fuente) antes de esparcirlo. Asegúrate de que el desplazamiento está correctamente aplicado y ajustado en ese objeto. Luego, VRayScatter instanciará ese objeto ya con el modificador de desplazamiento incluido. También puedes probar usando el sistema de VRayProxy, exportando tu objeto con el desplazamiento ya "horneado" en la geometría y usando ese proxy como fuente para el scatter.
  1. Noticias Sugerencias sugerencias estudios por donde van los tiros
    Por Roma0712 en el foro Noticias 3D
    : 03-01-2026, 06:10
  2. Hardware Sugerencias opinión y sugerencias granja de render
    Por chich2710 en el foro Hardware
    : 21-09-2016, 10:50
  3. Sugerencias y sugerencias con interior
    Por mluke en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 13
    : 30-09-2009, 01:30
  4. Proyecto universitario sugerencias sugerencias sugerencias
    Por ODRAUD19 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-02-2009, 18:20
