Resultados 1 al 25 de 25
Mari dudas sobre UV y como generarlas antes en 3ds Max
    Jun 2006
    [mari] con mari dudas sobre uv y como generarlas previamente en 3dsmax
    Hola, muy buenas noches. Ando aquí trasteando con Mari, la versión 1.4 v1 y tengo algunos problemas. Si el (*.obj) no tiene UV, se me carga correctamente, (perrmitiéndome únicamente exportar texturas en el formato ptex, presumo que porque no encuentra UV previas), pero si contiene UV, generadas en 3dsmax, me da un error o directamente el programa se cuelga. Intuyo que no exporto correctamente la malla y no género las UV como debiera. Yo siempre he texturizado desde 3ds Max, a la vieja usanza (unwrap, Adobe Photoshop o Painter) y de esto hace algún tiempo, así que, no recuerdo algunas cosas. Mis dudas son las siguientes, a ver si hay alguna alma caritativa que use el programa y me pueda ayudar (o, aunque no lo use):
    1º ¿cómo género UV previamente en mí modelo en 3dsmax y como exporto en (*.obj) para que estas UV se mantenganó lo que estoy intentando texturizar en Mari es una rueda de una carreta. Aplico un unwrar y exporto el objeto como (*.obj), sin usar ningún preset de exportación. Al abrirlo me da fallos de UV (un listado de muchas UV numeradas consecutivamente) o se cuelga.
    2º) ¿hay unas opciones amigables para Mari en las opciones de exportación a (*.obj) en max? Gracias de antemano y un saludo cordial.
    Buf, de Mari, ni idea. Por probar. ¿Y si le pones un uvwmap cilíndrico? ¿Con FBX no te deja? http://www.thefoundry.co.uk/products/mari/.
    Foro de Mari (igual si preguntas aquí). http://www.paintmore.co.uk/.
    Jun 2006
    Si Marc, me di de alta anoche en el foro oficial de Mari y esta mañana me han activado la cuenta. Luego pregunto a ver qué me dicen. Probaré lo del uvwmap cilíndrico y a lo segundo, he mirado la documentación y solo permite abrir en el proyecto (*.obj) o.ptx (ptex files), que creo que se ha implementado en esta última versión. Al abrir la malla, puedes indicarle previamente que fuerze texturas ptex o que use las UV si están presentes y si no están que use texturas ptex (la opción por defecto), pero invariablemente no hay vista de UV cuando lo abro y a la hora de exportar una textura solo deja hacerlo en formato ptex. Está claro que mi problema es que, siempre he trabajado con UV sin salir de 3ds Max y claro, no tengo mucha idea de cómo sacarlas correctamente fuera. Muchas gracias.
    Jun 2006
    Parece que poco a poco voy dando con la tecla. He aplicado un uvwmap esférico y he exportado el (*.obj) con el preset UVW maper y ya me aparecen las UV en Mari, aunque me ha dado un error, diciéndome que una de las UV estaban fuera de rango. Voy a probar el Unwrap y a exportar con ese preset, a ver qué pasa.
    Mar 2011
    Has mirado que los UVS no se superponganó ya que eso suele dar problemas, yo utilizo UV Layout para preparar las UVS antes de importar el (*.obj) a Mari.
    Jun 2006
    Nurbs, pues no sé. Uv Layout me lo han recomendado hoy, pero aún no lo he probado. Algo estoy haciendo mal, pero todavía no sé muy bien el qué.
    Dec 2010
    Yo ni idea de Mari, pero en tu caso probaría a aplicarle Unwrap en 3dsmax y desde la ventana de edit donde ves las UV, selecionaría todas las caras y le haría un Flatten mapping. Esa opción está en la propia ventana de edit dentro del menú mapping. Saludos y espero que te ayude.
    Jun 2006
    Al final estoy Unwrapeado con UV Layout (magnífico programa) y consigo importar el (*.obj) sin problemas en Mari y cargarlo luego en 3dsmax, gracias a todos.
    Jul 2011
    Hola djhulk, la verdad se lo básico de Mari, pero lo que he notado es que muchas veces presenta problemas en el reconocimiento de UVS. Yo uso Maya, que tiene una función que seguro esta también en 3dsmax, que es crear el UV automáticamente del objeto seleccionado y después a este exportarlo. De esta manera nunca me falla el reconocimiento en Mari, pero como aspecto negativo quedas un poco atado a texturizar únicamente con Mari por la falta de organizaciíon del mapeado. Una vez terminada la texturización haz click derecho en tu modelo 3d desde el Mari y selecciona exportar para sacar la textura en formato tif que está es reconocida perfectamente por el programa de diseño 3d sin necesidad de que Mari exporte un archivo obj. Puedes cambiar tif a (*.jpg) en Adobe Photoshop, espero haberte ayudado en algo. Saludos.
    Jan 2012
    Hola hace algún tiempo estoy usando Mari y para la importación a Mari desde otro software basta con el (*.obj) y revisar que las UV estén en la posición correcta (que no se junten una sobre otra-sin importar el programa que ocupes para las UV) desde que ocupo Mari (como usuario de conocimiento básico) puedo ocupar el programa y crear las texturas que quiero, pero siempre que tenga el programa abierto porque no puedo guardarlo en mra como proyecto de Mari, en la ventana de proyectos me aparece como perdido y cuando quiero archivar pincho archivar y no sucede nada, (no puedo guardarlo)por otro lado todo lo demás funciona bien, pero, al no poder guardar las texturas no puedo crear texturas que haya que darles mucho tiempo.
    Si alguien me puede comentar como solucionar lo de guardar un proyecto en mra, en Mari muchas gracias de antemano saludos.
    Mar 2011
    No existe una opción guardar como ni nada por el estilo. Cuando abres Mari tienes la opción de crear un nuevo proyecto o abrir uno que hubieras creado anteriormente.
    Por tu comentario, parece más que bien que hables de un fallo en el programa que no permite guardar los progresos. Has probado reinstalando? Que versión tienes.
    Utilizas Windows o Linux?
    Otra opción que tienes es volver a configurar la caché de Mari que también podría estar ahí el problema.
    Para hacerlo tienes que ir al menú tools > caché location setup aunque eso te obligara a borrar todos los proyectos que tengas, pero por lo que comentas en tu caso no será un problema, ya que por lo que dices tampoco te deja guardarlos.
    Última edición por nurbs; 09-01-2012 a las 14:35
    Jan 2012
    Hola, Nurbs gracias por responder. Eso es a lo que me refiero, cuando importo el (*.obj) todo va bien y al crear la textura también, pero, el problema es cuando no alcanzo a terminar la textura durante el día porque no puedo guardarla como archivo de Mari, si puedo extraer la textura y luego las mezclo con Adobe Photoshop, (pero no es la idea)e reinstalado, pero sigue igual desde la versión 1.2 hasta la 1.4v1 en Windows, y en la ventana de proyectos no lo puedo archivar, a ti te funciona al archivar como mra?
    Jan 2012
    Trate con tools > caché location setup y cambie de lugar el cache, pero sigue igual.
    Mar 2011
    La verdad es que no entiendo a qué te refieres a archivar como mra. Cuando creas un nuevo proyecto, en la carpeta de la caché que has definido al iniciar Mari por primera vez se crea una carpeta con un nombre muy largo de caracters alfanuméricos, que es donde se almacenan los archivos de cada proyecto, texturas, etc.
    No hay una opción para guardar el archivo como mra, al menos que yo sepa.
    Simplemente vas utilizado la opción save para ir guardando los progresos.
    No te funciona la opción save?
    Jan 2012
    Puse unas imágenes, si tú no lo guardas como mra cómo puedes abrirlo después de cerrar el prodrama? Y el save funciona algo guarda, me aparece cargando algo, pero después no puedo abrirlo.
    Archivo adjunto 156835
    Archivo adjunto 156836
Nombre: imagen 3.jpg
Visitas: 390
Tamaño: 526.2 KB
    Última edición por MultiWolfzero; 09-01-2012 a las 16:35 Razón: me falto un imagen
  16. #16
    Mar 2011
    Ok, vale (_)/ no terminaba de entender a que te referías con lo de archivar. A ver, en principio la opción que tú comentas archivar no es la que se utilizar para guardar el archivo, ya que si luego abres el archivo mra lo que pasara es que cada vez que lo habrás se creara un nuevo proyecto y estarás duplicando el archivo y todas las texturas una y otra vez.
    La opción archivar básicamente lo que haces es coger todos archivos que componen ese proyecto y los empaqueta para que los puedas pasar a otra persona, o en caso de haber terminado ya el proyecto como la palabra indica archivarlo, pero no se utiliza para guardar el archivo, no es su finalidad.
    Para el día a día, basta con utilizar la opción save no tienes que hacer nada más. La siguiente vez que tengas que trabajar en ese proyecto simplemente tienes que, abrir el icono que parece una captura de pantalla.
    No sé si me he explicado bien.
    Si no, te hago un video y te enseño como yo lo hago, y así vemos si es un fallo del programa o es que haces algo mal.
  17. #17
    Jan 2012
    No sé cómo abres los proyectos en Mari porque el único icono que me aparece es justo el que no me funciona. En la imagen se entiende mejor.
Nombre: icono.jpg
Visitas: 794
Tamaño: 455.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 09-01-2012 a las 17:07
  18. #18
    Mar 2011
    Ok, antes no podía ver las imágenes que habías colgado, pero en esta última ya se ve claro, que el fallo es de Mari, o de la configuración de la cache, ya que el nombre que te debería salir es el del proyecto y no el de la carpeta que es ese nombre tan largo.
    Descárgate este archivo a ver si lo puedes abrir.
    www.nurbs.es/archivos/sin_textura, mra.
    Una vez lo abras se te creara automáticamente un nuevo proyecto.
    Una cosa importante, no se pueden archivar proyecto si estos están abiertos, debes guardarlos primero (file > save) y cerrarlos con la opción file > close y luego ir a la pestaña projects, seleccionar el proyecto y entonces si puedes guardarlo como mra con la opción archive.
    Ten en cuenta que si después de guardarlo utilizando la opción archive abres otras vez el archivo mra te volverá a crear el mismo proyecto duplicado.
    Para abrir un archivo en el que estás trabajando debes abrirlo con la opción open o bien desde la pestaña projects hacer un doble-click cobre la imagen del proyecto.
    Última edición por nurbs; 09-01-2012 a las 18:28
  19. #19
    Jan 2012
    Descarge el archivo y pincho open archivo y puedo escoger el archivo sin_textura mra. Pero me da un error.
Nombre: sshot-1.png
Visitas: 317
Tamaño: 40.5 KB
    Mar 2011
    Vaya, pues ahí no sé muy bien que decirte, parece un fallo en la instalación, supongo que, ya has probado a reinstalar Mari (la versión 1.4.2 corrige algunos bugs, por lo que veo utilizas la 1.4.1).
    El fallo está claro que no es porque hagas nada mal, sino que hay algo mal en la instalación, quizás un problema de permisos, o simplemente una instalación defectuosa, otra opción podría ser crear otro usuario en Windows y ver qué pasa si arrancas Mari desde otra sesión de usuario distinta, no creo que sea la causa, pero al igual esos dos signos - En la carpeta de usuario c:/users/-zero- Den algún problema (aunque lo dudo mucho, pero cosas más raras se han visto (_)).
    Y no se me ocurre que más puede ser, ya has probado de cambier de lugar la carpeta de la cache, con lo cual eso tampoco puede ser.
    Y reinstalando, imagino que ya lo habrás probado.
    Pruebas con este otro archivo, aunque seguramente te de el mismo problema.
    www.nurbs.es/archivos/placa_metal, mra.
  21. #21
    Jan 2012
    Este último archivo si lo pude abrir con el mismo usuario (en mi PC tengo solo un usuario). Pinte de color rojo y presione save y luego close, pero no puedo volver a abrirlo pincho desde el icono.
    Esta vez no me dice que está perdido (solo pincho y no ocurre nada).
    Después cerré el programa y de nuevo me dice que está perdido el archivo. (tengo el que baje, pero, ni siquiera puedo guardarlo y volver a abrirlo).
Nombre: placa de metal.jpg
Visitas: 263
Tamaño: 336.7 KB
    Tu pintaste la placa? Te quedo genial.
    Última edición por MultiWolfzero; 09-01-2012 a las 19:10
  22. #22
    Mar 2011
    Está claro que al guardar los archivos estos quedan corrompidos. Deberías instalar la última versión la 1.4.2 y asegurarte de borrar anteriores versiones, ya que Mari al instalarse mira el registro a ver si hay versiones más antiguas para copiar la configuración de forma que si tenias problemas desde la versión 1.2, se han ido pasando de una versión a otra por culpa de la configuración.
    Lo ideal sería borrar el registro y asegurarte que no queda rastro de una instalación de Mari y resintalar de nuevo.
    Ahora mismo no se me ocurre ninguna otra solución, lo siento.
    Posdata: si lo pinte yo.
  23. #23
    Jan 2012
    Gracias por tu ayuda, pude saber que es el programa y no yo que hacia algo mal, voy a actualizar a 1.4v2 para ver si el problema se resuelve (no sin antes eliminar todo los datos del las versiones anteriores como me dijiste)a pesar del error de no poder guardar los archivos no quiero dejar de usar Mari porque en mi opinión es el mejor programa de texturizado que ha salido y si el error continua creo que lo seguiré ocupando como estaba, (sin poder guardar los datos)total igual puedo extraer las texturas, aunque no estén tan delladas por el poco tiempo que puedo dedicarle al texturizado, en fin mil gracias, por tu ayuda.
  24. #24
    Mar 2011
    Ok, ya me contaras si se ha solucionado el problema reinstalando.
  25. #25
    Jan 2012
    Hola. Nurbs durante estos días instale Mari 1.4v2 antes de instalar borre dos carpetas asociadas al programa mari1.4v2 y the Foundry que están en archivos de programas, no sé si abra otra carpeta más que tuviese que borrar, pero el error continuo y decidí formatear el PC, instalando Windows y también todos los programas y dryvers que tenía, al último instale Mari 1.4v2 y ahora todo va perfecto el programa funciona al 100%. Saludos.
  1. Mari Dudas con The Foundry Mari
    Por Angel0330 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 23:30
  2. Novato con dudas antes de comprar
    Por Joakin en el foro Quieres presentarte
    : 07-03-2023, 15:46
  3. 3ds Max Dudas sobre como limpiar una captura de Mocap
    Por carlos_schz en el foro Animación y Rigging
    : 30-01-2012, 20:32
  4. Noticias Help dudas de que se hace antes y que después en un corto
    Por Chii en el foro Noticias 3D
    : 23-12-2008, 06:56
  5. Respuestas: 3
    : 02-05-2008, 21:48
