Problema materiales max11 y Vray 2
    Dec 2011
    Problema materiales max11 y Vray 2-0
    Hola, soy nuevo en el foro. Soy un estudiante de 2º de bachillerato y tengo varios problemas con los materiales del Vray.
    Me he descargado una librería los cargo y en el editor de materiales no aparecen, simplemente aparece la esfera en negro no, normalmente me ocurre con los que son un poco complicados, por ejemplo, un metal perforado y materiales así. Alguna solución? He estado buscando y no he encontrado nada. Un saludo.
    Puede que. ¿Tienes seleccionado el render como Vray o como Scanline, ponlo como Vray? ¿Tienes correctamente puesta la ruta de las imágenes de esos materiales?
    Dec 2011
    Si esta todo bien puesto. No sé qué es lo que ocurre.
    Dec 2011
    He conseguido arreglarlo, aunque tengo que poner mapa por mapa en la textura, pero aun así cuando lo aplico y renderizo no me sale, sabéis porque es? Tengo el Vray por defecto como motor de render.
    May 2011
    Es muy raro, ¿has mirado si estás trabajando con el 3ds Max y el Vray de 32/64bits según corresponda a tu PC? Tal vez esté dando algún fallo por esa cuestión si dices que tienes el motor de render bien asignado.
    Melted dropper.
    Dec 2011
    Si esta todo 32bits, lo mismo que mi so. Ya no sé qué más hacer.
    May 2011
    Y has revisado que la librería efectivamente sea de Vray y no Mental Ray? O si es compatible con tu versión de Vray? Si no me equivocó la última es la 2.1.
    O tal vez te falta algún componente, si dices que falla con metal perforado, por ejemplo, quizás es que lleve asignada una ruta con un alfa, o algo semejante, abre uno de esos materiales y revisa las rutas si puedes.
    Melted dropper.
  1. Cinema 4D Problema materiales Vray
    Por TheOriginalDave en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 22:24
  2. 3ds Max Problema al mergear materiales en 3ds Max con Vray Sun
    Por liberado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 15:38
  3. V-Ray Problema al aplicar materiales en 3ds Max Vray
    Por Boraypepe en el foro Modelado
    : 22-11-2018, 12:35
  4. 3ds Max Problema instalando materiales Vray en 3ds Max
    Por kael02 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-11-2018, 04:20
  5. V-Ray Problema al meter materiales en Vray
    Por speerox en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-06-2008, 19:58
