Recorrido virtual manchas en las paredes iluminación standard
    Oct 2011
    Buenas, he hecho un recorrido virtual de una tienda donde solo he usado materiales y luces estándar, como omnis y algunas target spots. En los renders de imagen salen bien, pero cuando hago un recorrido con una cámara en las paredes salen manchas que desmerece el trabajo. No sé a que se deba este problema he intentado todo para solucionarlo, pero igual aparecen estas manchas, seguramente habrá algún parámetro que no he modificado o algo. Para que me entiendas mejor he hecho un recorrido básico de otra escena de ejemplo para que vean a las manchas que me refiero. Si e fijan bien en las paredes aparecen manchas, estas mismas manchas aparecen en mí escena final. Espero que me ayuden para solucionar esto lo antes posible que es urgente, muchas gracias.
    • Tipo de archivo: avi 01.avi (11.56 MB, 217 visitas)
    Última edición por 3dpoder; 19-12-2011 a las 10:45
    Feb 2006
    Recorrido virtual manchas en las paredes ilumimacion standard
    Me parece que esto es más un problema de render que de animación, pero, yo diría que las manchas a las que te refieres, son producto de la compresión del video.
    Cuando das a guardar el video en avi por ejemplo, te sale el sistema de compresión que quieres utilizar. Creo, no me hagas mucho caso, que dependiendo de los códecs que tengas en tu ordenador, puedes elegir más o menos tipos de compresión.
    Podrías probar a renderizar un segundo sin comprimir para asegurarte de que ese es el problema. Saludos.
  1. Manchas en paredes y molduras en render final
    Por JuliusCaesus en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-06-2016, 14:34
  2. Videojuegos Recorrido virtual
    Por dyonyzyoz en el foro Videojuegos
    : 21-05-2009, 12:01
  3. Recorrido virtual
    Por josega en el foro Quieres presentarte
    : 17-03-2009, 22:56
  4. Videojuegos Recorrido virtual
    Por jlupion en el foro Videojuegos
    : 13-05-2008, 20:58
  5. Crear paredes con manchas de suciedad
    Por carlosall en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-09-2005, 23:08
