Alguien sabe Mudbox
    Oct 2009
    Exclamation Alguien sabe mudbox
    Buenas, comoestán, tengo esta inquietud. ¿Alguien sabe cómo hacer un detach a partir de una selección en Mudbox o crear una capa a partir de esa selección?
    Dec 2025
    Para hacer un detach o crear una capa a partir de una selección en Mudbox, el proceso es directo. Primero, selecciona las caras que deseas separar usando cualquier herramienta de selección como Select Faces o Select by Lasso en la barra de herramientas.
    Una vez tengas la selección activa, ve al menú Mesh en la parte superior. Allí encontrarás la opción Extract. Al seleccionarla, se abrirá una ventana de diálogo. Esta opción es la que necesitas, ya que en Mudbox la función Extract cumple el papel del detach de otros software. En la ventana, puedes asignar un nombre al nuevo objeto y ajustar opciones como el grosor del borde si lo deseas. Asegúrate de que la opción Create New Layer esté marcada. Esto creará automáticamente una nueva capa de pintura para el objeto extraído, lo que facilita trabajar con él de forma independiente.
    Después de hacer clic en OK, el grupo de caras seleccionado se separará como un nuevo objeto en la jerarquía de la escena. Podrás verlo y seleccionarlo en la ventana Object List. Para la pintura, la nueva capa aparecerá en la pila de capas de pintura, lista para que trabajes sobre ella sin afectar el modelo original. Si solo quieres una capa de selección para pintar sin separar la geometría, puedes usar la herramienta Selection Mask para aislar el área y pintar de forma no destructiva.
  1. Noticias ¿Dónde puedo vender mis modelos 3D de arquitectura terminados?
    Por mensajero76 en el foro Noticias 3D
    : 02-01-2026, 11:30
  2. Autodesk Maya Alguien sabe sobre las funciones de Mudbox
    Por AlexXxis88 en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 01:20
  3. 3ds Max ¿Cómo crear iluminación de día nublado con nubes en 3ds Max y Vray?
    Por chachiciancio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-04-2011, 21:12
  4. Títulos mejorados (60-75 caracteres):
    Por mensajero76 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-03-2009, 22:19
  5. Si alguien sabe
    Por mlms en el foro Modelado
    : 22-01-2008, 18:14
