Bump map cavity map y normal map
    Oct 2007
    Tras leer en diferentes sitios he visto que hay gente que usa los tres mapas (Bump, cavity y normales) pero no sé que diferencia hay entre el cavity y el Bump. ¿no simulan el relieve igualmente? No veo ninguna ventaja con respecto al uso del Normal Map y no sé si se pueden usar de manera que, tengas un mapa de normales para los relieves más significativos y un Bump o cavity para las arrugas o poros. Es decir, sumar los dos relieves. ¿cómo se hace en Maya? ¿alguien puede explicar si hay diferencia entre Bump y cavity?
    Oct 2011
    Bueno sabes que el Normal Map trabaja con las normales del modelo? El cavity map trabaja con la luz y sombra de las protuberancias, como el AO, pero en la mayoría de casos se trabaja con el blanco y negro para darle mayor profundidad, por ejemplo, a una arruga. Me explico si alguna vez haz iluminado con las tres luces en la vida real, y usas luz spot te das cuenta que se acentúan con mayor profundidad las sombras de agujeros que penetran el objeto, haciéndolos parecer más profundos, para eso es el cavity map, espero me haya explicado bien. Saludos.
  1. Bump map y normal map :re
    Por blenderman1 en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-02-2014, 21:40
  2. ZBrush Obtención de displacement normal cavity y bump maps
    Por megabit en el foro ZBrush
    : 01-07-2011, 05:55
  3. Bump map vs normal map
    Por GABRIEL EM en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-01-2011, 19:20
  4. V-Ray Problema con normal bump,bump,y Vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-09-2010, 14:33
  5. 3ds Max Normal bump y 3ds Max help
    Por Zenk en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-05-2007, 12:28
