Sugerencias usando la herramienta de peso weight tool en Cinema 4d
    Nov 2011
    Ayuda usando la herramienta de peso [weight tool] en Cinema 4d
    Hola buenas, miren les explico. El caso es que, necesito usar esta herramienta para pintar los huesos, como esto.
Nombre: tibd000.png
Visitas: 1832
Tamaño: 79.3 KB
    Bueno pues esa parte que está pintada así lo tengo que pintar exactamente igual en este modelo y en la misma localización, pero el problema es que esos triángulos se pintan enteros y son muy grandes por lo que se pintan enteros y obviamente quedan mal al momento de que los de movimientos.
Nombre: tibd000.png
Visitas: 1750
Tamaño: 84.9 KB
    En cambio, este otro modelo seria perfecto para usar el weight tool porque tiene cuadrados y muy pequeños por lo que es perfecto.
Nombre: 26377950.png
Visitas: 1544
Tamaño: 82.3 KB
    Pero necesito poder pintar el primer modelo cómo se haría con el segundo para pintarlo exactamente, alguien sabe que puedo hacer? Tiene que ser en Cinema 4D, saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas tibd000.png   tibd000.png   26377950.png
    Última edición por 3dpoder; 07-12-2011 a las 14:21
    Thumbs up Pintar pesos de huesos en Cinema 4D con topología complicada
    Cuando necesitas transferir o pintar pesos de un hueso en un modelo cuya geometría tiene polígonos grandes y desiguales, el problema radica en que Weight Tool funciona mejor cuando la malla tiene subdivisiones uniformes, porque cada punto de la malla puede almacenar información de influencia más precisa.
    Cómo solucionar el problema
    Para poder pintar pesos en un modelo de polígonos grandes como el primero, tienes varias opciones. La más directa es subdividir la malla antes de pintar: utiliza un Subdivision Surface o el modificador HyperNURBS en Cinema 4D para generar polígonos más pequeños y uniformes. Esto te permitirá usar el Weight Tool con mayor precisión, igual que en el segundo modelo con cuadrados pequeños.
    Otra opción es transferir los pesos desde un modelo con topología adecuada. Si tienes un modelo con buena subdivisión y pesos pintados correctamente, puedes usar Character > Weight Transfer para copiar los pesos del modelo de referencia al modelo objetivo, ajustando la correspondencia de vértices.
    Si subdivides la malla después de pintar los pesos, asegúrate de recalcular o suavizar los pesos, ya que la subdivisión puede alterar la influencia de cada vértice. Además, mantener consistencia en la posición de los vértices ayuda a que la animación final no presente deformaciones extrañas.
  1. Cinema 4D Problemas con la herramienta de corrección de peso en modelo 3D
    Por mytobys en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2023, 20:15
  2. Cinema 4D Problema con la visualización de Weight Painting en Cinema 4D R20
    Por TommyWit en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2023, 18:43
  3. 3ds Max No me aparecen huesos en la lista de la Weight tool
    Por Turbosmooth911 en el foro Animación y Rigging
    : 14-06-2021, 20:29
  4. Autodesk Maya Peso vértices Paint Skin weights tool Maya 3d
    Por drawde_31 en el foro Animación y Rigging
    : 06-04-2013, 12:04
  5. Autodesk Maya Problema con Paint Skin weight tool
    Por PipeRock en el foro Animación y Rigging
    : 20-07-2011, 07:12
