Instanciar objetos con diferente modificador
    Jul 2011
    Hola a todos. A ver si alguien se ha topado con el siguiente ejemplo. Imaginad 2 objetos en la escena, uno es texto en 3d extruido, y el otro es el mismo texto, pero con un modificador swep (en plan líneas renderizables que bordean el texto). ¿si quiero cambiar el texto lo tengo que cambiar en los dos objetos por separado, se puede instanciar de alguna manera solo el texto entre ambos y que cada uno tenga modificadores distintos? Gracias.
    Última edición por Thrawn; 27-11-2011 a las 21:24
    Jul 2011
    Solucionado: creo texto sin modificadores, lo clono como referencia y lo extruyo. Clono otra vez el texto sin modificadores como referencia y le aplico el modificador swep. Posdata: basta romperse el coco sin conseguirlo, publicar y al momento lo resuelvo, saludos.
    En general hay que tener clara la diferencia entre copiar, instanciar y referenciar. Son las tres formas de clonar objetos en 3ds Max, y se resumen en si haces una pila de modificación completamente independiente, si es la misma pila de modificación, o si sacas una rama de una pila de modificación en un punto para añadirle más cosa a partir de ahí.
  1. Respuestas: 3
    : 20-12-2023, 18:19
  2. Instanciar objetos en vez de duplicarlos
    Por FumetaYerba en el foro Partículas y Dinámicas
    : 29-01-2022, 19:51
  3. Autodesk Maya Instanciar objetos a lo largo de una curva en Maya
    : 09-03-2016, 07:21
  4. Texturizar diferente dos objetos duplicados con referencia alt
    Por Mackbay en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-09-2011, 19:17
  5. Cómo atachar objetos con la misma id pero diferente mapeado
    Por jarnosrt8 en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-08-2011, 09:41
