No puedo usar swiftloop en un editable poly
    Nov 2011
    Exclamation : no puedo usar swiftloop en un editable poly
    Con el Editable Poly seleccionado, selecciono Swift loop a nivel de arista y este no aparece al acercarlo a el objeto, ya intenté de todo por favor ayuda, no puedo continuar sin esta herramienta ;/. Como adicional tengo un modificador Simetry en el mismo objeto, si le doy click derecho y le doy en convert to Edit Poly sí que me aparece el Swift loop, pero ese no es el caso, porque aún no tengo que combinar el modificador con el objeto.
    Prueba a deshabilitar la simetría en el árbol de modificadores y aplica el Swift loop en ese estado. Saludos. Posdata: con una captura de pantalla sería más fácil buscar la solución.
    Última edición por Pototo; 26-11-2011 a las 05:53
    Nov 2011
    Hola pues resulta que en cuanto cerré el mensaje me di cuenta que era cuestión de flipar las normales las tenía invertidas y el loop aparecía por detrás eso era todo ;s, gracias para la próxima pondré capturas saludos.
  1. Problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 17-03-2014, 10:09
  2. Editable poly y editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    : 21-11-2012, 04:13
  3. Que diferencia hay entre editable mesh y editable poly
    Por savagelucas en el foro Modelado
    : 09-06-2008, 17:32
  4. Debate: editable poly mesh edit poly mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    : 11-11-2006, 18:42
  5. Texturas editable poly
    Por Sebasarg en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    : 29-06-2005, 21:01
