Donde esta el orden
    Nov 2011
    Donde esta el orden?
    Realmente no sé si esto va aquí o no, dado que es una duda general en cuanto a modelado y animación en 3d. Pero dado que realmente es una petición pues aquí la suelto.
    Bueno, el caso es que he estado aprendiendo a modelar un poco lo básico con Maya para animar y realmente está muy bien, pero no ofrece muchas facilidades, y se hace a veces algo complicado. En cambio he visto que con el ZBrush se puede hacer formas más complejas de manera más sencilla. Con resultados increíbles.
    Y bien, después de esta introducción paso a realizar mi petición.
    ¿Se modela con ZBrush y se anima con Maya? ¿se modela con Maya y se perfecciona con ZBrush?
    ¿Alguien podría responder a mis dudas? Gracias de antemano.
    Posdata: siento si este no es el lugar correcto para publicar esto.
    Oct 2007
    El orden lo pones tú. Es importante saber si tu modelo se animara puesto que si es así, buscas que tenga un número de caras no muy elevado para poder, una vez metidos huesos, hacer el skinning, el rigging, etc.
    No importa si usas ZBrush o Maya, pues tienes siempre la opción de empezar a modelar en baja para ir añadiendo detalle o modelar en alta para luego crear una topología que contenga el modelo en baja.
    No sé si te he dejado igual que como estabas, pero te recomendaría que prestarás atención a la herramienta de retopology de ZBrush para entender el proceso de alta a baja y ver cómo funcionan los mapas de desplazamiento y de normales en Maya.
    Nov 2011
    Bueno. Más o menos me has contestado, pero no lo acabo de entender del todo, por lo que veo, usando el ZBrush se crean un montón de polígonos con mucha facilidad y eso dificulta la animación con el Maya, eso lo entiendo, pero. ¿para qué sirve el ZBrush entonces? ¿tengo que crear primero el diseño con el Maya, pasarlo a ZBrush y perfeccionar, y luego volverlo a usar en Maya para poder animarlo? No se la verdad, que orden seguir, he leído que es mejor tener una base del Maya para evitar problemas, también he leído que es más difícil animar modelos hechos en ZBrush que con el propio Maya. ¿Qué hacéis vosotros normalmente? He visto otro programa que es de la misma compañía de Autodesk se llama Mudbox. ¿con este sería más fácil conseguir realizar una animación?
    Última edición por Wealk; 23-11-2011 a las 15:03
    Oct 2007
    Realmente lo que tienes en Maya es un modelo con pocas caras que luego a través de mapas de desplazamiento y normales reinterpreta a la hora de renderizar o previsualizar, un ejemplo:
Nombre: ejemplo.jpg
Visitas: 187
Tamaño: 270.0 KB
    En ésta esfera cutre que ves, he creado mucho detalle en el ZBrush sin tener que preocuparme de que las caras definan las formas para las rugosidades, luego lo he llevado a Maya y le he puesto los mapas de desplazamiento y normales, y sin necesidad de renderizar puedo ver la esfera con el detalle, pero sigue siendo una esfera de baja poligonización cómo puedes ver en las esferas seleccionadas, donde se marcan las caras que tiene realmente, es la misma esfera en todos los casos, solo que abajo a la derecha no tiene ni mapa de desplazamiento ni de normales, no sé si te ayuda, respecto al Mudbox no controlo nada, pero he oído que se pueden meter huesos, aunque son softwares que no están preparados para animar, siguen siendo una ayuda para el modelado, pero no sustituyen al Maya y el resto (max, Softimage).
    Nov 2011
    Ahora si lo entiendo, ahora probaré un par de modelos a ver cómo sale, intentare ver cómo va esto de importar y exportar imágenes desde el ZBrush, empezaré con cosas sencillas e iré subiendo. Gracias por la ayuda.
  1. Blender Alguien sabe donde esta esta función en Blender 2 60 si la tiene
    Por Koprokid en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-03-2012, 10:07
  2. Donde esta que
    Por Fenriss en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-04-2010, 14:16
  3. 3ds Max Donde esta esta ventana en 3ds Max 2010
    Por 3D_Cubano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-06-2009, 02:03
  4. Ciencia Donde esta a78
    Por jam en el foro Ciencia
    Respuestas: 34
    : 29-01-2007, 08:46
  5. Donde esta esta ventana
    Por madmax2010 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-09-2005, 22:39
