¿Por qué mi textura no se ajusta al objeto en 3ds Max?
    Nov 2011
    Thumbs up Bitmap
    Asignar un bitmap a un (slop o forma) en 3ds Max 2010. Pero en 2012 no me deja asignarlo, es decir, la imagen se ve, pero no sobre la esfera, sino más bien ocupa todo el cuadro, y no puedo asignarlo a mi objeto seleccionado. Sera el formato de la imagen? Bueno es (*.jpg) no tendría que haber problema alguno.
    Espero a ver sido especifica. Agradecería me den pasos detallados.
    Ayuda.
    May 2010
    Bitmap
    Hola valium. Prueba colocando la textura o bitmap dentro del material que vas a trabajar depende con que trabajes: materiales estándar, Vray, debes colocar la textura o bitmap dentro del botón junto a la palabra Diffuse, con eso la cargas y puedes asignarle y editar los parámetros de tu material.
    Espero te ayude a resolver el problema.
    Nov 2011
    Bitmap
    Hola, gracias por responder, estoy trabajando con Mental Ray render, y no tengo la opción de Vray. La opción Diffuse no me parece, creo que debo hacerle una serie de configuraciones.
  1. Postproducción Cannot create bitmap
    Por rafiti en el foro Postproducción
    : 15-09-2008, 15:59
  2. Bitmap fit no funciona
    Por Juanillo19811 en el foro Modelado
    : 04-02-2008, 17:43
  3. Problema bitmap
    Por afj en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-11-2007, 10:17
  4. Partículas y bitmap
    Por zheontech en el foro Partículas y Dinámicas
    : 26-11-2006, 19:32
  5. Cambio de bitmap
    Por PERIK en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 16
    : 12-09-2004, 23:13
