¿Cómo hacer que las gotas en Particle Flow absorban las partículas que
    May 2007
    Particle flow
    Estoy teniendo el siguiente problema en Particle Flow, en el que no soy muy letrado, pero intento darme maña. Me encuentro construyendo un sistema simple, constituido por agua condensada alrededor de una lata, y pequeñas gotas que se trasladan por la superficie.
    La cuestión es la siguiente, este es mi actual proyecto:
Nombre: OhTsG.png
Visitas: 262
Tamaño: 106.5 KB
    Con esto conseguir contar con el agua estancada en la superficie (en forma de gotas) y con el tiempo algunas se transforman en otros eventos, formando las gotas con el trazado húmedo que dejan.
    La pregunta es la siguiente. Como puedo lograr que estas gotas que van descendiendo por la superficie, vayan consumiendo y adoptando las partículas que van cruzando en su camino? (como debe ser el comportamiento del agua en su sistema de esta índole)?
    Espero su ayuda. Muchas gracias.
    Última edición por 3dpoder; 21-11-2011 a las 12:26 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Thumbs up Simulación de gotas que consumen partículas en Particle Flow
    Para lograr que las gotas consuman partículas a medida que bajan por la superficie en Particle Flow, necesitas trabajar con un sistema de Collision Detection y Script Operators que controlen la absorción de partículas. La idea es que las gotas se comporten como emisores móviles que recojan partículas a su paso.
    Primero, asegúrate de que las partículas de agua estancada tengan un Shape Instance o algún identificador que puedas reconocer. Luego, las partículas de la gota deben tener un Collision Operator activado con las partículas de agua estancada. Esto permitirá detectar el contacto.
    El siguiente paso es usar un Script Operator o Event Script dentro del Event que controla las gotas. Aquí puedes programar algo sencillo: cuando una partícula de la gota colisione con una partícula de agua estancada, esa última se elimina o se suma a la gota, aumentando su tamaño o masa. Esto simula que la gota está absorbiendo las partículas que encuentra en su camino.
    Finalmente, ajusta parámetros como Speed, Drag, Birth Rate y Collision Radius para que el efecto se vea natural. Las gotas deben tener un radio suficiente para capturar las partículas que atraviesan, pero sin engullir todo el escenario de golpe. Con esto, lograrás un flujo de partículas que se comporta de forma similar al agua deslizándose por la superficie.
  1. Respuestas: 2
    : 18-02-2013, 11:59
  2. ¿Cómo hacer que las partículas se destruyan al alcanzar una velocidad
    Por nonuel en el foro Partículas y Dinámicas
    : 29-11-2012, 16:57
  3. Ofertas de Trabajo Busco profesor particular de fume FX real flow,Krakatoa y particle Flow
    Por Estudio3d en el foro Oferta y demanda profesional
    : 15-09-2010, 01:43
  4. Duda particle Flow
    Por Blisster en el foro Partículas y Dinámicas
    : 12-09-2009, 23:03
  5. ¿Cómo controlar la densidad y separación de partículas en una superficie?
    Por AeroMartin en el foro Partículas y Dinámicas
    : 24-06-2008, 02:04
