Misterio max
    Feb 2011
    Misterio max
    Hola gente. Les traigo un problema bastante interesante. Consiste en que el bendito 3dsMax 2009 x64 se le ha dado por arrojar una copia de cada una de sus carpetas en el escritorio de mi Windows 7. Adjunto una imagen para que vean bien lo que digo, la pregunta es: ¿alguien sabe cómo se soluciona esto?
    Si las borro, al ejecutar el 3ds Max se vuelve a hacer copia de las carpetas. Claro que las hace una sola vez. Pero si las borro y ejecuto el programa, de nuevo todo. Gracias por adelantado.
Nombre: 3D Poder !.jpg
Visitas: 380
Tamaño: 543.4 KB
    Última edición por 3dpoder; 17-11-2011 a las 08:50
    Misterio max
    Bueno, no te preocupes, no es ningún misterio, únicamente 3ds Max tiene enrutadas las carpetas directorio por defecto al escritorio en el archivo 3ds Max.ini (un archivo de configuración que se guarda en una ruta oculta de sistema c:\users\username\appdata\local\Autodesk\3dsmax\).
    Puedes bien hacer un par de cosas. Desinstalar totalmente 3ds Max y toda carpeta que haga referencia a su instalación, usando un limpiador de temporales, y archivos de registro y de instalación. (regcleaner y Ccleaner son dos programas gratuitos que te vendrá bien usar para esta función). Después de pasarlos reinicias, y reinstalas nuevamente, si sigue pasando, es que tú DVD desde dónde haces la instalación esta mal.
    La otra opción, es primero, buscar la ruta que te mencionaba antes, puede cambiar ligeramente de un ordenador a otro c:\users\username\appdata\local\Autodesk\3dsmax\ y puedes acceder a ella de dos formas. Insertando la ruta correctamente en la barra de búsqueda en el menú inicio, o de forma manual, usando el explorador, habilitando para ello antes, la opción de ver archivos y carpetas ocultas. Una vez accedas al archivo 3ds Max.ini, puedes editar a mano las rutas que van a tu escritorio, o bien pedir una copia de algún usuario amable que tenga enrutada esas carpetas hacia otro directorio distinto, por ejemplo, el que suele venir por defecto hacia la carpeta de documentos de usuario en Windows. El archivo, es un.ini que puedes abrir con el bloc de notas.
    Este archivo, no es un archivo fijo, es decir, cambia según usamos la aplicación 3ds Max, por lo que contiene rutas de archivos accedidos anteriormente, y no siempre es el mismo en cada ordenador. Del mismo modo que tienes un archivo 3ds Max.ini, puedes tener también un 3ds Max.ini, backup que no es más que una copia del anterior, que no nos vale para nada, si se joroba 1, se joroban los dos. Podríamos también directamente borrarlos y arrancar 3ds Max, por si generase uno nuevo correcto, pero corremos el riesgo, de que genere otro archivo con las rutas hacia tu escritorio. Así que yo te recomendaría enrutes manualmente las líneas que están mal en este archivo. Te copio y pego un ejemplo de 3ds Max.ini en la parte que hace mención a las rutas de directorios. (ojo, las rutas repito no tienen por qué ser las mismas que en tu PC).
    [directories].
    Projectfolder=c:\users\user1\documents\3dsmax.
    Fonts=f:\programa files\Autodesk\3ds Max 2010\fonts.
    Scenes=.\scenes.
    Import=.\import.
    Export=.\export.
    Help=f:\programa files\Autodesk\3ds Max 2010\help.
    Expressions=.\express.
    Previews=.\previews.
    Images=.\sceneassets\images.
    Sounds=.\sceneassets\sounds.
    Plugcfg=c:\users\user1\appdata\local\Autodesk\3dsm ax\2010 - 64bit\enu\plugcfg.
    Maxstart=.\scenes.
    Videopost=.\vpost.
    Heidi drivers=f:\programa files\Autodesk\3ds Max 2010\drivers.
    Autobackup=.\autoback.
    Materials=.\materiallibraries.
    Scripts=f:\programa files\Autodesk\3ds Max 2010\scripts.
    Startup scripts=f:\programa files\Autodesk\3ds Max 2010\scripts\startup.
    Defaults=f:\programa files\Autodesk\3ds Max 2010\defaults\max.
    Renderpresets=.\renderpresets.
    Renderoutput=.\renderoutput.
    Animations=.\sceneassets\animations.
    Archives=.\archives.
    Photometric=.\sceneassets\Photometrics.
    Renderassets=.\sceneassets\renderassets.
    Additional scripts=c:\users\user1\appdata\local\Autodesk\3dsm ax\2010 - 64bit\enu\scripts.
    Additional macros=c:\users\user1\appdata\local\Autodesk\3dsma x\2010 - 64bit\enu\ui\usermacros.
    Additional startup scripts=c:\users\user1\appdata\local\Autodesk\3dsm ax\2010 - 64bit\enu\scripts\startup.
    Temp=c:\users\user1\appdata\local\Autodesk\3dsmax\ 2010 - 64bit\enu\temp.
    Additional icons=c:\users\user1\appdata\local\Autodesk\3dsmax \2010 - 64bit\enu\ui\usericons.
    Maxdata=c:\users\user1\appdata\local\Autodesk\3dsm ax\2010 - 64bit\enu\.
    Downloads=.\downloads.
    Bitmapproxies=.\proxies.
    Assemblies=f:\programa files\Autodesk\3ds Max 2010\bin\assemblies.
    Page file=c:\users\user1\appdata\local\Autodesk\3dsmax\ 2010 - 64bit\enu\temp.
    Installpath=f:\programa files\Autodesk\3ds Max 2010\.
    Standard max plugins=f:\programa files\Autodesk\3ds Max 2010\stdplugs.
    Después de esto, debería funcionarte correctamente. Si tuvieses problemas luego con archivos de interfaz, tienes esto mismo, en la carpeta de instalación de 3ds Max, ya que si falla el ini, pueden hacerlo también otros archivos de configuración. Te recomendaría en cuanto puedas te hagas un archivo de configuración de tu 3ds Max, y lo guardaras para que cada vez que arranques el 3ds Max, no perdieras la configuración personalizada. Busca en Google, por Maxstart, max (mira que bien nos va a venir esto de nuestro buen amigo Frevi http://freevisionstudio.blogspot.com...smax-2011.html). Un saludo.
    May 2011
    3dsmax Misterio max
    Hola Infograph. Muchas gracias por tu respuesta tan completa. De todos modos, debo admitir que poco la aproveché ya que no solo no logré que las carpetas no se copiaran más en al escritorio, sino que produje un nuevo problema, que consiste en que todos los accesos directos (en escritorio y barras de inicio) se volvieran inútiles. Luego del nombre de la aplicación que ejecutan tienen ahora un.lnk. Y solo abren un txt lleno de símbolos, letras y números.
    La verdad es que las carpetas de 3ds Max en el escritorio ya no me molestarían si pudiese volver ese otro a su estado anterior.
    El asunto es que no recuerdo bien cuáles son las líneas del txt (del 3ds Max.ini) que cambié. Lo que sí sé es que todas las líneas que tenían la palabra desktop en su cadena de carpetas las remplacé, las direccióné a otras carpetas. Y eran solo dos. Pero como la palabra desktop ya no está no sé cómo devolverles su forma anterior.
    Espero que puedas ayudarme con eso. Te juro que las carpetas de 3ds Max en el escritorio ya no son un problema que me preocupe resolver. Muchas gracias y saludos desde Argentina.
    Misterio max
    Ya, bueno, has tocado de más, no pasa nada, sencillamente deberías borrar los accesos directos de 3ds Max en el escritorio y en la barra de acceso rápido, ya que, al tocar toda ruta de desktop, has debido eliminarlos, y colocar unos nuevos. Supongo que eso sabrás hacerlo, crear accesos directos, si no mira en Google como.
    Otra forma, es abrir los accesos con botón derecho del ratón y enrutarlos nuevamente a mano a donde tengas el (*.exe) de tu 3ds Max.
    De todas formas, el problema no está ni de cerca solucionado, no basta con editar las rutas de directorios, eliminando aquella que hace mención a tu escritorio, si no que deberías poner una nueva, a donde tú quieras que estén. Puedes crear una nueva carpeta, si bien esta no está, en donde quieras, y enrutar allí estas líneas, pero mirando con cuidado que rutas tocas.
    Prueba sin embargo, antes de nada, a borrar directamente el archivo (*.ini), y arrancar luego el 3ds Max, para ver que y como nos genera uno nuevo, por si el solo solucionase las rutas por defecto desde el backup del 3ds Max.ini, si no fuese así, cerramos, 3ds Max, borramos ambos ini, el primero y su backup, y volvemos a abrir 3ds Max, si nos manda un mensaje de que no existe este archivo, y deseamos crear uno, le damos sí, a ver qué hace y si con esto solucionamos el problema.
    Misterio max
    Una última cosa, si con todos los accesos del escritorio, no solo te refieres a los iconos del 3ds Max, es posible que al activar ver archivos de sistema ocultos, tocaras quizá algo más, o al pasar Ccleaner, o regcleaner, si los pasaste, cambiaran algo en el registro de Windows, esto tiene fácil solución, y es en mí PC, herramientas, opciones de carpeta y en la pestaña tipos de archivo ve a donde pone nueva y agrega la extensión.exe como aplicación. Y la extensión Ink, como archivo de acceso directo y tus iconos deberían volver a la vida.
    Pero hazlo solo si los que fallan fuesen todos los demás accesos, y no solos del 3ds Max, ya que, al tocar el archivo (*.ini), no estamos tocando nada del sistema operativo.
    Otra cosa, no toques adsolutamente nada más, fuera del apartado directories de tu archivo (*.ini), y le esas líneas 1 por 1, cambiando la ruta, copiar y pegar, no a mano, desde la carpeta en donde quieras que estén esos archivos, es decir, carpeta tal que aparecía en tu desktop, pues ahora en vez de ahí, está en otra ruta más cómoda, la que tú quieras, pero solo la ruta que hace mención a esas carpetas, y ninguna más. Ejemplo, en la captura que subiste.
    Tienes la carpeta renderpresets.
    La ruta que aparecería en tu archivo 3ds Max.ini, debería hacer mención a ella, en la línea de código que te pegue, exactamente esta->.
    En tu archivo 3ds Max.ini, igual viene algo, así como.
    Renderpresets=c:\users\public (o tu nombre de usuario)\desktop (pero siempre haciendo referencia a una carpeta o archivo que se encuentra en tu escritorio de usuario).
    Es decir, cada línea en cuestión hace referencia a la ruta donde se encuentra esa carpeta o archivos.
    Lo que tendremos que venir a hacer, es cambiar esa ruta que hace mención a las carpetas que aparecían en tu escritorio, cambiándolas a donde queramos tenerlas, yo, por ejemplo, esa carpeta la tengo en mí carpeta de archivos de usuario:
    C:\users\user1\documents\3dsmax (aunque aparezca con un punto /barra así renderpresets=.\renderpresets).
    Que es la que 3ds Max genera por defecto, y en donde se guardan aquellos archivos con los que trabajamos de algún modo, ya sean copias de seguridad, backups, y no tendrías que tocar nada más, repito, cambia únicamente las rutas que hacen referencia a las carpetas que están en tu desktop, nada más, y dentro del apartado que te copie y pegue más arriba [directories].
    De todos modos, no descarto que tú sistema operativo, tenga un problema a nivel de software, virus, ya que parece está bastante inestable cambiando accesos directos, por que los programas Ccleaner, y regcleaner, no suelen estropear absolutamente nada en este sentido, es más limpian, ordenan y hasta reparan.
    Con lo que sea, sigue comentándome.
    Feb 2011
    3dsmax Misterio max
    Hola graph3d. Muchas gracias por responderme. En este momento estoy con un trabajo importante y no quiero hacer macanas (cometer errores) con el PC. Así que el viernes probaré todo esto que me has enseñado y luego te cuento. Hasta pronto.
  1. Hardware Misterio con GTX 480
    Por atomicsergio en el foro Hardware
    : 16-03-2014, 08:35
  2. El misterio ragnarok
    : 07-11-2013, 14:56
  3. Maquina del misterio en Blender
    Por pollomayorga en el foro Ilustración y 2D
    : 16-03-2009, 09:09
  4. 3dsMax El misterio de los brazos desiguales
    Por dreamaker en el foro Animación y Rigging
    : 02-02-2005, 09:26
  5. El misterio del antialiasing
    Por avielracso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-12-2004, 02:03
