Cómo creo un track para animar un objeto en un script
    Oct 2010
    Thumbs up Como creo un set keys para animar un objepto en un script?
    Ok, ya pude resolver la pregunta. Les dejo este código como ejemplo que vi en Maxscript etc. Si b=box height:10. Si at time 0 animate on b, height=0.
    Si at time 10 animate on b, height=25 - Okay gracias -,v.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 15-11-2011 a las 19:57
    Oct 2010
    3dsmax Como le hago para borrar los set keys?
    Ahora la idea es, ¿cómo le hago para borrar los set keys? que están. Activado en el path_constraint dentro de la caja, les dejo este ejemplo.
    Código:
    Si mi_camino = circle ().
    Si mi_caja = box ().
    Si mi_caja, pues, controller = path_constraint ().
    Si mi_caja, pues, controller, Path = mi_camino - Okay -
    Les dejo este imagen como ejemplo y espero su ayuda gracias,v.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Segun mi teoria at  time 0 animate off $box001.pos etc....JPG
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 15-11-2011 a las 20:00
    Oct 2010
    Thumbs up Como le hago para borrar los set keys?
    Gracias Esteban g, por ayudarme nuevamente y bueno ya tienes otro bien segurado de mi script crear controladores de carros ok gracias y estamos en contacto para ver nuevas ideas,v. Y muy pronto verán mis 4 script con más.
    Detallado y con vídeos etc,v.
    Ya resolví el problema Esteban g. Saludos,v.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 15-11-2011 a las 23:22
  1. Cómo seguir a objeto y track to
    Por romerriera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-03-2017, 07:24
  2. 3ds Max Script track editor para 3ds Max
    : 29-05-2014, 10:43
  3. Respuestas: 0
    : 09-09-2013, 20:07
  4. Respuestas: 0
    : 09-09-2013, 10:04
  5. Script para animar cajas con una imagen como referencia
    Por Andres3d en el foro Plugins y Scripts
    : 10-12-2011, 02:11
