Iluminar objeto blanco
    Mar 2011
    Hola, tengo la duda porque necesito hacer un render de una lancha, que es totalmente blanca a excepción de algunos detalles en celeste, hice algunos, pero no me sale iluminarlo porque o me sale sobrexpuesto o me sale muy oscuro o me brilla poco o me brilla como un metal, alguno tiene algún consejo para lograr un render de calidad de ese tipo, en Mental Ray o en Vray, tengo ambos, o sino algún otro programa/plugin. Desde ya muchas gracias.
    Mar 2005
    El material blanco, en la difusa no utilices un RGB de 255,255,255, pon algo más oscuro, no uses un blanco nuclear ya que se quemara enseguida, más bien usa un gris tan claro como quieras, pero no blanco puro.
    Feb 2006
    Hola, todo depende de en qué entorno quieres renderizar el objeto si o quieres en un fondo blanco te recomiendo que lo coloques como en un estudio fotográfico o uses un HDRI para que tenga algo de entorno sobre todo para los reflejos si puedes un render de lo que estás haciendo sería más fácil ayudar. Saludos.
    Ing. Miguel Cuamani Mitznahuatl
    M&B Render Estudio
    www.mbrender.com
    Pue, Puebla
    Mexico
    Mar 2011
    Gracias, creo que es lo ideal, ahora voy a probarlo y se los muestro.
    Jul 2008
    O también puedes trabajar en LightWave, que es lo más adecuado para cuando usas Vray, así podrás elegir el color blanco puro y no se te quemara la escena nunca, siempre y cuando también uses las cámaras Vray.
    Aqui encontraras algo mas sobre mi...http://www.wix.com/igcdesign/igcdesign
    Grupo en Facebook relacionado con este mundillo: http://www.facebook.com/groups/291823367525467/
  1. Iluminar solo un objeto
    Por rgisbert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-08-2024, 17:52
  2. Indicar que objeto debe iluminar una luz
    Por Furan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-09-2014, 14:03
  3. Cómo conseguir que un objeto tenga iluminación propia y con capacidad de iluminar
    Por SJusnqC en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-01-2014, 20:31
  4. Iluminar objeto dentro de un vidrio
    Por debdrawon en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-06-2011, 17:07
  5. Porque el blanco nunca sale blanco
    Por alextula2 en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-12-2008, 10:32
