Crear escenario para un objeto de acero inox
    Dec 2009
    Hola quisiera hacer una pregunta a todos para ver si me pueden ayudar. He creado un objeto de acero inox en 3d Studio y con Vray, el problema viene cuando la imagen se renderiza.
    El problema que tengo es en que el acero inox, no parece inox.
    Quisiera tener el resultado como el siguiente, que se aprecie el acero, entonces no sé cómo preparar la escena.
Nombre: Watch INOX Metal by AMLETO74.jpg
Visitas: 5699
Tamaño: 143.2 KB
    Utilizo vrayphisicalmera.
    El render que he logrado sacar es el siguiente:
Nombre: 012.jpg
Visitas: 1024
Tamaño: 76.0 KB
    Como podría hacer para que mi acero inox sea igual que el de la bola. Gracias.
    Jan 2007
    Para que se aprecien los reflejos tienes que tener algo para reflejar, lo más sencillo es poner una esfera con una textura o un mapa HDRI, busca en internet que por algún lado hay HDRI abstractos que te pueden servir.
    Entre dos males, elige ser el menor.
    Apr 2009
    Como te dicen, tienes que poner algo para reflejar, si no nunca va a parecer metal. Otro consejo, sin tener ni idea de 3ds ni Vray, pero si de materiales, si vas a hacer algún tipo de metal cromado, el color del material tiene que ser negro totalmente y debes subir al máximo la reflectividad, para darle ese aspecto poroso hay que utilizar el desenfoque de reflejos.
    Así muy básico y de manera rápida quedaría algo así:
Nombre: metala.png
Visitas: 5206
Tamaño: 1.08 MB
    Llego un poco tarde, pero por si acaso.
    Última edición por 3dpoder; 04-01-2012 a las 12:20 Razón: Adjuntar las imágenes y archivos al foro, no utilizar servidores externos.
    Vaya, no sé dónde andará, pero hace tiempo hicimos un hilo para esto mismo y sacamos buenas conclusiones. Usa el buscador del foro, creo que lo abrí yo cuando mi nick era Pit Matson.
    Aquí lo tienes, mira a ver si encuentras algo que te sirva: https://www.foro3d.com/f20/vray_efec...afo-41441.html.
  1. Textura de acero inox para AutoCAD
    Por mcdavid en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 01:24
  2. General Cómo crear un escenario interactivo para probar vestidos en 3D
    Por andres danserika en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2025, 23:42
  3. Videojuegos Cómo crear escenario grande con Gimp para juego 2d y Unity
    Por maikai en el foro Videojuegos
    : 17-07-2018, 11:27
  4. Cómo conseguir material acero inox
    Por TONIETTE en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-10-2006, 15:58
  5. Acero inox exterior
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-09-2005, 19:23
