Correspondencia de unidades entre AutoCAD y 3ds Max
    Nov 2011
    Unhappy Correspondencia de unidades entre AutoCAD y 3d max
    Hola, compañeros, soy nuevo en el foro, me llamo brandon y soy estudiante de arquitectura y apenas me he iniciado en el modelado 3d (con el 3dsMax 2011) y tengo una pregunta para ustedes muy básica. Y es que tanto en 3dsMax como en AutoCAD tengo como unidades tanto de visualización como de dibujo en metros, pero aun así cuando importo dibujos (planos de edificios) a 3dsMax no se corresponden las unidades y me salen diminutas.
    No sé que hacer, ¿cómo lo hacen ustedes? Agradezco mucho su colaboración y atención.
    May 2007
    Hola qué tal, compañero, espero esté bien, mire con lo que respecta a su pregunta déjeme comentarle de que el AutoCAD y el 3ds Max son programas diferentes y tienen funcionalidades distintas, eso no quiere decir que no se puedan complementar, lo más idonio es que, aproveche al máximo cada funcionalidad de los diversos programas, le recomiendo que le de una lectura a algún tutorial que le explique sobre los programas Cad, y otro para los programas 3d, le dejo un saludo desde México y espero haberlo podido ayudar.
    Nov 2011
    Cuando importas un archivo.dwg a 3ds Max, te sale una ventanilla que te pregunta cuál es el sistema de unidades de archivo. Si el dwg está en metros, dile a max que utilice metros, cuando lo tengas ya en 3dsmax, aunque te parezca diminuto, fíjate en una cota del plan y comprueba dibujando una caja de las mismas medidas, me explico: si el plano tiene una puerta de 2,18 me x 0,98 m, dibujas una caja de 2,18x0,98 en 3dsmax i mira si coincide con la dicha puerta, suerte.
    Nov 2011
    Cuando importas un archivo.dwg a 3ds Max, te sale una ventanilla que te pregunta cuál es el sistema de unidades del archivo. Si el dwg está en metros, dile a max que utilice metros, cuando lo tengas ya en 3dsmax, aunque te parezca diminuto, fíjate en una cota del plan y comprueba dibujando una caja de las mismas medidas, me explico: si el plano tiene una puerta de 2,18 me x 0,98 m, dibujas una caja de 2,18x0,98 en 3dsmax y mira si coincide con la dicha puerta, suerte.
    May 2010
    Si vas a trabajar con AutoCAD y 3dsMax puedes probar vincularlos, el 3dsMax te permite vincular a tu archivo de AutoCAD:
    En el 3dsMax debes primero colocar las unidades en que vas a trabajar.
    1- Customice>units setup>escoges las unidades>pinchas en el botón system units setup y también escoges las unidades.
    2- Reference>file enlace manager>file, aquí escoges tu archivo de AutoCAD que debe estar ubicado en el punto cero>preset:dwg saved from AutoCAD>attach this file.
    Con esto vinculas tu archivo de AutoCAD a 3ds Max, así cada vez que hagas un cambio en AutoCAD puedes hacerle un reload en la misma ventana de file enlace manager del 3ds Max.
    Si tienes más preguntas respecto a la vinculación de ambos programas con gusto aquí en el foro estaremos para tratar de ayudarte.
    Feb 2010
    Buenas a todos. Esto a mí también me pasó alguna vez, y en el cuadro de diálogo del principio que dice ganeadesign, al lado de unidades, te pone resize. Prueba activando o desactivando esta opción. Suerte.
  1. EquiValencia unidades entre motor Ogre y 3ds Max
    Por Piper87 en el foro Modelado
    : 08-05-2012, 17:42
  2. Unidades volumen AutoCAD
    Por ARNT en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-09-2010, 17:33
  3. 3ds Max Unidades de 3ds Max a AutoCAD
    Por naser en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-12-2006, 03:06
  4. Respuestas: 7
    : 09-06-2005, 12:08
  5. 3ds Max Unidades de AutoCAD a 3ds Max
    Por Quibey en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-03-2004, 21:31
