Duda sobre instalación 3ds Max 2012
    Sep 2010
    3dsmax Duda sobre instalación 3ds Max 2012
    Hola amigos, tengo instalado el 3ds Max 2010 sp-1 y quiero probar el 2012. ¿Sabéis si tengo que desinstalar primero el 10 antes de meter el 12?
    ¿Tendré algún problema con mis trabajos del 2010?
    ¿Alguna otra cosa que tenga que tener en cuenta? Gracias de antemano y un saludo a todos.
    Apr 2010
    Hola, pues yo tengo instalados el 3ds Max 2009 y el 2010, así que, supongo que, será parecido lo que ocurra. No hace falta desinstalar, puedes instalar los dos, aunque en mi caso el problema está al abrir un archivo, el cual te dice que puedes abrirlo con 3ds Max application 2 veces, refiriéndose una a la versión 2009 y otra a las 2010, y no sé cuál es una y cual es otra.
    El problema que tendrás al abrir los trabajos con la versión 2012, es que luego no los podrás volver a abrir en la versión 2010. Cosas de Autodesk.
    Y creo que nada más, al menos con la versiones que yo tengo, como ya he dicho. Supongo que en tu caso ocurrirá la mismo. Un saludo.
    Sep 2010
    Gracias Reihzard. Como siempre, al pie del cañón. Un saludo.
    Yo tengo instalado el 3ds Max 2011 y el 2012 y ningún problema. Recuerda que si salvas en 2012 no podrás abrir en 2011. Un saludo.
    Sep 2010
    Gracias karlitos. Ya lo he podido comprobar. Un saludo.
    Jan 2010
    Amigos: El max 2012 tiene la opción de salvar en versiones anteriores, hasta la versión 2010 inclusive. Un saludo.
    Apr 2008
    Hola qué tal, estoy a punto de hacer un salto de 3ds Max 2009 design a max 2012 design. No me queda para nada claro que versiones conseguir. Me ofrecen 3ds Max design 2012 + service pak 1 + Vray 2.00 service pack 1.
    Estaria bien con eso? O hay versiones mejores? Service packs mejores?
    Se agradece de antemano.
    Hace días que estoy queriendo conseguir el 2012.
    Pero quiero conseguirlo en su mejor estado, vi en otro mensaje que había gente con problemas con el programa hasta que le pusieron un service pack 2, hay service pack 2 tanto para max como para Vray?
    En fin, necesitaría si alguien me puede orientar un poco con esto.
    Que versión conseguir tanto de max 2012 como de Vray 2. Gracias de nuevo.
  1. 3ds Max Problemas con la instalación de Vray en 3ds Max 2012
    Por mss89 en el foro Plugins y Scripts
    : 09-04-2023, 00:07
  2. 3ds Max Problemas con instalación 3ds Max 2012
    Por forosaja en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-03-2015, 17:57
  3. General Problema con instalación de MotionBuilder 2012 de Autodesk
    Por kael02 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-05-2012, 08:31
  4. 3ds Max Problema instalación RayFire 1 57 05 y PhysX en 3ds Max 2012
    Por simbas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 18-04-2012, 20:57
  5. Artoolkit duda de instalación
    Por pollomayorga en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-10-2009, 17:05
