Resultados 1 al 500 de 1180
Reto para aprender Cycles
    Jun 2010
    Reto para aprender cycles
    Hace algún tiempo que vio la luz el nuevo motor de render y, aunque todavía en pañales, parece que Cycles va a ser la nueva estrella de Blender para eso del renderizado. Así que habrá que incar los codos para estudiarlo (tendré que sacar horas de debajo de las piedras). Y que mejor para aprender a manejarlo que en compañía. Para eso inicio este reto, intercambiar conocimientos y experiencias, y avanzar más rápido en su conocimiento. Sí, eso que se llama feedback.
    La idea sería utilizar primeramente modelos sencillos para las primeras pruebas. Y se me ocurre que podríamos utilizar los que hicimos en el reto de aprender Blender y ahorrarnos el trabajo de tener que modelar. Por supuesto se aceptan sugerencias.
    Recomiendo visitar este hilo que creó balex en referencia a Cycles y que nos ahorrara mucho tiempo.
    Y para empezar he seleccionado el blend de mi avatar. Subo el archivo original sin modificar en Cycles y las primeras pruebas. En la primera utilicé 2000 pases y quedó mucho grano, hice una segunda prueba con 4000 pases y mejoró bastante. Fijaos en los tiempos de render, Cycles va como un tiro, si lo hubiera renderizado con Yafray habría tardado mucho más tiempo y con LuxRender ni te cuento. Suerte y al toro.
Nombre: 4000 pases.jpg
Visitas: 938
Tamaño: 94.4 KB
ID: 152703   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2000 pases.jpg
Visitas: 912
Tamaño: 97.8 KB
    Good night and good luck
    Y qué tipo de luz has puesto? Yo he puesto un plano con emission. Y más que nada, he probado el Depth of Field.
    1.000 render.
Nombre: Cycles_gafa_ciclope.png
Visitas: 752
Tamaño: 354.9 KB
    Jun 2010
    Hola Solimán. Sobre la luz hice igual que tú, quité la que tenía y le puse un plano con emission. Pero mejor subo el blend.
    1000 pases. ¿y dónde está el grano? ¿será cosa de la profundidad de campo? Tengo que probarlo.
    He modificado algo la monogafa, le he creado un mix Shader (Diffuse+Glossy) para el material negro para darle brillo y para la lente otro mix Shader (Glass+Glass) para que no se viese tan nítido a través de ella, aunque ahora le han salido unos puntos negros que no desaparecen, aunque suba los pases de render.
    Pero lo más increíble es lo de Ubuntu. Colegas, si usáis Cycles pasados a Linux. Hice una prueba de render de 5000 pases en Windows 7 64 bits y en Ubuntu 64 y mirad los tiempos, casi un cuarto del tiempo de Windows, en Ubuntu. Incluso hice otra prueba en Ubuntu de 10.000 pases, a ver si podía eliminar los puntos negros ¡y duró casi la mitad de tiempo que en Windows, con el doble de pases en Linux. La virgen.
Nombre: 5000 pases win.jpg
Visitas: 637
Tamaño: 104.0 KB
ID: 152731   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10000 pases.jpg
Visitas: 672
Tamaño: 94.8 KB
ID: 152732   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5000 pases ubu.jpg
Visitas: 629
Tamaño: 95.2 KB
    Jun 2010
    He hecho una prueba de 1000 pases con profundidad de campo y el grano sigue saliendo. Ya me contaras Solimán. También he tirado otra con 20.000 pases y pdc, y los puntos negros siguen apareciendo. Debe ser configuración de materiales o de clerasil. Por cierto, el tiempo, impresionante.
Nombre: 1000 pases PDC.jpg
Visitas: 498
Tamaño: 99.3 KB
ID: 152740   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20000 pases PDC.jpg
Visitas: 542
Tamaño: 92.6 KB
    Apr 2011
    Hola Louis, creo que el problema de los puntos negros lo da los dos Glass que estas mezclando, yo creo que si solo utilizas el segundo con la mitad de roughnes se soluciona. A continuación dos imágenes, una con 5000 pases con el archivo original y otra con 1000 pases dejando solo un Glass, el de 1000 pases ya no tiene los puntos negros. Por cierto, los dos están renderizados con GPU (gts 450), de ahí los tiempos, no me imagino con una GPU de gama alta.
    Edito. He añadido una nueva imagen con 5000 pases sin puntos negros.
Nombre: anteojo-01-5000.png
Visitas: 581
Tamaño: 124.7 KB
ID: 152743   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: anteojo-02-1000.png
Visitas: 730
Tamaño: 145.9 KB
ID: 152744   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 0003.png
Visitas: 633
Tamaño: 124.1 KB
    Última edición por tonilluch; 04-11-2011 a las 17:49 Razón: Añadir una nueva imagen
    Jun 2010
    Gracias tonilluch, tienes razón, he hecho lo que dices y han desaparecido los puntitos. En Ubuntu no puedo renderizar con GPU, me da un error. Tengo una FG 310, muy básica, no creo que vaya más rápido que con CPU. Tengo que probarlo en Windows.
    Subo otro modelo que hicimos, el reloj de diamantes, el original y el que he modificado en Cycles.
    Al renderizar me han vuelto a salir los puntos negros. Tengo que revisar los materiales.
Nombre: reloj diamantes 2000.jpg
Visitas: 928
Tamaño: 51.6 KB
    Apr 2007
    Hola aquí les dejo mi prueba. Render en Ubuntu CPU. Solo 1000 pases. Luz global y un rectángulo de emisión con light Path is shadow ray al frente. Saludos.
Nombre: gafaciclope.jpg
Visitas: 709
Tamaño: 22.0 KB
    Apr 2011
    Me alegro que te haya funcionado.
    Prueba con la GPU en Windows, tu gráfica soporta Cuda, aunque solo tenga 16 núcleos.
    Yo he hecho un montón de pruebas y en todas obtengo algún punto negro. Por cierto, en lo que son los elementos dorados puedes eliminar el nodo mix, ya que no hace nada. Veremos si alguien nos puede asesorar sobre los puntos negros.
    La primera imagen es un render con tus parámetros, el segundo es a un tamaño del 100%. No consigo quitar los puntos negros ni subiendo los rebotes a 512, voy a probar con 1024.
    Hola Jose, gracias por unirte al grupo. Por cierto, ¿a qué te refieres con light Path is shadow ray al frente? Perdona si es muy obvio, pero todavía soy bastante novato.
Nombre: reloj-arena-01-2000jpg.jpg
Visitas: 561
Tamaño: 70.0 KB
ID: 152786   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: reloj-arena-02-2000-100%.jpg
Visitas: 1206
Tamaño: 261.8 KB
    Apr 2007
    Hola: el light Path yo lo empleo para que me queden las imágenes más limpias de puntos negros en forma rápida en http://blenderartistsorg en uno de los hilos explican como usarlo aquí un ejemplo del nodo para un emisor.
    Aquí está la información más detallada: http://wiki.blender.org/index.php/do...es/light_paths.
Nombre: Pantallazo.png
Visitas: 762
Tamaño: 194.2 KB
    Última edición por jose.j; 05-11-2011 a las 16:49
    Apr 2011
    De momento no entiendo el concepto del light Path, he estado buscando en blenderartists y soy incapaz de encontrarlo (seguiré buscando). Lo que sí que he visto es que, aún utilizándolo, sigo con los mismos por no decir idénticos puntos negros. He hecho pruebas con todos los tipos de light Path y el resultado es siempre el mismo, la única diferencia es el oscurecimiento de la imagen. La única manera de que salga sin manchas es quitarle el nodo mix al material Glass y aun así aparece algún punto negro.
    1.-sin light Path.
    2.-con light Path y mix.
    3.-con light Path sin nodo mix Glass sin roughness.
    4.-con light Path sin nodo mix Glass con roughness 0,005, para dejarlo aproximadamente como el 2.
Visitas: 472
Tamaño: 70.0 KB
ID: 152793   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: reloj-arena-07-2000-50%.png
Visitas: 395
Tamaño: 412.6 KB
ID: 152794   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: reloj-arena-08-2000-50%.png
Visitas: 492
Tamaño: 413.2 KB
ID: 152795   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: reloj-arena-09-2000-50%.png
Visitas: 469
Tamaño: 410.6 KB
    Última edición por tonilluch; 05-11-2011 a las 19:22 Razón: Añadir imagenes
    Apr 2011
    Otra prueba, es la que ha quedado más limpia. Lo primero he escalado la escena con un coeficiente de 0.1, me sonaba haber leído algún mensaje, me parece que de Caronte que comentaba algo al respecto, seguían saliendo puntos negros, después le he añadido un 0,0001 de roughness al nodo de Glass, pensando un poco matemáticamente, no sé cómo hace la mezcla en el nodo mix pero no me gusta ver un factor en una operación que sea igual a 0.
    Al final el resultado tiene un par de puntos erróneos, pero es la mejor.
Nombre: reloj-arena-10-2000-50%.png
Visitas: 417
Tamaño: 450.0 KB
    Apr 2007
    Hola. Aquí les dejo mi prueba con el reloj de diamantes. Me fue difícil eliminar unos puntos de color amarillo. Pero al final logre un buen resultado. Con pocos pases solo 750. Mi equipo es algo lento y mi GPU es muy sencilla. Saludos.
Nombre: diamantes.jpg
Visitas: 548
Tamaño: 150.1 KB
    Apr 2007
    1.-sin light Path.
    Hola este es el enlace dónde está la información que te comente. http://blenderartists.org/forum/show...=1#post1952546. Saludos.
    Última edición por jose.j; 05-11-2011 a las 21:33
    Apr 2007
    Un actualización del reloj de diamantes. Saludos.
Nombre: diamantes000.jpg
Visitas: 468
Tamaño: 155.6 KB
    Nov 2010
    Qué bueno está esto, yo hice mi primera prueba.500 samples CPU.
Nombre: Reloj-de Arena.jpg
Visitas: 1255
Tamaño: 56.0 KB
    Le aplique el modificador Solidify al vidrio, use una imagen HDRI`` en la iluminación world`` y dos planos con emit``.
    Apr 2011
    Vaya, que bueno está esto, yo hice mi primera prueba.500 samples CPU.
Visitas: 1255
Tamaño: 56.0 KB
    Muy buena imagen, me gustan cantidad los materiales y la iluminación.
    Por cierto ¿Qué parámetros de render utilizas para que te quede tan limpio con 500 pases?
    Última edición por tonilluch; 06-11-2011 a las 11:52
  17. #17
    Nov 2010
    La verdad no hice mucho, use combinación sencilla de nodos y los parámetros de render no los modifique, dejo el blend y la imagen HDRI.
  18. #18
    Jun 2010
    Me alegro que te haya funcionado, prueba con la GPU en Windows, tu gráfica soporta Cuda, aunque solo tenga 16 núcleos.
    Yo he hecho un montón de pruebas y en todas obtengo algún punto negro. Por cierto, en lo que son los elementos dorados puedes eliminar el nodo mix, ya que no hace nada. Veremos si alguien nos puede asesorar sobre los puntos negros, la primera imagen es un render con tus parámetros, el segundo es a un tamaño del 100%. No consigo quitar los puntos negros ni subiendo los rebotes a 512, voy a probar con 1024.
    Hice la prueba con GPU, pero falló. Me dio error code 3 del driver de la tarjeta. Vaya.
    Creo que el problema de los puntos negros está en el mix shader, hice dos pruebas con y sin mix Shader y en el que no lo utilicé desaparecieron los puntos. Debe ser que Cycles todavía no está bien horneado. Gracias Jose.j por esa información, mañana le echaré un vistazo a ver si aprendo algo.
    Muy bueno tu reloj, balex, voy a curiosear un poco en tu blend.
Nombre: 1000 pases con mix.jpg
Visitas: 304
Tamaño: 122.5 KB
ID: 152829   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1000 pases sin mix.jpg
Visitas: 335
Tamaño: 121.2 KB
ID: 152830   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pantallazo.jpg
Visitas: 378
Tamaño: 85.9 KB
  19. #19
    Nov 2010
    Gracias.
    250 pases.
Nombre: GAFA-CICLOPE.png
Visitas: 717
Tamaño: 447.5 KB
    Nov 2010
    Hice la prueba con GPU, pero falló. Me dio error code 3 del driver de la tarjeta. Vaya. Creo que el problema de los puntos negros está en el mix shader, hice dos pruebas con y sin mix Shader y en el que no lo utilicé desaparecieron los puntos. Debe ser que Cycles todavía no está bien horneado. Gracias Jose.j por esa información, mañana le echaré un vistazo a ver si aprendo algo.
    Que tipo de iluminación estas usando?
    Última edición por Crisart; 06-11-2011 a las 21:29
  21. #21
    Apr 2011
    Hola Louis, a mí me ha salido alguna vez ese error, se me solucionaba apagando el ordenador y volviéndolo a poner en marcha. Yo he hecho otra prueba cambiando algunos parámetros como en el de balex, también iluminando con 2 luces y un HDRI (así aprendo cómo funcionan).
Nombre: reloj-arena-20-08-500-100%-HDR.png
Visitas: 1081
Tamaño: 1.06 MB
  22. #22
    Jun 2010
    Gracias.
    250 pases.
Visitas: 717
Tamaño: 447.5 KB
    Acabo de hacer un render de la monogafa con 250 pases y me sale mucho más ruido que el tuyo sube el blend hombre, que quiero cotillear.
    Un plano con emission y background con Sky texture (Turdibity 5). Subo el blend.
    Gracias tonilluch, he vuelto a renderizar el reloj y sigue dando el mismo error, el caso es que lo he intentado con la monogafa y si he podido. Por cierto, la tarjeta de viseo gana por 9 segundos. Vuelvo ha renderizar en Ubuntu, a ver qué me encuentro.
    El reloj te ha quedado muy bien. Parece que con un HDRI la imagen queda más resultona. Voy ha intentarlo yo también.
Nombre: 100 pases CPU.png
Visitas: 314
Tamaño: 242.4 KB
ID: 152859   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100 pases GPU CUDA.png
Visitas: 383
Tamaño: 244.5 KB
  23. #23
    Apr 2011
    Simplemente la misma versión anterior, texturizando la base. Por cierto, estoy utilizando una última versión subida hace pocas horas a graphicall, también la han subido para Linux i Mac.
Nombre: reloj-arena-21-10-500-100%-HDR.png
Visitas: 973
Tamaño: 1.18 MB
  24. #24
    Jun 2010
    Venga, otra más. Estos diamantes los rendericé con LuxRender y si no recuerdo mal tardó unas 15 horas. He querido probar en Cycles y los puntos negros me tienen negro. Mañana seguiré probando.
    Subo el archivo original blend y el que he modificado en Cycles. La imagen no es la misma porque el archivo de Blender lo perdí y lo he vuelto a hacer fijándome en el jpg.
Visitas: 442
Tamaño: 130.8 KB
ID: 153021   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 861
Tamaño: 279.5 KB
  25. #25
    Apr 2007
    Hola. Por aquí les dejo mis diamantes. Hice algunos cambios al archivo de Louis. En los materiales. Espero que les guste el resultado que pude obtener.
    En el archivo podrá ver los cambios use una imagen HDRI para el fondo. Que no la anexe por su gran tamaño. Saludos.
Nombre: diamantesCycles.jpg
Visitas: 390
Tamaño: 74.1 KB
    Última edición por jose.j; 08-11-2011 a las 03:15
  26. #26
    Apr 2011
    También subo una imagen iluminada solo con HDRI. Subo el blend con todos los materiales por si lo queréis ver. Por cierto, tenemos que seguir investigando porque no se generan ningún tipo de cáusticas en el plano base.
Nombre: diamants_01_02_500-50%.png
Visitas: 598
Tamaño: 579.1 KB
  27. #27
    En el famoso hilo de blenderartists comentan la dificultad del actual sistema de Cycles (Path tracing) de generar causticas. http://blenderartists.org/forum/show...=1#post1971713.
  28. #28
    Apr 2011
    Gracias por el enlace, lo que me gustaría saber es como lo han hecho en el vídeo.
    Por si alguien no lo ve. http://www.youtube.com/watch?v=1-eoy4x7xko.
    Última edición por tonilluch; 08-11-2011 a las 17:36
  29. #29
    Ostias.
  30. #30
    Jun 2010
    Gracias por la información Renderiche, es bueno saberlo, para que no nos duela mucho la cabeza. Estupendo video tonilluch, yo también quiero saber.
    He estado toqueteando un poco, y esto es lo que me ha salido. La luz es un mix Shader (light Path is transmission ray + emission). Creo que si hubiera utilizado Add Shader no me habrían salido los punto negros.
    Es lo más parecido a unas cáusticas que he conseguido.
Nombre: diamantes 5000 pases.png
Visitas: 583
Tamaño: 485.3 KB
  31. #31
    Apr 2011
    Muy bueno, voy a probar a ver qué sale. Posdata: a ver si giras las normales de las caras superiores.
  32. #32
    Jun 2010
    Qué vergüenza, esto ha sido de novato. He hecho otra prueba, he bajado la intensidad de la luz, porque salía algo quemada. Y en el integrator, he subido transparency max, bounces max, Glossy y transmission a 256. Y parece que las cáusticas se marcan más.
    Los malditos puntos siguen ahí.
Nombre: diamantes 2.jpg
Visitas: 719
Tamaño: 66.4 KB
  33. #33
    Apr 2011
    Ya les cuesta salir, no veas si están escondidas. Al final lo vamos a conseguir. Una prueba con tu archivo con add en los nodos del emisor y 1500 pases con 128 en todos los parámetros del integrator.
Nombre: diamants_02_01_03_1500-50%.png
Visitas: 287
Tamaño: 539.9 KB
  34. #34
    Jun 2010
    Pues probando probando he sacado esto. Creo que va saliendo. He tocado en los min de transparency y bounce y parece que se marcan más las cáusticas, eso sí, al aumentarlas también ha subido el ruido y en la última prueba tuve que incrementar los pases para suavizar el grano. Queda bien, ¿no?
Nombre: prueba causticas.png
Visitas: 478
Tamaño: 677.7 KB
  35. #35
    Jun 2010
    La misma prueba con 3000 pases. Fijándome en la prueba con LuxRender, he visto que no aparecen los reflejos del diamante en el piso. ¿será por el material Diffuse? Voy a hacer otra prueba con material Glossy mientras me como las habichuelas.
Nombre: prueba causticas 4.png
Visitas: 267
Tamaño: 169.8 KB
    Última edición por Louis Cyphre; 09-11-2011 a las 13:24
  36. #36
    Jun 2010
    Aquí la prueba. No veo los reflejos.
Nombre: prueba causticas 5.png
Visitas: 319
Tamaño: 129.8 KB
  37. #37
    Apr 2011
    Buenas imágenes, no creo que consigas mucho más, creo que tendremos que esperar a que el motor evolucione.
  38. #38
    Jun 2010
    Sí, me temo que tengas razón, no le doy más vueltas. Y ahora probando la radiosidad con el Cornell box. Esto parece que sí funciona.
Nombre: Cornell box.jpg
Visitas: 313
Tamaño: 27.0 KB
  39. #39
    Apr 2007
    Hola, esta es mi prueba, a las esferas le puse un material Glossy Sharp. Se logra muy buen resultado fueron 500 pases en total. Pero aún quedaron unos puntos de luz en la próxima prueba aumentare a 1000 para que quede más limpio. Saludos.
Nombre: CornellBox000.jpg
Visitas: 314
Tamaño: 30.8 KB
  40. #40
    Jun 2010
    Lo que más me gusta de Cycles es la facilidad de iluminar una escena tocando solo dos botones. Si lo comparamos con Yafray o lux.
  41. #41
    Apr 2011
    Totalmente de acuerdo contigo, no olvidemos tampoco la velocidad de cálculo. Un ejemplo de lo que decimos es el último vídeo de blenderguru.
  42. #42
    Con el mismo blend que ha subido Louis cyphre, he hecho unas pruebas cambiando en el material de una bola (el Glossy bsdf) para ver la diferencia entre los tres tipos de distribución. (sharp_beckmann_gx).
    El resultado se ve claro en la imagen que subo.
    Espero que le sirva a alguien, yo por lo menos ya me he enterado del resultado.
Nombre: Cycles_Cornell_3_pruebas.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 367.1 KB
    Última edición por Soliman; 10-11-2011 a las 12:03
  43. #43
    Jun 2010
    Buena prueba Solimán. más información sobre el tema.
    No olvidemos tampoco la velocidad de cálculo.
    Efectivamente, hace algún tiempo estuvimos, en un hilo, probando algunos motores de render: el propio de Blender, Yafray, LuxRender.
    Subo algunas imágenes que sacamos. El que mejor resultados obtenía era LuxRender, el problema son los tiempos de render. Cycles le da cuarenta vueltas a lux.
    He probado la habitación en Cycles (la imagen habitación 1), subo la prueba y el archivo original y el que he modificado.
Nombre: blenderInternal y yafaray.jpg
Visitas: 1103
Tamaño: 505.8 KB
ID: 153981   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: BlenderInternal.png
Visitas: 253
Tamaño: 247.3 KB
ID: 153982   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: luxrender.jpg
Visitas: 271
Tamaño: 91.5 KB
ID: 153983   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: YafaDirectLighting.jpg
Visitas: 241
Tamaño: 174.5 KB
Nombre: YafaPhotonMapping.jpg
Visitas: 228
Tamaño: 257.3 KB
ID: 153985   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: habitacion 1.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 137.5 KB
  44. #44
    Por si alguien quiere hacer un depht of field (profundidad de campo). Solo hay que seleccionar la cámara y si queremos hacerlo manualmente, subiendo la distance: colocamos la cruz del enfoque sobre el objeto o zona que queramos que quede nítida.
    Se puede hacer el enfoque directamente sobre un objeto si ponemos su nombre en focus: (y seleccionamos el objeto).
    Luego solo hay que ir jugando con los valores para ver el resultado.
    Subo dos pruebas.
Nombre: Depth on Fields1.jpg
Visitas: 255
Tamaño: 151.6 KB
ID: 153999   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Depth on Fields2.jpg
Visitas: 252
Tamaño: 289.4 KB
ID: 154000   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Depth on Fields3.jpg
Visitas: 286
Tamaño: 292.8 KB
  45. #45
    Jul 2006
    Vaya Louis, que buenos hilos abres. Si ya fue interesante el reto para modelar, éste se sale. Como decía otro forero, os observo desde las sombras. (o algo así).
    (Bueno, y gracias a los que estáis participando también, claro. Sois unos máquinas).
  46. #46
    Oct 2003
    Lo mismo digo. Buen trabajo todos los que participáis.
    Hilo Curso Modelado AT-ST con Blender : http://www.foro3d.com/f371/at-st-cur...er-119839.html
  47. #47
    Apr 2007
    Hola, otra prueba con el cornellbox, le aplique la profundidad de campo que nos detalla Solimán y ha quedado muy bien.
Nombre: CornellBox001.jpg
Visitas: 255
Tamaño: 29.5 KB
  48. #48
    Apr 2011
    He conseguido renderizar la sala con la GPU después de tener bastantes problemas con las texturas, al final he tenido que separar la malla que forma la habitación para poder aplicar una textura al pavimento, si no me hacía fallar el driver de la gráfica, parece que se lía con múltiples texturas en la misma malla.
    Me sigue sorprendiendo la velocidad, la imagen tiene 2000 pases al 50%.
    Voy a hacer unas pruebas de alguna imagen con la profundidad de campo.
Nombre: 05-sala-01.jpg
Visitas: 335
Tamaño: 68.6 KB
  49. #49
    Los planos emisores de luz se pueden hacer desaparecer de la escena. Bueno, la verdad es que tienen la posibilidad de ponerse dos materiales diferentes en las dos caras de un plano (por ejemplo).
    En la imagen que subo, en una de las caras tiene la emisión en blanco, que es lo que da la luz al objeto. Luego le añado un panel de geometry y le conecto el backfacing (cara oculta, o algo así) para que reconozca las dos caras.
    Luego en la cara trasera, le añado un transparent y en el render ya no se ve el plano, pero sigue emitiendo luz.
    Si se quiere, en lugar de transparency, se le puede poner un material cualquiera y se le puede subir o bajar la intensidad, sin afectar a la otra cara.
Nombre: Backfacing1.jpg
Visitas: 322
Tamaño: 371.9 KB
ID: 154063   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Backfacing2.jpg
Visitas: 319
Tamaño: 336.2 KB
  50. #50
    Apr 2009
    ¿Y se puede hacer un frontfacing? Para que te la luz de frente a cámara y no se vea el emisor?
  51. #51
    Apr 2006
    Hola. Yo lo hago más simple.
Nombre: emisor invisible a la camara.JPG
Visitas: 470
Tamaño: 35.8 KB
    Suerte
  52. #52
    Apr 2011
    Muy bueno Solimán interesante para ocultar los emisores y mejor Miguel. No sé si será una tontería, pero en el editor de nodos, si pones un nodo mapping después de un nodo image texture lo puedes utilizar para hacer correcciones de color en la textura.
    Última edición por tonilluch; 11-11-2011 a las 18:53
  53. #53
    Apr 2011
    Si lo haces como dice Miguel seguro.
  54. #54
    Jun 2010
    Gracias por los tips, Solimán. Eres como un faro en mitad de la noche. Gracias Rhinoceros, en ocasiones se me ocurren cosas. No sabía que le pegaras al Blender. Esperamos leerte más por aquí. Gracias a ti también Blanch, deseando ver cómo queda, en Cycles, ese vehículo de nombre impronunciable que estás haciendo.
    Buena imagen, Jose, el Dof les da mucho realismo.
    Me pasaba igual tonilluch, no llegaba a crujir Blender, pero en el render, la textura del suelo aparecía con unas franjas negras muy desagradables. Lo solucioné en parte cambiando el texture cordinate a Camera, y digo en parte porque la textura de madera aparecía rayada, como si se le hubiera aplicado el filtro de Photoshop desenfoque de movimiento (se puede ver en la imagen que subí). Voy a intentarlo como lo has hecho tú, que te ha quedado genial. Gracias Miguel.
  55. #55
    Y yo rompiéndome los cuernos. Bueno, de todas formas, sirve para poner dos colores diferentes, uno en cada cara. De todas formas, aunque el objeto no salga en el render, sigue estando en la escena, por lo que si tienes otra lámpara que si de sombra, el objeto lo detecta y da la sombra de ese plano en el suelo.
    Aunque supongo que, lo de las lámparas estarán pronto terminadas. Y la lámpara Hemi, que en teoría no tiene que dar sombra, en el Cycles es la que va mejor para imitar sombras duras.
  56. #56
    Apr 2006
    En ese caso solo debes desactivas la casilla sombra y listo.
    Suerte
  57. #57
    Bueno, otra prueba. Hice la prueba de la máscara, o sea, con dos texturas diferentes, una tiene la textura de imagen y la otra tiene la máscara de la zona que queremos que sea transparente.
    Subo las texturas, una de tipo (*.jpg) que es el árbol y otra que es (*.png) que es la que utilizo para la máscara.
    Lo demás se ve en la imagen.
Nombre: Mascara1.jpg
Visitas: 288
Tamaño: 381.6 KB
ID: 154073   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: planta-046.jpg
Visitas: 372
Tamaño: 593.2 KB
ID: 154074   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Mascara3.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 74.0 KB
ID: 154077   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: planta-046.png
Visitas: 290
Tamaño: 18.9 KB
  58. #58
    Apr 2011
    Esto es una prueba del frontfacing, la escena esta iluminada por un plano frente a la cámara, el cielo solo es un background. He aprovechado para ver cómo iba el tema de fluidos con el último tutorial de Blender gurú.
Nombre: 0010.png
Visitas: 954
Tamaño: 574.6 KB
  59. #59
    Nov 2010
Visitas: 470
Tamaño: 35.8 KB
    En un tutorial de blendercokie también muestran esta opción.
Nombre: opción-2.png
Visitas: 303
Tamaño: 45.3 KB
    Muy bien balex, esa también sirve. Subo una imagen para que se vea el resultado.
Nombre: Luz_Transparente.jpg
Visitas: 287
Tamaño: 281.9 KB
  61. #61
    Apr 2007
    Hola. Esta es mi imagen de la habitación en Cycles. Realice algunos cambios en los materiales y emplee la profundidad de campo. También oculte el plano de emisión y se le a través de la ventana el fondo. En esta imagen emplee 1000 pases. Lo que, si no he podido es trabajo la sombra de la persiana en el interior de la habitación. Solo se ve una sombra muy tenue en el marco de la ventana. Saludos cordiales.
Nombre: habitacion000.jpg
Visitas: 456
Tamaño: 88.1 KB
  62. #62
    Apr 2007
    Hola. Estuve practicando un poco con el tutorial de Blender gurú y esta fue la imagen que pude lograr. Saludos cordiales.
Nombre: vasoconhielo.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 90.4 KB
  63. #63
    José. Si, por ejemplo, utilizas una luz Sun para que la sombra se vea más dura, debes de bajarle el valor de size.
Nombre: Sun.jpg
Visitas: 239
Tamaño: 205.6 KB
  64. #64
    Apr 2007
    Luego de realizar las modificaciones sugeridas por Solimán, logre esta imagen. Son 1000 pases en total aún hay algo de ruido en la imagen, pero se logró muy buen efecto en las sobras de la persiana y el resto de los objetos en la habitación. Saludos.
Nombre: habitacion001.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 112.1 KB
  65. #65
    El resultado mejora por momentos. Ya la próxima será perfecta. La parte inferior de la silla, se supone que es un cromado?
  66. #66
    Apr 2007
    Si Solimán, es cromada. Pero genera mucho ruido en la imagen. Ya estoy trabajando en ello. He notado que en la base de la silla no se muestra la sombra de la persiana. Ese es un detalle que debo corregir. Saludos.
    Última edición por jose.j; 13-11-2011 a las 23:17
  67. #67
    Apr 2007
    Una nueva imagen de la habitación. He logrado un mejor resultado. Cambie la base de la silla a un material sintético blanco. Y pude hacer que las sombras se proyecten sobre el y el piso. Le puse una fuente de luz interna reflejada. Saludos cordiales.
Nombre: habitacion002.jpg
Visitas: 310
Tamaño: 97.8 KB
  68. #68
    Jun 2010
    Me ha gustado esto del Sun, voy a probar.
  69. #69
    Jun 2010
    Aquí la prueba con Sun. Tenía que haber puesto más pases, a salido mucho grano. Y la textura del suelo me ha quedado muy pequeña.
Nombre: habitacion 2.jpg
Visitas: 224
Tamaño: 141.6 KB
  70. #70
    Jun 2010
    Este es otro ejercicio que hicimos. Creí que pasarlo del interno de Blender a Cycles me iba a dar más problemas, porque la pila tiene dos colores y una textura, pero no me llevó más de cinco minutos.
    El archivo comprimido tiene el archivo original, el modificado en Cycles y las dos texturas utilizadas.
Nombre: pilas.jpg
Visitas: 344
Tamaño: 90.2 KB
  71. #71
    Apr 2006
    Hola Louis cyphre. Mezcla un Glossy con el material de la pila y verás cómo gana la escena.
    Suerte
  72. #72
    Apr 2011
    Me esta pillando el toro y casi no tengo tiempo de ponerme. A ver si puedo pillar otra vez el ritmo.
  73. #73
    Apr 2007
    Hola. Aquí les dejo dos pruebas de mis baterías. Las mismas tiene tan solo 200 pases, estoy empleando en la base de la imagen una combinación del nuevo material oren-nayar bsdf. En verdad queda muy bien y sin luciérnagas o puntos negros. Use solo dos planos de luz uno azul y el otro amarillo. Saludos cordiales.
Nombre: bateriaCycles001.jpg
Visitas: 224
Tamaño: 145.8 KB
ID: 154286   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bateriaCycles002.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 304.3 KB
  74. #74
    Sep 2008
    Hola a todos, estoy comprando un PC nuevo por partes, y ya he pillado la gráfica, una GTX 560, la he montado en mí máquina de siempre para hacer unas pruebas de velocidad con Cycles y vaya que me ha sorprendido.
    Descargué el archivo que colgaron de la habitación, no modifiqué nada, sólo la textura del suelo, y bueno, he aquí los resultados:
    Con mi actual GT 430 alrededor de 20 minutos con 500 pases.
    Los mismos 500 pases con la GTX 560: 4 minutos.
    No puedo esperar a terminar de armar mi nueva computadora.
Nombre: Test Gt430.jpg
Visitas: 214
Tamaño: 137.9 KB
ID: 154288   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Test Gtx560.jpg
Visitas: 224
Tamaño: 137.9 KB
  75. #75
    Jun 2010
    Cierto Miguel, mucho mejor así. Tranquilo tonilluch, aquí no hay línea de meta, cada cual a su ritmo.
    Voy a probar ese nuevo material que dices José, supongo que, está en la último compilación de Linux.
    Slash148, ¿Qué sistema operativo usas?
Nombre: pilas 2.jpg
Visitas: 201
Tamaño: 90.9 KB
  76. #76
    Jun 2010
    Me he encontrado este sencillo tutorial tirado por internet. Y ya lo he probado. http://translate.googleusercontent.c...cj_3hdjl0yc9uq.
Nombre: tornillos.jpg
Visitas: 644
Tamaño: 194.4 KB
  77. #77
    Sep 2008
    Olvidé especificarlo, lo hice bajo Ubuntu 11.10 a 64 bits.
  78. #78
    Jun 2010
    Ya decía yo que tienes buenos tiempos de render.
  79. #79
    Apr 2011
    Pues yo también me he animado con un tutorial. http://www.3danimationplus.com/tutor...-Gimp-tutorial.
    Por si a alguien le interesa el archivo. http://www.mediafire.com/?S5b9vyd5dmnlbnu.
Nombre: Botella_1000.png
Visitas: 313
Tamaño: 815.4 KB
  80. #80
    Apr 2007
    Chico aquí una librería de materias para Cycles. Esta actualizada y tiene 14 materiales básicos: http://www.blendercycles.com/misc/materials2/.
    Louis. Los tornillos se ven muy bien. En lo que tenga un respiro haré unos, pero bien oxidados y sucios.
    Tonilluch: muy bueno el tutorial. Saludos.
  81. #81
    Jun 2010
    Te ha quedado bien el render tonilluch, también me gustó el tutorial, a ver si saco un rato para intentarlo. José, lo que me descargo, en el vínculo que has puesto, es un archivo blend vacío. Perdona mi torpeza, ¿dónde están los materiales?
    Buena idea la de oxidar los tornillos.
  82. #82
    Apr 2006
    Las materiales están en la pestaña de los materiales, crea cualquier objeto y úsalos. Suerte.
Nombre: materiales.JPG
Visitas: 203
Tamaño: 26.7 KB
    Última edición por miguelito08; 16-11-2011 a las 15:58
    Suerte
  83. #83
    Jun 2010
    Gracias Miguel. Un intento de oxidacción.
Nombre: tornillos viejunos.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 208.4 KB
  84. #84
    Apr 2011
    No esta nada mal.
  85. #85
    Apr 2011
    Yo también he hecho una prueba. He cambiado los nodos del color de los tornillos, dejando el displacement que tú tenías. La textura de la base está mal, pero era la que tenía más a mano.
    Edito para adjuntar otra imagen.
Visitas: 248
Tamaño: 84.5 KB
ID: 154352   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tornillos viejunos_01.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 114.0 KB
    Última edición por tonilluch; 16-11-2011 a las 20:40
  86. #86
    Los míos brillan más. Editado : se he han oxidado.
Nombre: tornillos2_soli.jpg
Visitas: 1002
Tamaño: 146.3 KB
ID: 154356   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tornillos_soli.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 147.1 KB
    Última edición por Soliman; 16-11-2011 a las 22:03
  87. #87
    Apr 2007
    Bueno aquí les dejo mis tornillos. Los nuevos y los oxidados. Saludos.
Nombre: tornillo000.jpg
Visitas: 276
Tamaño: 174.3 KB
ID: 154371   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tornillo001.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 145.5 KB
  88. #88
    Nov 2010
    Estoy interesado en saber cómo los hiciste.
  89. #89
    Apr 2011
    Es verdad, Solimán y Jose, podéis poner una captura de los nodos del material de los tornillos o compartir el (*.blend) para poder estudiar el material.
  90. #90
    Jun 2010
    Cierto, son texturas más creíbles. Sobre todo, me ha gustado la de Jose.
  91. #91
    Apr 2007
    Hola. Solo tengan en cuenta que deben usar la una versión muy actualizada ya que trabajo con la compilación del día del SVN. Bueno está es la captura de la textura del tornillo. La del plano es muy similar, pero tiene dos texturas combinada. Saludos.
Nombre: Pantallazo-1.png
Visitas: 237
Tamaño: 304.3 KB
ID: 154375   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pantallazo-3.png
Visitas: 251
Tamaño: 442.5 KB
    Última edición por jose.j; 17-11-2011 a las 10:38
  92. #92
    Apr 2011
    Muchas gracias por la configuración. Creo que necesito encontrar algún sitio donde me expliquen que hace cada uno de los nodos y practicar mucho.
  93. #93
    Ídem.
  94. #94
    Sep 2008
    Hoy me llegan las piezas de mi nuevo PC y el lunes agarro vacaciones, ya me pondré a hacer tornillos yo también. Por cierto, haré las mismas pruebas bajo Windows 7 64 bara comparar tiempos con Ubuntu.
  95. #95
    Jun 2010
    Gracias Jose. He realizado otra prueba y en vez de tornillos oxidados, creo que me han salido tornillos de camuflaje. Tonilluch, si vas colocando nodos uno a uno y viendo el resultado en la previa, se puede comprender la función de cada uno. Excepto el texture coordinate, creo que los entiendo todos.
    Slash148, esperando ver esos tiempos de render.
Nombre: tornillos viejunos 2.jpg
Visitas: 202
Tamaño: 213.0 KB
  96. #96
    El mío está hecho con una textura de imagen, mezclada con un poco de Glossy. Y el relieve convertido antes a blanco y negro de la textura de imagen.
    Los tornillos con UV. https://foro3d.com/attachments/15435...llos2_soli.jpg.
Nombre: Relieve_Oxido.jpg
Visitas: 260
Tamaño: 775.9 KB
  97. #97
    Nov 2008
    El texture coordinate, simplemente es el tipo de mapeado que estas usando, con la textura de imagen (UV, generated, etc). Saludos.
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
  98. #98
    Jun 2010
    Gracias Solimán, tengo que practicar más el UV. Confieso que lo utilizo poco. Gracias a ti también, Povmaniaco. Suponía que era así, lo que no entiendo es generated (¿generado el qué?), object (¿Qué cosa del objeto? ¿las normales?), Camera (¿la textura se proyecta en el objeto desde el punto de vista de la cámara? Etc. El único que comprendo es el UV.
  99. #99
    Apr 2011
    La leche, tornillos de operación especiales.
    La verdad es que no voy a tener más remedio que ir poco a poco haciendo pruebas, a ver si saco tiempo de algún sitio.
  100. #100
    Apr 2011
    El generated creo que es el que genera Cycles automáticamente cuando pones una textura en un objeto.
  101. #101
    Apr 2007
    Tonilluch: por defecto la coordenada del nodo de textura de imagen es UV. La mejor forma de entender lo de las coordinadas es tomar un objeto con una textura, le haces su mapa de UV. Y vas cambiando las coordenadas y así ves el resultado de las distintas formas en que se proyecta la textura sobre tú objeto. Y por supuesto leyendo la wiki de Cycles.
    Si están muy lindos. Trata con otra textura de oxido y verás cómo cambian el resultado. El mapa UV es la forma de proyección donde puedes controlar el resultado final, las otras formas de proyección tienen sus limitaciones y dependen mucho de la forma del objeto que desees texturizar. Saludos.
  102. #102
    Apr 2007
    Hola: otro de mis tornillos. En este caso solo cambien la posición de la textura de mundo. Con el nodo de vectores lo normalice y rote en el eje X 90°. Saludos.
Nombre: tornillo002.jpg
Visitas: 507
Tamaño: 169.2 KB
  103. #103
    Apr 2007
    Buenas noches: He estado desempolvando unos modelos y me encontré un yes quiero u los pase a Cycles. Espero sus comentarios. Saludos cordiales.
Nombre: zipoCycles.jpg
Visitas: 233
Tamaño: 149.1 KB
  104. #104
    Apr 2011
    Hola Jose, muy bueno, quizás probar con el exterior con un ligero rayado. ¿podrías poner los nodos del material del exterior para ver cómo has puesto la imagen?
  105. #105
    Apr 2007
    Gracias por la sugerencia aquí la imagen con los nodos, es muy sencillo. Solo que debes crear bien el UV para que se proyecte la imagen. Saludos.
Visitas: 214
Tamaño: 298.6 KB
  106. #106
    Apr 2011
    Gracias por el esquema de nodos, a ver si poco me entero bien de cómo va todo.
  107. #107
    Jun 2010
    Estas hecho un artista de los nodos, Jose. Yo sigo dándole vueltas al texture coordinate. De las pruebas que he realizado entiendo las opciones uv (la textura se despliega por las caras), Camera (la textura se orienta en relación a la cámara), generated y object (no las comprendo todavía, pero intuyo por dónde van los tiros) y, window y reflection (que me tienen alucinando).
    Sigo haciendo pruebas.
Nombre: prueba texturizado 1.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 279.4 KB
ID: 154507   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba texturizado 2.jpg
Visitas: 278
Tamaño: 332.5 KB
ID: 154508   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba texturizado 3.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 200.3 KB
  108. #108
    Con window como su nombre indica, veras la textura directamente desde la cámara, no importa la posición del objeto.
Nombre: window.png
Visitas: 222
Tamaño: 224.6 KB
  109. #109
    Apr 2007
    Muy buenos ejemplos para comprender las texture codinate. Y como bien explico Solimán. No importa cuantos gires el objeto en la coordenada Windows la textura siempre se mostrara de frente. Saludos.
  110. #110
    Jun 2010
    Gracias Solimán. Debo entender que Windows y Camera funcionan igual. Haré pruebas. Gracias José, de momento le he estado dando vueltas al primero y era lo que sospechaba. Generated proyecta la textura en caras que no sean paralelas al eje Z.
    En las imágenes de los planos, en los dos de la izquierda (0º y 45º) la textura se proyecta correctamente. Más correctamente en la primera (0º) que en la de en medio (45º) que parece que se estira un poco. En el plano de la izquierda (90 grados), que está paralelo al eje Z la textura raya el plano, como si se hubieran apilado muchas texturas a modo de hojas. El plano lo he rotado en modo edición para que el eje local z del mismo fuera paralelo al z global. He creado una esfera de 11x11, para que haya un grupo de planos paralelos al eje Z en el ecuador y se comprueba fácilmente lo que antes he comentado. A medida que los planos van dejando de ser perpendiculares al eje Z, la textura se va estirando más hasta que el plano es completamente paralelo a z.
Nombre: prueba texturizado 4.png
Visitas: 191
Tamaño: 165.8 KB
ID: 154533   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba texturizado 5.png
Visitas: 268
Tamaño: 233.7 KB
  111. #111
    http://wiki.blender.org. Yo no me rompería mucho la cabeza, porque creo que faltan algunas opciones, (ya las pondrán). De todas formas, prueba con texturas como, por ejemplo, la que subo, que se verán mejor los resultados.
Nombre: mADERA.jpg
Visitas: 305
Tamaño: 541.0 KB
ID: 154537   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10ravens_Wood.jpg
Visitas: 212
Tamaño: 113.2 KB
  112. #112
    Aug 2006
    Hola chicos, sigo vuestros progresos con Cycles desde hace unos días y me parece genial lo que estáis haciendo. En cuanto cierre el proyecto en el que curro con Octane pasaré a utilizar Cycles y ya iré enseñando cosas por aquí.
    Aunque no estoy 100% con Cycles me he bajado la versión de graphicall y me surge un problema. Al visualizar en pantalla me sale una iluminación al renderizar sale muy oscuro. Como si la luz ambiental desapareciera por completo. Con las versiones de hace unos meses no me salía y no sé si es que han puesto alguna pestaña nueva o algo. Un saludo.
    http://diegomoyaparra.wordpress.com/
    [LINK]http://www.3dschool.ihman.com/[/LINK]
    "Siempre habrá alguien mejor que tú, no lo odies, admí*ralo y aprende de él pues algún día puede que él tenga que aprender de ti"
  113. #113
    Nov 2011
    ¿Puedo entrar en el reto? Creo que lo habéis dejado, pero si no les molesta, me gustaría poder realizar las propuestas que hay en el y publicar mis dudas.
  114. #114
    Apr 2006
    Adelante que aún estamos aquí.
    Suerte
  115. #115
    Nov 2011
    Muchas gracias, en breve haré la caja, supongo que, mañana ya la tendré, pero os advierto, nunca he usado Blender ni ningún programa 3d, pero mirando el curso de oscurart. Va a ser mi primer modelo la caja y la llave que estoy haciendo en el curso, que, por cierto, tengo una duda que me gustaría respondieran(está en la sección de espacio abierto del curso). Saludos.
    Edito isculpas. Tenía abierto este reto y el de aprender a modelar en Blender y sin querer contesté en este, quería poner el mensaje en el de aprender Blender, por eso lo de que lo habíais dejado obsoleto. Puedo aun así publicar mis avances de las propuestas de este otro ¿no?
    Si queréis que un moderador elimine estos mensajes míos para evitar confusiones y perdón nuevamente (que vergüenza, recién entro al foro ya meto la pata).
    Última edición por fighter41; 22-11-2011 a las 21:16
  116. #116
    Apr 2007
    Tranquilo, estamos para aprender y ayudar. Publica tus avances. Que siempre te podremos dar una mano. Y en el caminos pues aprender render Cycles también. Saludos.
  117. #117
    Jun 2010
    Tienes razón Solimán, no merece la pena darle tantas vueltas a Cycles si todavía está en construcción. Gracias por el enlace, me ha deja claras algunas cosas.
    Bienvenido taito, estas en tu casa.
    Se me ha ocurrido buscar imágenes en internet (imágenes sencillas) para hacerlas, con Cycles claro, y esto es lo que he encontrado. Gana el que consiga el resultado más parecido. ¿quién se anima?
Nombre: cubo.jpeg
Visitas: 307
Tamaño: 28.7 KB
  118. #118
    Nov 2011
    Creo que no comprendes mi situación, no tengo ni idea de 3d, y quiero unirme al reto de aprender Blender no Cycles, que aún es mucho para mí. De todos modos, cuando sepa más de Blender me pongo con Cycles que promete.
  119. #119
    Me encantan los cubos.
Nombre: Base1.png
Visitas: 217
Tamaño: 636.0 KB
  120. #120
    Aug 2006
    Hola a todos, me he dado cuenta y no sé por qué, tengo que mirarlo detenidamente, con los proyectos antiguos que tengo de Cycles si me funciona el visor y el render por igual. En cambio, con los proyectos que hago ahora no es así. Os pongo dos imágenes para que veáis a que me refiero.
    Archivo adjunto 154589
    Archivo adjunto 154590
    Un saludo.
  121. #121
    No veo los adjuntos.
  122. #122
    Apr 2006
    +1.
    Suerte
  123. #123
    Jun 2010
    Sí, este ha sido fácil. A ver si se puede sacar cáusticas de Windows.
Nombre: cubo hueco.png
Visitas: 903
Tamaño: 449.3 KB
ID: 154596   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Windows 3D logo.jpg
Visitas: 803
Tamaño: 276.6 KB
  124. #124
    Apr 2009
    Se podrán sacar passes en Cycles en un futuro ¿verdad? Por que lo veo imprescindible. ¿se sabe algo? Lo tienen en mente?
  125. #125
    Apr 2007
    Continuando con las pruebas de render Cycles. Aquí están estas pruebas. Una tiene una imagen HDRI exterior y la otras un HDRI de tipo estudio. Tan solo tiene 100 samples. El equipo que estoy usando no es algo viejo. Pero da la talla con estos pequeños trabajos. Saludos.
Nombre: cubo000.jpg
Visitas: 279
Tamaño: 168.6 KB
ID: 154599   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cubo001.jpg
Visitas: 246
Tamaño: 114.8 KB
  126. #126
    Aug 2006
    A ver si ahora se ven. Un saludo.
Nombre: render_cycles.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 583.2 KB
ID: 154685   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: viewport.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 966.5 KB
  127. #127
    Esas estanterías me suenan. Sera de mi otra vida en una villa romana cuando era sevilloromano.
  128. #128
    Hola chicos, sigo vuestros progresos con Cycles desde hace unos días y me parece genial lo que estáis haciendo. En cuanto cierre el proyecto en el que curro con Octane pasaré a utilizar Cycles y ya iré enseñando cosas por aquí, aunque no estoy 100% con Cycles me he bajado la versión de graphicall y me surge un problema. Al visualizar en pantalla me sale una iluminación al renderizar sale muy oscuro. Como si la luz ambiental desapareciera por completo. Con las versiones de hace unos meses no me salía y no sé si es que han puesto alguna pestaña nueva o algo. Un saludo.
    Pero cuando lo hiciste, lo hiciste con Cycles también? De todas formas, las luces las han ido cambiando y, por ejemplo, menos la Sun, que con 5 ya empieza a quemar la escena, las demás utilizan valores de más de 100.
    Y la Hemi, da una sombra dura con valor 1?
    Y por ejemplo, al cambiar el color del world. En una misma escena, una con el color blanco y la otra con el color negro.
Nombre: A3.jpg
Visitas: 223
Tamaño: 110.2 KB
  129. #129
    Aug 2006
    Pues va a ser que, si era de tu otra vida, dj fight. El arqueólogo me pasó el otro día un mural de la época y salías por allí con una copa de vino.
    Soliman la escena no tiene luces, solo la del entorno y si meto alguna puede ser un plano con emit. ¿es algo extraño que tengo que investigar cuando termine el proyecto, pero si os pasa a alguno antes me lo comentáis ok?
    Muchas gracias Solimán. Editado.
    Hola de nuevo, no sé por qué motivo, pero al pasarme la geometría a un archivo nuevo y texturizarlo ya sale bien. Parece ser que al tener el archivo información de Octane se vuelve Cycles un tanto loco. Si por cualquier cosa descubro exactamente el motivo lo pongo por aquí. Un abrazo.
    Última edición por Taito; 24-11-2011 a las 16:14
  130. #130
    Jun 2010
    Debe ser que Cycles todavía está en construcción, en este hilo también nos han pasado cosas raras.
    Y aquí el logowin que me ha salido.
    Pongo otras dos imágenes más, para que no se enfaden los maqueros y los que usamos Ubuntu.
Nombre: logowin.png
Visitas: 348
Tamaño: 607.4 KB
ID: 154708   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Ubuntu.jpg
Visitas: 309
Tamaño: 111.9 KB
ID: 154709   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mac.jpeg
Visitas: 993
Tamaño: 197.3 KB
  131. #131
    Jun 2010
    He empezado con Ubuntu.
Nombre: Logo Ubuntu.png
Visitas: 716
Tamaño: 374.6 KB
  132. #132
    Nov 2011
    No sé de Blender y mucho menos de Cycles, pero si supiera hacerlo, yo le daría un color un poco más translucido a ese plástico o cristal. Abre la imagen original y la tuya y comparalas y verás lo que te digo, y luego el borde, tiene los reflejos más intensos, prueba a poner una HDRI de fondo.
  133. #133
    Apr 2007
    Buenos días. Aquí está mi logotipo de Ubuntu. Pero, no he podido que baje un poco el ruido de la imagen. Seguiré intentado a ver si logro un mejor resultado. Saludos.
Nombre: logoUbuntu.jpg
Visitas: 253
Tamaño: 158.6 KB
  134. #134
    No puedo seguiros porque estoy (por suerte) con unos trabajos, y me he animado a hacerlos con Cycles y, en fin, estoy alucinando con el motor. Aparte de la calidad que da, la rapidez de configuración de una escena, además de que, al menos la versión que uso es super-estable, no se cuelga nunca. Encantado, vamos, ahora bien, solamente puedo usar CPU, ya que, carezco de una de esas joyas (tarjetas gráficas) que algunos tenéis. ¿Cuál me recomiendan, que, aunque no sea la más cara, sí note ya un cambio en comparación con mi Quad Core? Gracias.
  135. #135
    Nov 2011
    ¿Qué es ruido? Por la imagen deduzco que es esos puntos que se ven que le dan un aspecto poco nítido, como con grano. Corrígeme si me equivocó y perdona mi desconocimiento soy nuevo en esto.
  136. #136
    Apr 2007
    Así es los granos en la imagen. Pero luego de analizar un poco este ruido, del que me quejo podría ser la rugosidad del material Glossy que emplee. Saludos.
  137. #137
    Apr 2011
    No puedo seguiros porque estoy (por suerte) con unos trabajos, y me he animado a hacerlos con Cycles y, en fin, estoy alucinando con el motor. Aparte de la calidad que da, la rapidez de configuración de una escena, además de que, al menos la versión que uso es estable, no se cuelga nunca. Encantado, vamos, ahora bien, solamente puedo usar CPU, ya que, carezco de una de esas joyas (tarjetas gráficas) que algunos tenéis. ¿Cuál me recomiendan, que, aunque no sea la más cara, sí note ya un cambio en comparación con mi Quad Core? Gracias.
    Yo creo que con cualquiera que esté por encima de una Nvidia GTS 450 (es la que yo tengo) ya cambia bastante, cuantos más núcleos Cuda mejor. La GTS 450 la encontré por 70 euros nueva en e-Ebay, de ahí para arriba lo que quieras. La diferencia de tiempos con mi antiguo i5 750 es aproximadamente de un 60% menos de tiempo con la GPU.
  138. #138
    Gracias, pues espero pillarme una pronto, porque uno de los problemas que tengo con Cycles (estoy empezando con él) es cierto grano/ruido que cuesta quitar, y sólo con la CPU el render se prolonga bastante. Un saludo.
  139. #139
    Una prueba más. Me han salido bastante artefactos y, aunque al cambiar la luz, parece que hay menos, todavía salen.
Nombre: Cycles_BolasBillar3.jpg
Visitas: 212
Tamaño: 369.2 KB
  140. #140
    Apr 2007
    Un nuevo intento con el logotipo de Ubuntu. En esta oportunidad fui hasta los 1000 samples. Los comentarios son bien recibidos. Saludos.
Nombre: ubuntu_logo001.jpg
Visitas: 275
Tamaño: 51.0 KB
  141. #141
    ¿Artefactos? Excepto algún punto blanco, se ve una imagen muy limpia.
  142. #142
    He limpiado unos diez o doce puntos a mano. (Gimp). Subo la primera imagen que hice, y que le tuve que cambiar la lámpara, porque quedaba horrible.
Nombre: Cycles_artefactos.jpg
Visitas: 183
Tamaño: 277.0 KB
  143. #143
    Yo es que, en mis actuales trabajos, en los cuales he empezado a usar Cycles, veo este problema de artefactos, pero a saco, con mucho tiempo se va aclarando, pero me imagino que habrá parámetros que harán que salgan más o menos, las luces dices que son un factor importante, ¿verdad? No se comporta igual con las luces que con las mallas emisoras, por ejemplo. He de estudiar mucho aún.
  144. #144
    Apr 2007
    Hola por aquí le dejo un par de manzanas que en su momento las hice en bi, las pase a render Cycles. Y ha quedado muy bien. Solo tuve que eliminar unas luciérnagas con Gimp cuatro en total. Pero el resultado es muy bueno estoy satisfecho con él. Lo malo es que el cambio las manzanas pierden su brillo no tener un material, como el bi. Oigo sugerencias para darle mayor luminosidad.
Nombre: manzana000.jpg
Visitas: 184
Tamaño: 91.3 KB
    Última edición por jose.j; 27-11-2011 a las 22:21
  145. #145
    Apr 2007
    La misma imagen con bi. Para que puedan hacer la comparativa. Saludos.
Nombre: manzanas_005.jpg
Visitas: 207
Tamaño: 233.9 KB
    Última edición por jose.j; 27-11-2011 a las 22:19
  146. #146
    Si quieres un poco más de brillo, mezcla la textura de imagen con un Glossy a cero y en la mezcla le pones un valor muy bajo, (0.10 o menos de mezcla) al mix Shaders.
  147. #147
    El logotipo de Windows, pero lo he tenido que retocar con Adobe Photoshop porque tenía más de mil puntos negros.
Nombre: 502_Logo_Win.png
Visitas: 289
Tamaño: 746.9 KB
  148. #148
    Apr 2007
    Gracias Solimán. Logre un mejor efecto, se asemeja mucho al material, con la combinación de un material traslucido y un transparente. Intentaré con el (*.mat) Glossy para comparar los resultados. Saludos.
Nombre: manzana001.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 145.1 KB
    Última edición por jose.j; 28-11-2011 a las 00:27
  149. #149
    Apr 2007
    Esta imagen le agregue un Shade Glossy para mejorar la iluminación de las manzanas. Saludos.
Nombre: manzana002.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 121.3 KB
  150. #150
    ¿No tienes en el world alguna imagen HDR? Eso le da reflejos más naturales.
Nombre: hdr.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 67.3 KB
  151. #151
    Jun 2010
    Estoy de acuerdo con lo que dices. Ojalá supiera hacerlo. Voy a ver si puedo mejorarlo, con el bisel que le has puesto al logotipo de Ubuntu, queda mejor. Y las manzanas han quedado muy resultonas, quizás unas gotas de agua ayudarían a darles un aspecto más fresco, yo tengo una FG 310 m, y no te la recomiendo, no por nada, no me da problemas, pero es una tarjeta muy básica. Mejor hazle caso a tonilluch, el tema de los puntos negros y blancos me tiene frito. Me ha gustado ese modelo Solimán, el de las bolas de billar.
  152. #152
    Apr 2007
    Gracias Solimán, en esta imagen solo tenía un color blanco como mundo ya le coloco una imagen HDRI y este es el resultado tiene tan solo 100 samples. Saludos.
Nombre: manzana003.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 127.2 KB
  153. #153
    Apr 2007
    José, con el bisel que le has puesto al logotipo de Ubuntu, queda mejor. Y las manzanas han quedado muy resultonas, quizás unas gotas de agua ayudarían a darles un aspecto más fresco.
    Gracias Louis, ya le pondré sus gotas y se verán más naturales y frescas y en ellas se reflejará mejor el HDRI del mundo, como bien me apuntas. Saludos.
  154. #154
    Nov 2010
    Hola. Estoy retomando el aprendizaje con Blender y ya que el Cycles está en desarrollo meterme con el para aprender desde el principio, pero me parece un poco complicado el uso de nodos para materiales. Estoy leyendo cosas, pero no pillo el funcionamiento correcto de mezcla de materiales con textura. Por ejemplo, estoy intentando usar estas texturas para hacer esto, esta textura que sobresalga sobre un fondo con noise rojo y granate, como esta puesta en la segunda imagen, pero no me sale. Me podéis ayudar con los nodos? Muchas gracias y os sigo bastante, pero no puedo colaborar por falta de tiempo.
Nombre: pattern.JPG
Visitas: 3123
Tamaño: 605.4 KB
ID: 154899   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 226
Tamaño: 30.5 KB
  155. #155
    Nov 2010
    Sigo mirando el problema este de las texturas y creo que el problema es que no me cargan los mapas, es decir, si creo solo un mapa, aunque no sea en nodos, al hacer el render no se visualiza. ¿por qué puede será muchas gracias de nuevo.
  156. #156
    http://www.pasteall.org/blend/9991. Yo lo haría así, aunque no estoy seguro de que sea la forma correcta.
Nombre: 54.png
Visitas: 240
Tamaño: 87.6 KB
  157. #157
    Me estoy rompiendo los cuernos y no hay manera. Parece que la transparencia de un (*.png) no la reconoce, ¿verdad? La manera creo que es mediante capas, usando un mapa stencil, como en Blender internal, pero no veo la forma.
  158. #158
    Creo que he conseguido algo parecido, a ver qué os parece. Muy interesante ejercicio.
Nombre: bola_layers.png
Visitas: 227
Tamaño: 202.4 KB
  159. #159
    Nov 2011
    Y cómo lo haces si puede saberse. Es que tengo Gimp, pero no sé usarlo, alguien me pasa algunos tutoriales básicos, porque por lo que veo es importante para retocar los renders.
  160. #160
    Apr 2007
    Hola, aquí les dejo una solución a la esfera con diseño tiene tan solo 100 samples. Un HDRI en el mundo y la iluminación superior con un plano. Espero que les pueda ayudar. Anexo los nodos del material. La textura la utilizo para mezclar los materiales y no para darle color. Saludos.
Nombre: esfera.jpg
Visitas: 448
Tamaño: 204.1 KB
ID: 155045   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 265
Tamaño: 201.2 KB
  161. #161
    Yo no tengo mucha idea, pero suelo usar la herramienta emborronar, con un pincel pequeño y con la opacidad baja, haciendo zoom para no cargarte zonas que estén mejor.
  162. #162
    Apr 2007
    Tienes varias formas, lo puedes hacer con la herramienta de clonación. Seleccionas un área cercana y tapas el punto negro o blanco. La otra es con filtro>realzar>desparasitar. Saludos.
  163. #163
    Nov 2010
    Muchas gracias por las respuestas, sois muy rápidos. La cosa era usar ese mapa patrón como máscara y que te cree la textura como mezcla de 3 imágenes, una el patrón y otra el fondo. En 3dsMax lo hago sin problema con opción blend, pero en Blender me cuesta más. Voy a ver esos nodos de José. Por cierto, Solimán, no sé porque al abrir tu archivo no me sale nada. ¿si lo has hecho con nodos también puedes subir una captura? Gracias, muchas gracias.
  164. #164
    Nov 2011
    [quote=>realzar>desparasitar. Saludos.[/quote]Ok, gracias, ¿pero podéis pasarme unos tutoriales básicos de iniciación, de cosas importantes que necesite saber, por favor? Un saludo y lo de clonar no término de comprender cómo se hace, lo de desparasitar sí, aunque creo que emborrona un poco la imagen y estropea un poco la iluminación, lo que echa un poco a perder el relieve de la imagen.
  165. #165
    Nov 2010
    Vale, solucionado el tema de las texturas. Pero ahora me deforma el bañado de la textura sobre el objeto. Por cierto, en vez de UV tengo que ponerlo en generate porque sino me sale negro, no sé porque. Dejo las capturas. Gracias.
Nombre: Captura2.JPG
Visitas: 176
Tamaño: 19.7 KB
ID: 155075   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura3.JPG
Visitas: 198
Tamaño: 59.4 KB
  166. #166
    Jun 2010
    Asmel, creo que con UV quedaría mejor, eso sí, antes ponle costuras (seams), otra prueba del logotipo de Ubuntu. Como la primera prueba quedó demasiado 3d, le bajé, en el Subsurf, las subdivisiones del render a 1, para que quedará más basto. También le subí la intensidad al HDRI y le he puesto desenfoque.
Nombre: Logo Ubuntu 2.png
Visitas: 1975
Tamaño: 285.1 KB
  167. #167
    Si tienes Photoshop, aunque sea antiguo, lo haces muy fácil en, filtro > ruido > polvo y rascaduras, y subes un poco el valor.
Nombre: PhotoS.jpg
Visitas: 337
Tamaño: 426.5 KB
  168. #168
    Nov 2010
    Gracias Louis, la verdad que no quiero cortaros el hilo de trabajo que estáis llevando, pero una cosa. ¿el UV si lo pongo desaparece la textura del patrón que puse, y lo del Steam? ¿se refiere a la pestaña del UV mapping? ¿Qué se supone que hace? Gracias.
  169. #169
    Hombre, primero debes Unwrapear la esfera para que quede acorde.
  170. #170
    Jun 2010
    Gracias Louis, la verdad que no quiero cortaros el hilo de trabajo que estáis llevando, pero una cosa. El UV si lo pongo desaparece la textura del patrón que puse, y lo del steamí? Se refiere a la pestaña del UV mapping? Que se supone que hace? Gracias.
    No cortas nada asmel, cualquier duda, aporte, comentario o lo que sea de Blender es bienvenido. aquí las costuras muy bien explicadas.. mas sobre UV Unwrapping y las seam..
    Última edición por Louis Cyphre; 29-11-2011 a las 00:21
  171. #171
    Si queréis desparasitar (o limpiar polvo y raspaduras) en el Gimp, solo hay que ir a. Filtros > realzar > desparasitar.
Nombre: desparasitar.jpg
Visitas: 257
Tamaño: 543.4 KB
  172. #172
    Jun 2010
    Peleándome con la manzana, a ver cómo hago el fondo de rombos.
Nombre: logo Apple.png
Visitas: 640
Tamaño: 1.45 MB
  173. #173
    Aug 2006
    Qué buenos trabajos veo por aquí. Felicidades a todos los que estáis trabajando para progresar y ayudar a la vez a los demás. Un saludo.
  174. #174
    Nov 2011
    Si queréis desparasitar (o limpiar polvo y raspaduras) en el Gimp, solo hay que ir a, filtros > realzar > desparasitar.
    Has puesto la misma imagen, he abierto la que modificaste con Adobe Photoshop y la está (la modificada con Gimp), y el resultado fue, que el Adobe Photoshop elimina en ruido sin distorsionar la imagen y el Gimp la distorsiona, sobre todo, en los reflejos y en los bordes de los objetos, fijaos en los bordes del logotipo de Windows del Gimp en la parte de arriba, donde se cómo queda modificado y compárenla con la de abajo, dónde está la imagen normal(sin modificar), hay alguna trial o build de Photoshop que sea gratuita? Porque por lo que veo el Gimp está demostrado que es potente, y no se duda de su potencial, pero no se compara con Adobe Photoshop y, aunque para la mayoría de las cosas puede servir, creo que para eliminar ruido con este método es muy inferior.
  175. #175
    El Gimp tiene que hacer lo mismo, lo que pasa que a lo mejor hay que tocar más botones. (hacer capas, o alguna cosa de esas). http://docs.Gimp.org/2.6/octogono/mira en el apartado 9 sobre cómo mejorar una fotografía y seguro que sale algo mejor para limpiar la imagen.
  176. #176
    A ver cómo hago el fondo de rombos.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
  177. #177
    Nov 2011
    Pues me lo he mirado y parece ser que, en Gimp para que el filtro desparasitar sea efectivo y no distorsione mucho la imagen hay que seleccionar la parte con ruido, para no estropear la parte correcta y así no estropear la imagen. Ya probaré, por cierto, mis únicos modelos desde mi entrada en el 3d(hace muy poco) son el rotulador y la caja que ya habréis visto, pero me gustaría probar el Cycles cuando pueda, así que, este fin de semana si tengo tiempo me miro un par de tutoriales de iniciación a este motor de render, que parece va a ser la próxima sorpresa que nos brindará Blender, haré un render con el rotulador(que es el más decente), queda pendiente el tema del Snap element, si alguien me explica para qué sirve y cómo podría resolver el problema que ya plante en su momento sin él. Gracias a todos por la ayuda que me estáis prestando. Siento ser tan pesado y que ustedes tengan que responder cosas que ha vuestro parecer son obvias y básicas, pero es que, mi conocimiento en esto es, nulo.
  178. #178
    Jun 2010
    Reto para aprender cycles
    Gracias taito, Solimán, eres un cachondo. Ya están los rombos, subo la imagen que utilicé para el displacement. Ahora a ver si consigo las arrugas.
Nombre: logo Apple 2.png
Visitas: 456
Tamaño: 455.8 KB
ID: 155223   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fondo rombos.jpg
Visitas: 28980
Tamaño: 450.2 KB
  179. #179
    Nov 2010
    Por más que intento no me sale el ajustar las costuras y mira que le estoy metiendo horas a esto. No sé en qué estaré fallando, pero al hacer. Unwrap con el Cycles no me sale la textura en el visor. Mañana le daré más vueltas a ver qué tal.
  180. #180
    Louis cyphre.
    Soliman, eres un cachondo.
    http://www.pasteall.org/blend/10027.
    Última edición por Soliman; 30-11-2011 a las 15:21
  181. #181
    Apr 2007
    Hola ya completé el logotipo de la manzana. Son 800 samples. Saludos.
Visitas: 318
Tamaño: 56.9 KB
  182. #182
    Jun 2010
    Vale, no te entendí. No lo hice con array porque como quería hacerles las arrugas a los rombos, al repetirlos se iba a crear un patrón visual muy feo, me gusta cómo te ha quedado el fondo de rombos. Parece terciopelo, pongo la última prueba de la manzana, el bicho de Android me cae simpático.
Nombre: logo Apple 3.png
Visitas: 1129
Tamaño: 455.1 KB
ID: 155278   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: android-logo.jpg
Visitas: 210
Tamaño: 156.0 KB
    Good night and good luck
  183. #183
    Apr 2007
    José, me gusta cómo te ha quedado el fondo de rombos. Parece terciopelo.
    El material es velvet. Aquí mi prueba del logotipo de Ubuntu. Saludos.
Visitas: 353
Tamaño: 146.7 KB
  184. #184
    Aug 2006
    Louis cyphre me gusta mucho la imagen de la manzana, pero para rematarla estaría de lujo hacer en la textura de los rombos los bordes de la manzana. Pintarles también en negro para que parezca que tienen volumen y está metida la manzana dentro del fondo. No sé si me explico bien. De todas maneras, genial, os están quedando cosas chulas.
  185. #185
    Apr 2007
    Hola continuo con el reto. El muñeco de Android. En este primer intento no he logrado crear el plástico que sea tanto brillo como la muestra, si aumento el material Glossy, queda como metálico. Saludos.
Nombre: android000.png
Visitas: 1406
Tamaño: 778.8 KB
  186. #186
    Jun 2010
    Gracias taito. No sé si lo entiendo, ¿poner el logotipo de Apple en cada rombo (solo el contorno) como volumen, utilizando displacement? José, para el color he utilizado en el Glossy la opción Sharp al máximo y luego en el mix Shader un valor bajo, para que el Glossy afecte lo mínimo, mejor lo subo.
Nombre: logo android.png
Visitas: 477
Tamaño: 511.3 KB
  187. #187
    Jun 2010
    Por cierto, he desinstalado Ubuntu de Windows he instalado mint 12, y he de decir que la primera impresión ha sido muy buena. Esta distribución tiene un aspecto más profesional, que echaba de menos en Ubuntu, voy a trastear con ella y a instalar los programas. http://www.linuxmint.com/oldreleases.php.
  188. #188
    Apr 2007
    Gracias Louis, lo tomaré en cuenta en la próxima prueba. Por ahora pude obtener este resultado que me agrada mucho, no es idéntico al modelo, pero tiene lo suyo. Saludos.
Nombre: android000.jpg
Visitas: 262
Tamaño: 113.9 KB
  189. #189
    El logotipo de Louis cyphre con otro fondo, y algún retoque.
Nombre: jogo_aple2.png
Visitas: 331
Tamaño: 407.9 KB
  190. #190
    Por cierto, he desinstalado Ubuntu de Windows he instalado mint 12, y he de decir que la primera impresión ha sido muy buena. Esta distribución tiene un aspecto más profesional, que echaba de menos en Ubuntu. Voy a trastear con ella y a instalar los programas. http://www.linuxmint.com/oldreleases.php.
    ¿Qué tal el nuevo gnome3? Yo es que pasé a Linux mint hace un mes y medio más o menos, en su versión 11, y me encantó, pero leí que en la 12 habría cambios más sustanciales, como lo que digo de Gnome, más al estilo del nuevo Ubuntu, lo bueno que tiene mint es que los repositorios son los mismos de Ubuntu, de hecho, todo funciona más o menos igual, pero con otro cariz, más como tú dices, profesional. Saludos.
  191. #191
    Jun 2010
    Mucho mejor así José, me gusta ese efecto tela que le has dado al fondo, Solimán, hola, pues veras me recuerda mucho al Unity de Ubuntu que no me gustaba nada, dejaba el sistema muy encorsetado. No podía colocar lanzadores de programas en la barra de aplicaciones y te marcaba el camino a seguir de una manera agobiante, por aquí, por aquí, ahora por aquí. Es algo más flexible en mint, pero sigue sin gustarme, así que, voy a ver si consigo volver al escritorio clásico. Ya contaré si logro.
  192. #192
    Apr 2007
    Hola. Aquí les dejo el render de la manzana. Creo que ahora si logre el punto. Tan solo 250 samples. Y quedo muy bien. Esto de render cyrcles y tener una máquina limitada te obliga a buscar un equilibrio entre fuerza bruta y ajustes. Saludos.
Visitas: 286
Tamaño: 35.0 KB
  193. #193
    Jun 2010
    Hola Renderiche, pues veras me recuerda mucho al Unity de Ubuntu que no me gustaba nada, dejaba el sistema muy encorsetado. No podía colocar lanzadores de programas en la barra de aplicaciones y te marcaba el camino a seguir de una manera agobiante, por aquí, por aquí, ahora por aquí. Es algo más flexible en mint, pero sigue sin gustarme, así que, voy a ver si consigo volver al escritorio clásico. Ya contaré si logro.
    Pues es muy fácil elegir el escritorio. Al inicio, en la lista de usuarios, hay un botón con el dibujo de un engranaje, al pulsar sobre el te da tres opciones para entrar: Gnome, Gnome clasic y Gnome clasic sin efectos.
    Pues sí que te ha quedado bien con solo 250 pases, Jose. La necesidad agudiza el ingenio.
    Anda mira. Cuantos cubos.
Nombre: cubos metálicos.jpeg
Visitas: 12382
Tamaño: 68.1 KB
  194. #194
    Apr 2007
    Pues sí que te ha quedado bien con solo 250 pases, Jose. La necesidad agudiza el ingenio. Anda mira. Cuantos cubos.
    Gracias y si son muchos. Bueno y como hoy he tenido tiempo de correr varias pruebas, entre pausa y pausa de mis tareas diarias le dejo otro ejemplo de la manzana de 250 samples y de Android de tan solo 135 samples.
    Y en verdad son muchos cubos. A ver como los manejo. Saludos.
Nombre: android002.jpg
Visitas: 218
Tamaño: 137.0 KB
ID: 155345   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 284
Tamaño: 43.3 KB
  195. #195
    ¿Alguien sabe cómo va el este de los rebotes para el material de cristal. Es que si lo hago de una sola copa más o menos sale bien, pero, he estado intentando hacer una escena con varias copas y veo que no sale muy correcto que digamos.
    Supongo que si subo los bounces, se tendría que ver mejor, pero antes de empezar a hacer prueba/error, prefiero que alguien me confirme que subiendo tal cantidad e bounces se va a ver mejor, o alguna otra opción. (por ejemplo, si es recomendable ponerle o una mezcla con transparencia?) gracias.
    Luego si queréis subo el blend con algunas copas para que probéis.
Nombre: Bounces.jpg
Visitas: 215
Tamaño: 80.0 KB
ID: 155347   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: crista1000.png
Visitas: 261
Tamaño: 588.3 KB
  196. #196
    Apr 2007
    Hola Solimán. Las pruebas que he hecho con los bounces (rebotes), me han dejado entender que ha mayor número de rebotes de luz, quedan más claras las imágenes. Casi siempre uso max 1024 y min 512.
    Te copio en forma litera (traducción automática) lo que dice la wiki de Cycles:
    Control de rebote.
    El número máximo de rebotes de luz puede ser controlada manualmente. Si bien idealmente esto debería ser infinita, en la práctica un menor número de saltos puede ser suficiente, o cierto grado de interacción de luz puede ser intencionalmente dejado fuera de una convergencia más rápida. El número de la reflexión difusa, la reflexión brillante y rebota de transmisión también pueden ser controlados individualmente.
    Caminos luces se dará por terminado probabilísticamente cuando se especifica un número mínimo de luz rebota inferior al máximo. En caso de que las rutas ya que el mínimo será de forma aleatoria se detuvo cuando se espera que contribuyan menos luz a la imagen. Esto todavía convergen a la misma imagen, pero se muestra más rápido, mientras que, posiblemente, ser más ruidosos.
    Una fuente común de ruido son causticos, que se rebota difusa seguida de un rebote brillante (suponiendo que partimos de la cámara). Está disponible una opción para desactivar estos por completo.
  197. #197
    Gracias Jose.j voy a probar, pero como suban mucho los tiempos, me voy a tener que inventar otra forma. Lo bueno es que, si lo hago con otros objetos no me salen tan negros, debe ser que al haber tantas copas recalcula diferente.
    El blend por si alguien quiere probar. http://www.pasteall.org/blend/10078.
  198. #198
    Una prueba más.
Nombre: Cycles_botella_coleccion4.png
Visitas: 224
Tamaño: 848.6 KB
  199. #199
    Apr 2007
    Soliman. Esta es una prueba del archivo de las copias. Tiene algún punto blanco, pero quedo bastante bien. Saludos.
Nombre: copas.jpg
Visitas: 239
Tamaño: 47.3 KB
  200. #200
    Apr 2007
    Preparando el reto de los cubos. Hice estas bandejas. Quedaron muy bonitas solo 300 samples. Saludos.
Nombre: bandejas000.jpg
Visitas: 1475
Tamaño: 601.1 KB
  201. #201
    Apr 2007
    Bueno avance un paso más. Ahora tiene textura y, es más realiza la chapa de las bandejas. Empleé el nuevo nodo hue saturación value. Para retocar la textura. Muy buenos los avances de render Cycles. Se me olvidaba estoy empleando el feature set: experimental. Y se logran imágenes más limpias.
Nombre: bandejas001.jpg
Visitas: 327
Tamaño: 600.8 KB
  202. #202
    Buenísima imagen Jose. Las texturas, geniales. Qué es el feature set: experimental?
  203. #203
    Apr 2007
    Gracias por tu comentario. El feature set: experimental se agregó en este actualización:
    Revisión 42314 - Directory listing.
    Modified thu Dec 1 16:33:21 2011 utc (2 days ago) by blendix.
    Cycles.
    * compile all of Cycles with -fast-math again.
    * add scons compilation of Cuda binaries, tested on Mac/Linux.
    * add UI option for supported/experimental features, todo make it.
    More clear what is supported, OpenCL/subdivisión is experimental.
    * remove Cycles xml exporter, was just for testing.
    Y básicamente es una nueva forma de hacer que las imágenes queden más limpias, que con el método tradicional.
    Yo compilo siempre (casi a diario) mi Blender por lo que cuento con todas esta innovaciones. Pero en ocasiones también tengo disgustos cuando algo sale mal y se rompe el programa por algún error. Ese es el riesgo de trabajar con el SVN. Saludos.
    Posdata. Le anexo el nodo del material de la bandeja.
Nombre: Pantallazo.png
Visitas: 243
Tamaño: 239.6 KB
  204. #204
    Gracias, Jose, pues supongo que, un día de estos lo podré probar con alguna versión de graphicall, normalmente me bajo siempre la de la misma persona.
    En cuanto a los nodos, no acabo de comprender el uso del light Path is transmission ray como factor en la realización de tu shader. Saludos.
    Edito. En cuanto a esa nueva característica, yo cuento con una versión cuyo número ya supera a la que mencionas, es posible que según el que compila, venga o no cierta característica? Si debiera estar, ¿cómo se elige dicha opción? Gracias.
    Última edición por renderiche; 03-12-2011 a las 21:23
  205. #205
    Renderiche, yo he bajado la 2.60.6 y es lo que viene en la parte de render.
Nombre: Set.jpg
Visitas: 190
Tamaño: 63.7 KB
  206. #206
    Ok, gracias Solimán, pues aún no dispongo de esa variante. Esperaré, pues. Edito. Bueno, no he podido esperar, que ansias soy. He bajado la versión de otro compilador, y efectivamente, ahí esta. A probar.
    Última edición por renderiche; 03-12-2011 a las 21:34
  207. #207
    Apr 2007
    Gracias Solimán. Por ser siempre tan oportuno.
    En cuanto al light Path, lo uso para orientar la luz hacia el material de su entorno, dependiendo el origen cambian la iluminación o los reflejos. Más claro. Más oscuro. Y cuando se emplea en las fuentes de luz. El render queda con menos puntos de luz negros o blancos. Saludos.
    Posdata. Y para completar las bandejas. Otra prueba. Para ver que opinan del resultado.
Nombre: bandejas002.jpg
Visitas: 834
Tamaño: 616.0 KB
    Última edición por jose.j; 03-12-2011 a las 21:41
  208. #208
    Pues que se ve demasiado perfecta, tendrías que ensuciarla un poco, aunque sea con grasa de pollo.
  209. #209
    Apr 2007
    Hola a todos. Esta es la serie completa de las bandejas, desde la muy lustrosa bandeja de acero o de platino a la de acero galvanizada. Render cyrcle. Nos aporta mucho. Y a quedado demostrado que un buen modelo se ve superior si cuenta con una buena textura e iluminación. Saludos.
    Posdata. Todas las imágenes se realizaron con 300 samples y con CPU.
Visitas: 213
Tamaño: 601.1 KB
ID: 155377   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 223
Tamaño: 600.8 KB
ID: 155378   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 235
Tamaño: 616.0 KB
ID: 155379   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bandejas003.jpg
Visitas: 267
Tamaño: 611.5 KB
  210. #210
    Nov 2008
    Sois unos auténticos máquinas, caray. A ver si saco tiempo, de dónde sea y renderizo unas cuantas escenas con Cycles. Me dais una envidia sana. Y me gustaría a mí tener un reto para aprender Yafray con tanto éxito como este. Pero ya tengo experiencia en foros, y mis propuestas nunca han prosperado mucho. Es lo que tiene, se es buen comunicador, o no se es. Saludos, y adelante chicos. Solo leyendo el hilo, ya he aprendido un montón.
    Editado : aprovechando la edición para poner Cycles con mayúsculas, os invito a investigar en la carpeta.\scripts\addons\Cycles\kernel. Aunque no seáis programadores, vais a tener unas pistas, de cómo más o menos, trabajan los Shaders de Cycles.
    Última edición por povmaniaco; 04-12-2011 a las 08:19
  211. #211
    Apr 2009
    José.j compilas con cmake o con sconsí la mejor forma creo que es scnons ¿me equivoco? Sabes si hay algún parámetro extra o algo que pueda editar en algún archivo o algo, para que la compilación este más optimizada para mí máquina? Gracias.
    Posdata: yo lo compilo así: https://www.foro3d.com/f17/compilar-...tml?Highlight=.
  212. #212
    Apr 2007
    Jose.j compilas con cmake o con sconsí la mejor forma creo que es scnons ¿me equivoco? Sabes si hay algún parámetro extra o algo que pueda editar en algún archivo o algo, para que la compilación este más optimizada para mí máquina? Gracias.
    Hola ofuscado. Anteriormente compilaba con scons. Pero al integrar Cycles a Blender comencé a usar cmake. Porque los parámetros para que estuvieran disponible, estaban en cmake. Del resto no hago nada en particular mi equipo es un Intel Dual Core y van muy bien. Y mi otra máquina es una AMD 64bit y también compila bastante bien con cmake.
    Lo que sí he notado que dura menos la compilación con cmake. Pero no es algo muy significativo ya que las compilaciones son distintas cada vez.
    Ofuscado gracias por la pregunta me di cuenta que estaba compilando solo el programa principal y las librerías pues ya las tenía compiladas y las enlazaba como en la versión branch de Cycles. Ya solvente esto y espero que ahora quede mejor mi compilación.
    Por otra parte, vi este truco para acelerar el preview de render Cycles está muy bien lo probé y se nota la diferencia. http://blenderartists.org/forum/show...=1#post1999973 pero es importante que tengan en cuenta que solo es para el previo, ya que si hacen el render tomara el vértice como la cámara. Y no la cámara que hayan colocado en su escena. Saludos.
    Última edición por jose.j; 04-12-2011 a las 14:36
  213. #213
    Apr 2009
    Yo compilo con scons y sí que incluye Cycles. Probare con cmake cuando pueda para comparar.
  214. #214
    Sep 2008
    Tiempo sin pasar por aquí, es que, ando sin internet, en fin, ya he montado mi nuevo PC y estoy encantado con los resultados, he testeado una escena (no la tengo por aquí ahora) y los resultados fueron (con 100 samples bajo Windows 7 64):
    Con mi antugua máquina:
    Cpu (Pentium Dual Core a 2.1 Ghz) 9 minutos.
    Gpu (Nvidia GeForce gt430) 1 minuto con 40 segundos.
    Con mi nueva máquina:
    Cpu (Core i7 2600que ha 3.4 Ghz) 45 segundos.
    Gpu (Nvidia GeForce GTX560) 15 segundos (Renderiche te recomiendo esa gráfica, al menos para render).
    Me llama la atención la potencia del i7, fue más rápido que la gt430 0_0.
    Por cierto, alguien sabe algo de si piensan implementar soporte multi GPU? O CPU y GPU al mismo tiempo? O en última instancia, si Cycles podrá detectar cada CPU y GPU que encuentre en una red y usarlos para render tal cual como hace Arion? Es que ya tengo 2 PC y me gustaría aprovechar todo ese potencial, si alguien tiene alguna información al respecto, afloje.
  215. #215
    Soy un culo inquieto, ¿cómo se dice por España, ya me la compré. Y realmente va muy bien, el cambio es bestial. Quería la GTX560 ti, pero era bastante más cara, cuando ahorre un poco ya pondré la 590 al otro PC. Gracias por el consejo slash148.
    En cuanto a lo que preguntas, efectivamente está previsto el multi GPU, pero creo que no por ahora, al menos eso entendí en el hilo de blenderartists, lo que no tengo claro es el modo híbrido cpu+GPU. Saludos.
  216. #216
    Apr 2007
    No he podido con el reto de los cubos. La perspectiva de la imagen me ha traído un poco de cabeza. Por eso me tome una taza de café y aquí la moka (cafetera), que modelamos en el anterior reto, y con render Cycles a mejorado mucho el resultado. Me falta la marca de la moka, en relieve. En cuanto tenga un instante se la pondré.
    datos de la imagen:
    250 samples.
    Iluminación del mundo con un HDRI.
    Tres áreas de iluminación. Saludos.
Nombre: moka000.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 67.1 KB
  217. #217
    Apr 2011
    Te ha quedado genial la cafetera. La imagen está muy limpia para tener solo 250 pases.
  218. #218
    Nov 2008
    Para celebrar mi primera compilación de Blender, he probado un render con Cycles. Aquí subo el resultado, la escena de los tornillos, con solo 120 samples. Creo que no ha quedado nada mal.
Nombre: tornillos.png
Visitas: 350
Tamaño: 852.7 KB
  219. #219
    Apr 2007
    Gracias. El secreto está en la construcción de las luces y los rebotes.
    Pues está bastante bien. Si le quitas lo redondeado de los bordes de los tornillos, esta perfecta. Saludos.
  220. #220
    Nov 2011
    Como yo llego con retraso y estoy haciendo primero el reto de Blender, les importa si a medida que voy haciendo los modelos del reto anterior voy renderizándolos con Cycles y los publico aquí, para así no quedarme atrás como me pasó con el de Blender(que me quedé sólo), que, si no para cuando venga a participar a este hilo también abréis terminado y seréis unos máquinas.
    Siempre llego tarde a todo.
  221. #221
    Apr 2006
    Vamos hombre, súbete en el carro de Cycles que caben más.
    Suerte
  222. #222
    Apr 2007
    Si hombre, así matas dos pájaros de un tiro: aprendes a modelar y render Cycles. Ánimo.
  223. #223
    Nov 2011
    Vaya pues gracias, me meteré de lleno a partir del sábado sin falta, que ahora me tienen hasta arriba de exámenes.
  224. #224
    A alguien le ha pasado que al abrir un modelo en Blender, que ha estado trabajado en Cycles, se le cambia el tamaño de los objetos?
    A mi es la primera vez que me pasa, y esto no tendría que pasar.
    Lo he probado varias veces, porque creía que me había equivocado de archivo.
Nombre: Velas.jpg
Visitas: 155
Tamaño: 428.8 KB
  225. #225
    Apr 2007
    Solima. He probado con mi programa y no cambia la escala de los objetos. El fin de semana hubo error en el SVN. Donde los archivos al guardarlos se dañaba la escala. Habría que investigar un poco más. Saludos.
  226. #226
    Debe de haber un error en la versión 2.60.7 porque me acaba de craquear toda la configuración de materiales, se han quedado solo con el nombre y han desaparecido los valores.
Nombre: 7.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 93.4 KB
  227. #227
    Apr 2007
    Soliman. Seguro que algo debe esta mal. Yo estoy usando la 2.60.7 42446 y no me ha dado problemas. Todo parece que es un bug. Prueba con otra versión de SVN. Saludos.
  228. #228
    Nov 2011
    Lo del SVN: ¿son subversiones ¿no? ¿de ahí lo de 42446, o me equivoco? Pero te refieres a las build de Cycles o a las de Blender, porque por lo que tengo entendido lo de 42446 son número que indican la compilación de Cycles.
    No estoy seguro, eso es lo que entiendo yo.
  229. #229
    Lo de SVN es un servidor para descargar las fuentes, que en sí, es el código fuente de Blender. Luego, una vez bajado se puede compilar para diferentes sistemas.
    Y lo que ponen en la página de graphical, van poniendo un número cada vez que realizan una actualización, n, y van poniendo números siempre superiores para saber que es más moderna que la otra.
    Por cierto, que la última que me ha pasado es que, al intentar abrir un blend hecho todo en Cycles y querer abrirlo con la 2.60a no salía nada en la escena, todos los objetos desaparecidos?
  230. #230
    Nov 2011
    Sí ya sé que es significa sistema de control de versiones, pero una compilación es lo mismo que una actualización o qué, yo en esto de computación o programación soy malísimo.
  231. #231
    Con eso lo que haces, es compilar tú mismo el programa, ellos van poniendo las revisiones y tu vas actualizándolas. Pero no te compliques la vida. Lo normal es que utilices versiones oficiales, o en el caso de que quieras probar las novedades al momento, solo estar pendiente de la página de graphicall http://graphicall.org/ y bajarte, la que te interese.
    Y aprovechando el hilo y las fechas cercanas de navidad, pues subo una imagen echa en Cycles para la decoración de una mesa de navidad.
    Todavía le faltan detalles, pero con más tiempo ya lo arreglaré.
Nombre: Velas11.png
Visitas: 121
Tamaño: 747.7 KB
  232. #232
    Nov 2011
    Vale, creo que va a ser lo mejor.
  233. #233
    Apr 2007
    Te están quedando muy bien. Luego nos muestras las actualizaciones. Saludos.
  234. #234
    Me va a llevar tiempo, porque quiero montar una mesa entera, pero las pruebas de render con Cycles, si quieres calidad se alargan mucho, y más cuando hay diferentes tipos de materiales (cristal, etc).
    Y, además, lo voy haciendo a ratos. Saludos.
Nombre: Cycles_250.png
Visitas: 206
Tamaño: 651.9 KB
  235. #235
    Nov 2011
    Buenos días. A lo mejor esta duda ya la habéis contestado en algún sitio, pero no la he encontrado. Si no es así, podría ser un buen ejercicio para hacerlo y explicarlo.
    ¿Cómo hacer un render en Cycles de un objeto y su sombra sobre una superficie sin que se vea dicha superficie y el fondo?
    Si en un render he utilizado HDR para iluminarlo, ¿cómo se hace para que ese imagen en HDR no aparezca en el render? Gracias.
  236. #236
    A la segunda pregunta, supongo que, poniendo un plano de fondo, evitas que se vea la textura de imagen HDR. Aunque hay una opción en.
    Render > film > transparent donde quita ese fondo, pero lo deja de color negro?
    A la primera, me parece que todavía no se puede hacer eso en Cycles, pero he mirado y creo que podrías hacer en Blender internal un bake de la textura del suelo, en la cual solo salga la imagen de la sombra y luego hacer una imagen invertida para luego hacer el montaje de las dos imágenes para hacer que una parte sea transparente. (que lío).
    Si miras en este mismo hilo, en el apartado 57 veras a lo que me refiero.
    La textura del árbol, sería la sombra y la otra es la que hace de máscara.
  237. #237
    Nov 2010
    Vaya, he estado varios días que no me dejaba entrar a esta página, pero solo a foro3d es lo raro. Pensé que era cosa de la página, pero al final quitando cookies pude. Ahora voy a tener que revisar todos vuestros trabajos para seguir aprendiendo. Un saludo.
  238. #238
    Jun 2010
    Me ha pasado lo mismo asmel, no podía entrar al foro. Los administradores me avisaron de un cambio de servidor y que en 48 horas se actualizarían las DNS. Pero no pasó, así que, me explicaron cómo hacerlo manualmente y voilá.
    Por cierto, Jose, esas bandejas te han quedado cojonudas.
    Povmaníaco, pásate a Cycles, es el futuro.
    Menos mal que Solimán trae el espíritu navideño, por que las calles tienen menos luces que un barco pirata. Maldita crisis.
    He estado con los cubos, pero no he conseguido la misma iluminación.
Nombre: muchos cubos.png
Visitas: 176
Tamaño: 495.4 KB
  239. #239
    Ya tengo la cubitera para el champagne. Ahora solo falta la botella. (la de verdad).
Nombre: Cycles_Mesa_Navidad6.png
Visitas: 189
Tamaño: 866.9 KB
  240. #240
    Nov 2010
    Si Louis me volvió a pasar y ya me puse en contacto con ellos para solucionarlo. A ver si me pongo de nuevo al día con Cycles que me parece genial.
  241. #241
    Nov 2010
    Soliman, esas velas, los materiales son independientes el rojo y el dorado? O hay alguna manera de crear una máscara en un mismo elemento? No sé si me explico. Seria usar una máscara de rayas y a esa máscara que sería la parte negra se le asigna el color rojo, y a la otra que sería la blanca se le asigna el dorado. Como se puede hacer? O el uso de máscaras con nodos?
  242. #242
    Soliman, esas velas, los materiales son independientes el rojo y el dorado? O hay alguna manera de crear una máscara en un mismo elemento? No sé si me explico. Seria usar una máscara de rayas y a esa máscara que sería la parte negra se le asigna el color rojo, y a la otra que sería la blanca se le asigna el dorado. Como se puede hacer? O el uso de máscaras con nodosí.
    Son diferentes materiales en el mismo objeto, tres para ser exactos.
Nombre: tres.jpg
Visitas: 95
Tamaño: 165.9 KB
  243. #243
    Nov 2010
    Bueno, esta es mi prueba. Poco a poco voy pillando a esto de las texturas nodo.
Nombre: VELAS.png
Visitas: 136
Tamaño: 312.6 KB
  244. #244
    Apr 2007
    Está muy linda. Solo que debes suavizar un poco el plato. Se ve facetado. Del resto muy navideño. Saludos.
  245. #245
    Nov 2010
    Hay sí, se me olvidó preguntar. En el render me salió como dientes de sierra. No solo el plato que eso creo que es cosa de darle Smooth ¿no? Sino la imagen en sí, ¿cómo se puede solucionar? Gracias.
  246. #246
    Apr 2007
    Aquí les presento mi prueba con los cubos. En verdad como dice Louis es un quebradero de cabeza la iluminación. Estoy empleando un Sun y una imagen HDRI de fondo. Y un total de 1000 samples. Saludos.
Nombre: cubosymas.jpg
Visitas: 117
Tamaño: 84.4 KB
  247. #247
    Primero el Smooth > luego el modificador > subdivisión surface y si quieres, puedes subir en.
    Render > antialiasing el valor, pero te van a subir los tiempos de render.
  248. #248
    Un collage.
Nombre: Picnik collage2.jpg
Visitas: 168
Tamaño: 640.0 KB
  249. #249
    Jun 2010
    Me gusta cómo te ha quedado, Jose. Mucho más natural. He estado probando con otra imagen. Más cubos y una esfera. Es que es fácil de modelar. Pero me ha quedado muy plana, seguiré probando.
Nombre: cubos y esfera.png
Visitas: 111
Tamaño: 440.2 KB
ID: 155704   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cubos con esfera.jpeg
Visitas: 189
Tamaño: 240.1 KB
  250. #250
    Nov 2008
    Gracias Louis por recuperar el espíritu del reto. Poner los.blend, es la mejor manera de que aprendamos unos de otros. Saludos.
  251. #251
    Jun 2010
    De nada Povmaniaco, de eso se trata. Otra prueba de los cubos y la esfera. Es complicado sacar sombras en Cycles con materiales Glossy. ¿alguien sabría decirme cómo lo he conseguido? Venga estrujaos el cerebro, que no es tan difícil. (una pista, he hecho trampas).
Visitas: 128
Tamaño: 538.3 KB
  252. #252
    Jun 2010
    Vale, vale, no os pongáis así, lo hice con el interno de Blender, sacando solo el AO y luego lo mezclé con Gimp. Voy a hacer ahora un ajedrez, o por lo menos lo voy a intentar.
Nombre: cubos y esfera internal.png
Visitas: 125
Tamaño: 181.0 KB
ID: 155733   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ajedrez.jpeg
Visitas: 476
Tamaño: 219.1 KB
  253. #253
    Apr 2007
    Hola a todos, creo que logre las sombras que tanto desea Louis. Es muy simple le coloco una iluminación con un Sun. Y este es el resultado. Solo 200 samples. No cuento con mucho poder de computo.
    Y como mi aporte al reto el archivo, para que lo puedan revisar. Saludos.
Nombre: cubosEsfera.jpg
Visitas: 105
Tamaño: 106.6 KB
    Última edición por jose.j; 13-12-2011 a las 21:55
  254. #254
    Jun 2010
    José, el Sun en este caso no serviría. Se trata de un recinto cerrado. ¿cómo has conseguido los reflejos de las luces del techo? En tu archivo no hay techo.
    En cualquier caso, me gusta el material de los cubos y la esfera.
  255. #255
    Jun 2010
    He curioseado en tu blend, Jose, y he visto la solución al problema de las sombras. En el material que usas para los cubos y esfera mezclas Glossy y Diffuse, y al usar éste último, es cómo se logran las sombras. Yo solo tenía Glossy, y así no salen sombras ni a la de tres. En este caso, claro, que es un recinto cerrado y no se puede usar Sun.
    Con AO queda mejor.
Nombre: nodos.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 72.0 KB
ID: 155829   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cubos y esfera 2.png
Visitas: 95
Tamaño: 486.3 KB
ID: 155828   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 107
Tamaño: 473.4 KB
  256. #256
    Apr 2007
    Hola el techo esta oculta en la vista del objeto, pero en el render si esta. Ve el objeto luz. Gracias. Ten muy en cuenta el light Path. Con el se elimina más rápido el ruido de las imágenes. Saludos.
  257. #257
    Apr 2007
    Bueno ya le quite el Sun a la imagen. Realice unos pequeños ajuste y obtuve este resultado. Creo que se acerca mucho a la imagen original. Saludos.
Nombre: cubosEsfera001.jpg
Visitas: 149
Tamaño: 140.2 KB
  258. #258
    He probado con un ajedrez que tenía hecho, el material de cristal en Cycles, y el blanco más o menos me gusta, pero el negro, es difícil de pillarle el punto.
Nombre: ajedrez02.png
Visitas: 196
Tamaño: 637.5 KB
  259. #259
    Jun 2010
    Gracias Jose, ha sido muy instructivo. Y sí, has conseguido acercarte más a la imagen original. Te ha quedado muy bien y limpia esa imagen, Solimán.
    Pero subid los blend, hombre, que podamos cotillear.
    Sigo montando el ajedrez.
  260. #260
    No sé si acepta esto tanto tamaño de archivo, son más de 4 megas. Voy a probar.
  261. #261
    Nov 2010
    Hay va mi ajedrez, he usado tu modelo en la piezas Solimán, espero que no te importe, pero he cambiado el tablero. Me gusta más este estilo.
Nombre: ajedrez.png
Visitas: 362
Tamaño: 404.5 KB
  262. #262
    Apr 2007
    Tome prestado el archivo de Solimán y pude obtener esta imagen. Tengo otras dos vistas, pero por hoy ya no me da tiempo para realizar el render.
    Son 400 samples en total. Saludos.
Nombre: mate000.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 163.6 KB
  263. #263
    Revisar y modificar el rey que no tiene terminado el culo y el alfil tiene mal terminado también el culo y tal vez ponerle un poco de Edge create en los bordes. En fin, que no estaba revidado ni terminado.
    Esa última de Jose.j me gusta más. De cerca ganan mucho los efectos cristal.
    Podéis hacer con el blend lo que queráis, no hay ningún problema.
    Yo, ya todo lo que hago, es con la versión 2.61. Saludos.
    Y una nueva vista con 300 passes.
Nombre: ajedrez0300_Ph.png
Visitas: 202
Tamaño: 772.6 KB
    Última edición por Soliman; 15-12-2011 a las 08:07
  264. #264
    Nov 2010
    Qyue buena imagen José y Solimán. Voy a ver si aprendo a hacer un render con Dof. Veamos cómo se hace.
  265. #265
    Apr 2007
    Pues muchas gracias. Les daré su revisada como bien me apuntas. La profundidad de campo es muy simple con Cycles, con tocar unos parámetros de la cámara y listo. Saludos cordiales.
  266. #266
    Apr 2007
    Buenos días: Logre muy buen render con los cubos y la esfera. El secreto esta eliminar las causticas. Saludos. Posdata: en esta dirección les dejo la configuración del material emisor y del integrator. http://blender360.blogspot.com/2011/...der-final.html.
Nombre: cubosEsfera003.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 135.0 KB
    Última edición por jose.j; 15-12-2011 a las 16:07
  267. #267
    ¿Alguien sabe cómo se controla ahora con Cycles lo que es la cantidad de displacement (o sea, lo que era la normal antes) para graduar el relieve de un objeto.
    Es que al poner directamente la textura en el displacement, no me gusta el relieve que le da, me gustaría graduarlo yo mismo, pero no veo cómo?
    Me refiero a la moneda que subo.
Nombre: cerdito_moneda111.png
Visitas: 166
Tamaño: 852.0 KB
  268. #268
    Apr 2011
    Si no me equivocó tienes que intercalar un nodo color mix, ponerlo en multiply, conectar la textura a la entrada inferior del nodo y puedes regular la intensidad del displacement con el factor.
  269. #269
    Jun 2010
    Estupendo Jose, voy a probarlo. Por cierto, enhorabuena por el blog.
    Esto también tengo que probarlo.
    Mi primera prueba con el ajedrez.
Nombre: ajedrez.png
Visitas: 209
Tamaño: 109.6 KB
  270. #270
    Bueno, pues he hecho una prueba como dice tonilluch. Después de cambiarle 50 parámetros, me ha salido esto. Aunque sigo teniendo mis dudas sobre este tema. Habrá que hacer más pruebas.
    No fijaros mucho en el mapeo, porque la imagen tengo que retocarla y ponerle lo que es el canto de la modena que seguramente lo tendré que pintar a mano.
Nombre: monedas11.png
Visitas: 184
Tamaño: 1.07 MB
  271. #271
    Yo en vez de usar un color mix uso un nodo convertor/math y eso sí, con operación multiply. Otra cosa que recomiendan para el uso de texturas para el Bump, es que el modo de color de la misma sea lineal, no SRGB, para que solo llegue la información de un mapa de blancos y negros.
  272. #272
    Apr 2007
    Estupendo Jose, voy a probarlo. Por cierto, enhorabuena por el blog. Esto también tengo que probarlo. Mi primera prueba con el ajedrez.
    Gracias Louis. Para el relieve yo empleo esta combinación de nodos. A la imagen la convierto en b/n y luego con un nodo math (multiplicar) corrijo el desplazamiento con valores +/-. Saludos.
Nombre: Selección_01.jpeg
Visitas: 279
Tamaño: 61.6 KB
    Última edición por jose.j; 15-12-2011 a las 22:13
  273. #273
    He probado otra forma.
Nombre: relieve2.jpg
Visitas: 310
Tamaño: 364.5 KB
  274. #274
    Jun 2010
    Qué bien te están quedando esas monedas Solimán
    .Siguiendo las indicaciones de Jose, he conseguido mejorar los cubos y la esfera. Ya no uso AO.
    Yo también quiero jugar con el displacement. He hecho un peón al que le han dado una paliza. La textura la hice con Adobe Photoshop.
Visitas: 650
Tamaño: 511.1 KB
ID: 155903   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: peon maltratado.png
Visitas: 559
Tamaño: 378.5 KB
ID: 155904   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: texturaPeon.jpg
Visitas: 387
Tamaño: 175.2 KB
  275. #275
    Apr 2007
    Pobre peón le diero golpes hasta debajo del paladar, pobre. Quedo muy bien el desplazamiento. Solimán. La moneda quedo bien bonita. Y realista que es lo importante. Saludos.
  276. #276
    La botella de vino para la mesa. Con un toque de reflejo, que lo hice en Adobe Photoshop porque no se me ocurrió hacer un flare (ahora que lo pienso, no sé si lo soporta Cycles).
    Lo limpié a mano, porque se crean muchos puntos negros.
    1600 passes.
Nombre: Botella1600Ph.png
Visitas: 355
Tamaño: 827.1 KB
  277. #277
    Nov 2011
    Aquí mi primer test con Cycles:
Nombre: llavecycles.png
Visitas: 292
Tamaño: 375.7 KB
    Nov 2011
    Creo que está muy limpia, y son 250 passes.
  279. #279
    Apr 2007
    Fighter41: el material está muy bien. Lo que no me gusta son los dientes de la llave están separados, mira esta llave. Por lo demás me alegra que este avanzando en el modelado y los materiales. Saludos.
Nombre: 220px-Llave_bronce.jpg
Visitas: 273
Tamaño: 7.4 KB
    Última edición por jose.j; 17-12-2011 a las 12:43
  280. #280
    Nov 2011
    ¿De dónde sacáis el tiempo? Me estáis agobiando. Es broma, me tengo que poner las pilas.
  281. #281
    Nov 2011
    Tienes razón, ahora entiendo lo que me dijo Solimán. Voy a ver si consigo unirlos, pero una cosa, ¿se pueden unir Edges con merge, como si fueran vértices.
    Tranquilo, que a mí también me falta tiempo, por ejemplo, para el tapón, que algún día tendré que hacerlo.
  282. #282
    Apr 2007
    Fighter41: para unir deber hacerlo vértice a vértice es más simple. Si lo haces seleccionado un Edges, se unirán todos en un solo vértice.
    Miren la prueba que estoy realizando con desplazamientos de mapas de texturas múltiples. Una vez finalizada la estaré publicado en mí blog, con los nodos de materiales y las explicaciones. Saludos.
    actualización: en esta dirección podrá ver los nodos empleados, así como el uso del nuevo nodo gamma. Que ha sido agregado en las últimas horas. http://blender360.blogspot.com/2011/...-mutiples.html.
    actualización: una nueva imagen.
Nombre: aldaba_000.jpeg
Visitas: 289
Tamaño: 373.4 KB
ID: 155947   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: aldaba_002.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 347.8 KB
    Última edición por jose.j; 18-12-2011 a las 01:24
  283. #283
    Nov 2011
    Muchas gracias por la configuración. Creo que necesito encontrar algún sitio donde me expliquen que hace cada uno de los nodos y practicar mucho.
    Vaya pues yo no me entero de nada, no me explico porque mezcla un Glossy y un Diffuse en un mix shader, que a su vez es un Shader de otro mix shader. No es más fácil hacer un sólo mix Shader y bajar la intensidad del Glossy o el Diffuse. Hombre si vas a animar está bien para cambiar el color de los objetos en diferentes frames.
    De todos modos, estoy hablando, pero les voy a confesar que no sé nada, pero nada de nodos.
    Alguien que me pase algún tutorial de los nodos de Cycles, porque no sé cuándo tengo que combinar unos con otros, unirlos, etc.
  284. #284
    Apr 2011
    Cita Iniciado por
    Actualización: en esta dirección podrá ver los nodos empleados, así como el uso del nuevo nodo gamma. Que ha sido agregado en las últimas horas. [URL="http://blender360.blogspot.com/2011/12/render-Cycles-imagen-con-mutiples.html"
    http://blender360.blogspot.com/2011/12/render-Cycles-imagen-con-mutiples.html[/url].
    Genial el material de la puerta, ¿podrías poner una imagen de las texturas que utilizas, para ver cómo se mezclan?
  285. #285
    Apr 2007
    Gracias estas son las dos imágenes. Se combina la madera antigua, con las rocas sueltas. Saludos.
Nombre: madera_vista.jpg
Visitas: 2399
Tamaño: 81.3 KB
ID: 155959   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rocas_.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 55.2 KB
  286. #286
    Apr 2011
    Muchas gracias Jose.
  287. #287
    Apr 2007
    Estuve modelando un poco y al fin termine mis piezas del juego de ajedrez. Y hice esta imagen. 300 samples en total. Saludos cordiales.
Nombre: ajedrez.jpg
Visitas: 8675
Tamaño: 152.6 KB
  288. #288
    Nov 2011
    http://wiki.blender.org/index.php/do...ptions/mapping. Yo no me rompería mucho la cabeza, porque creo que faltan algunas opciones. (ya las pondrán).
    Vaya el render ese está muy bien y realista. Pásame el blend por favor que además noto como si tuviera Bump o normalmapping, bueno displacement en Cycles.
    Y una pregunta un poco retórica: ¿por qué llamáis passes a los samples? Saludos.
  289. #289
    Apr 2007
    Los samples son como el número de veces que se dibuja la escena. A más samples. Pues más calidad. En cuanto al displacement. Date una vuelta por mi blog. Que ahí he colgado varios materiales que lo usan. Saludos.
  290. #290
    Eso mismo pienso yo. Lo tendríamos que llamar muestras pero suene fatal. Lo de passes se debe de entender como pasadas, pero como dices, no es correcto.
  291. #291
    Nov 2011
    Bueno lo importante es que nos entendemos. Alguien me explica un poco cómo se usa el displacement y el volume?
  292. #292
    El volume ni idea.
    Subo unas imágenes sobre cómo aplico yo una textura (no de imagen).
    Hay que decir, que para apreciar más el volumen que produce, es aconsejable ponerle una luz trasera y con el valor size: muy bajo (mientras más bajo, más dura es la sombra).
    También influye el world, si es más oscuro, más se aprecian las sombras.
    El nodo que añado llamado invert, lo utilizo para cambiar de dirección el volumen del objeto.
    Y el nodo Vector > mapping, lo utilizo para duplicar, triplicar, el tamaño de la textura.
Nombre: Textura01.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 343.0 KB
ID: 156020   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Textura03.jpg
Visitas: 116
Tamaño: 116.7 KB
ID: 156021   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Textura02.jpg
Visitas: 156
Tamaño: 149.8 KB
ID: 156022   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Textura04.jpg
Visitas: 129
Tamaño: 73.5 KB
  293. #293
    Nov 2011
    Pues me ha quedado muy claro como editar la textura, darle color, pero no cómo hacerla mediante nodos. Es el musgrave? ¿y luego cómo se haría para aplicarle una textura de imagen?
  294. #294
    Nov 2011
    Bueno si quieres los tres colores en un elemento podrías probar a hacer un bake.
  295. #295
    No, esto sería para como las texturas tipo procedurales del Blender internal.
    Por eso he puesto (no de imagen).
    Para las texturas de imagen hay varias formas, a ver si voy subiendo pruebas a la vez que lo voy descubriendo cosas, aunque como ya dije, me parece que todavía nos está terminada la parte está de Cycles.
  296. #296
    Nov 2011
    Soliman no sé si aún no te has dado cuenta, pero conocí Blender el día antes de ingresar a este foro, así que, no tengo ni idea de que son procedurales.
    Aun así, gracias por el intento.
  297. #297
    Y recordar también, que aparte de poder aplicar los materiales con displacement también podemos utilizar el modifier displace para colocar esa textura, pero siempre que queramos trabajar con muchos vértices, pues este actúa sobre los vértices, no sobre la imagen.
    Creo que las imágenes se ven bastante claras.
    Son dos texturas uvmapeadas y luego en modifier > displace > y seleccionamos la textura en texture:
    Los valores de strength, bajos.
Nombre: Displace01.png
Visitas: 155
Tamaño: 948.8 KB
ID: 156039   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Displace02.png
Visitas: 171
Tamaño: 593.7 KB
ID: 156040   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Displace03.png
Visitas: 126
Tamaño: 128.3 KB
ID: 156041   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Displace04.png
Visitas: 164
Tamaño: 477.0 KB
  298. #298
    http://wiki.blender.org/index.php/do...pes/procedural. Las procedurales son todas menos la de imagen. Luego la de woxel data se utiliza para dar volumen al humo y la environment map es un mapa de ambiente (reflejo, pero sin espejo).
Nombre: procedurales.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 102.5 KB
    Última edición por Soliman; 19-12-2011 a las 17:56
  299. #299
    Jun 2010
    Después de ver vuestras imágenes de primeros planos del ajedrez, se me ocurrió hacer una animación, y no me he podido resistir, aunque haya tardado unas 10 horas. Son solo 12 segundos y un simple desplazamiento de cámara.
  300. #300
    Nov 2011
    Jugando un poco con displacement:
Nombre: fichapeon.png
Visitas: 395
Tamaño: 366.7 KB
    Es con experimental y 250 samples, aunque la verdad cuando tenía 63 samples ni rastro de ruido, pero le di 250 para mejorar el Bump el truco esta como bien dice Jose.j en no usar cáusticas, aunque la verdad debería ser al revés.
    Nov 2011
    Sí antes de que digan nada sí, me he dado cuenta de que en la base y en la semibase que soporta la esfera la textura esta estirada, pero es que, no le encontré solución.
  302. #302
    Apr 2007
Visitas: 395
Tamaño: 366.7 KB
    Pues no quedo mal. Ya estas aprendiendo a usar Blender. Bien dicen que se aprende más equivocándose, que haciendo bien las cosas. Animo.
  303. #303
    Nov 2011
    Vaya gracias, a lo mejor un día de estos me ánimo y me meto más a fondo con esto de los nodos. Qué por cierto, ya que estamos para qué sirven los diferentes tipos de mapping (generate,uv,object, etc)?
    Venga venga que quiero saber más :086.
  304. #304
    Apr 2007
    Mira en la wiki de Blender explican cada uno de estos aspectos: http://wiki.blender.org/index.php/do...xtures/mapping. Saludos.
  305. #305
    Para poner una imagen HDR en el world. Se crea primero el node background. Luego se selecciona environment texture pinchando en la bolita que hay a la derecha de color:
    Luego se busca la imagen en la carpeta que la tengas.
    Luego abres un nodo de texture cordinate.
    Y normalmente no se tiene que ver la imagen HDR, pero si fuera el caso, habría que cuadrarla con el add > Vector > mapping, donde puedes rotar la imagen escalarla o según imagen desplazarla de lado.
    A ver si es esto lo que me has pedido.
Nombre: World01.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 30.8 KB
ID: 156072   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: World02.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 106.1 KB
ID: 156073   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: World03.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 61.0 KB
ID: 156074   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: World04.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 87.0 KB
Nombre: World05.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 112.5 KB
ID: 156076   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: World06.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 271.5 KB
  306. #306
    Nov 2011
    Si no he entendido mal las procedurales son texturas que se crean con el propio Blender y que se basan en la realización de texturas en escala acromática y con la utilización de diferentes tipos de ruido para dar relieve. Mi pregunta es: ¿y por qué dices que no son de tipo imagen? Sí es cierto son creadas por el propio software y no es ninguna imagen que se abra y se aplique como UV en parte son imágenes ¿no? Sólo que creadas con Blender.
    Edito: me autorespondo. Porque al ser texturas creadas con unos parámetros fijos no tienen un tamaño fijo, sino que éste varía según el objeto al que se le aplica por lo que se adapta perfectamente a cualquier objeto.
    Última edición por fighter41; 20-12-2011 a las 15:46
  307. #307
    Nov 2011
    Ah y Solimán sí era eso. Muchas gracias.
  308. #308
    Lo que se utiliza para por poner una textura de imagen que se repita; (de madera puede ser un ejemplo), es una imagen a la que se le conoce por tileable (según país) y que al repetirla varias veces no se nota ningún fallo por ninguno de los cuatro lados.
    Subo una imagen donde se ve, que la de la izquierda, son cuatro piezas y no se nota ningún fallo y la de la derecha si que tiene fallo.
Nombre: Tileable.png
Visitas: 132
Tamaño: 377.3 KB
  309. #309
    Nov 2011
    No sabía que recibían ese nombre, bueno pues entonces tengo razón en que son texturas generadas por Blender en escala de grises y que son tileables?
  310. #310
    Jun 2010
    He hecho un tutorial, que no utiliza Cycles, y se me ha ocurrido intentar hacerlo con él.
    Subo el blend, para el que no quiera hacer el tutorial, aunque aconsejo realizarlo, siempre se aprende algo. Y también pongo la imagen que saca Blender render. A ver si podemos igualarlo con Cycles.
Nombre: virus.png
Visitas: 209
Tamaño: 257.7 KB
  311. #311
    Nov 2011
    felices fiestas para todos y a comer turrón :119.
  312. #312
    Felices fiestas para todos y a comer turrón.
    Yo ya tengo la mesa preparada. Solo falta la langosta y el cochinillo.
    Tal como esta, pero con unas cuantas pasadas más creo que quedará bonita.
Nombre: Cycles_Mesa_Navidad9.png
Visitas: 294
Tamaño: 720.8 KB
  313. #313
    Apr 2011
    Ya solo falta el relleno de los platos. Ahora en serio, creo que la iluminación está un poco plana, quizás quedaría mejor generando alguna sombra más acentuada.
  314. #314
    Nov 2011
    Coincido con tonilluch y creo que no debería saliros tanto ruido a mí casi ni me sale, fijaos en la pieza de ajedrez de madera, cuando tenía 55 samples ya no tenía, le di hasta 250 para definir mejor los colores.
  315. #315
    A ver si esta te gusta más.
Nombre: Cycles_Mesa_Navidad10.png
Visitas: 140
Tamaño: 861.5 KB
  316. #316
    Jun 2010
    Genial esa imagen, Solimán. Me esta costando mucho hacer el virus con Cycles, no tiene nada que ver con Blender render. He estado probando varias configuraciones hasta llegar a esto. No pruebo más.
Nombre: virus.png
Visitas: 103
Tamaño: 266.5 KB
  317. #317
    Apr 2007
    Aquí les dejo mi prueba, del virus. En verdad es algo complejo la creación de este material. Ya que en Cycles, no está implementado el Ramp en los materiales. Por ello empleé el Fresnel, para simularlo.
    Louis, la imagen te quedo bastante lograda a pesar de las limitaciones que, aún tiene Cycles. Saludos cordiales.
Nombre: virus000.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 174.9 KB
    Última edición por jose.j; 22-12-2011 a las 01:13
  318. #318
    Apr 2007
    Siguiendo con el temas de las manzanas. Hoy hice un material que se aproxima mucho al s. Espero sus comentarios. Y como siempre en esta pruebas pueden ver los materiales en mí blog saludos cordiales.
Nombre: manzana_001m.jpg
Visitas: 81
Tamaño: 37.0 KB
  319. #319
    Apr 2011
    La leche, que caña que le estáis dando. Muy buenas imágenes en general.
  320. #320
    Apr 2007
    Otra manzana. Creo que logre un resultado que se acerca mucho al s. Espero sus comentarios. el material es algo complejo pero resultó muy entretenido hacerlo. Saludos.
Nombre: manzana_002am.jpg
Visitas: 87
Tamaño: 39.3 KB
    Última edición por jose.j; 22-12-2011 a las 18:35
  321. #321
    Se ven bastante bien las manzanas. Haz una prueba con una textura en el plano (como si fuera una mesa) y verás el resultado mucho mejor (le dará mucho más realismo).
    Mira lo que te digo en esta imagen del cerdo, la tabla parece casi real.
Nombre: BIcerdito.png
Visitas: 95
Tamaño: 907.4 KB
  322. #322
    Nov 2011
    Tienes razón gana mucho, pero ten cuidado con el displacement o lo que le hayas aplicado, que en la parte más cercana se ve relieve y brillo en el y las mesas son planas. Ojo con esto.
  323. #323
    Apr 2011
    Qué lío de nodos, eso no se me ocurre a mi ni en tres años. Creo que están un poco doradas, yo le pondría un color con un tono más verdoso y quizá le bajaría algo el displacement.
  324. #324
    Nov 2011
    Yo creo que el displacement esta perfecto, lo que lo estropea un poco la nitidez del color, que se ve un poco granulada la imagen.
  325. #325
    Apr 2007
    Gracias Solimán. Ya le pondré su mesita. Saludos.
  326. #326
    Apr 2007
    Lo tomaré en cuenta. Y haré una pruebas a ver qué tal.
    Bueno eso es que solo son 200 samples (muetras o pases). Gracias.
  327. #327
    Nov 2011
    Vaya le has llamado samples.
  328. #328
    Apr 2007
    Solo mira esta imagen y sabrás a que me refiero con los samples render 200. Saludos.
Nombre: matManzana001.jpeg
Visitas: 78
Tamaño: 48.5 KB
  329. #329
    Nov 2011
    Ya lo sé, lo digo porque todos le dicen passes.
  330. #330
    Apr 2007
    Claro, ese era el nombre que tenía antes. Pero fue cambiado ya hace algún tiempo. Saludos.
  331. #331
    Apr 2007
    Una actualización de las manzanas. con ajuste de materiales y del fondo de la imagen. Saludos.
Nombre: manzana_003am.jpg
Visitas: 189
Tamaño: 122.8 KB
  332. #332
    Ya casi, casi. Creo que tendrías que probar a mezclar con un mix Shader un nuevo nodo de Glossy para darle el toque ese de brillo que tienen a veces ese tipo de manzana.
    O para el efecto final, puedes agregarle un Glow desde el video sequence editor. Saludos.
    Editado:
    Subo tu imagen con un pequeño retoque, (espero no te moleste.
Nombre: poma1.png
Visitas: 236
Tamaño: 862.6 KB
    Última edición por Soliman; 22-12-2011 a las 22:46
  333. #333
    Apr 2007
    Editado:
    Subo tu imagen con un pequeño retoque, (espero no te moleste).
    Por el contrario gracias por las observaciones. Ya tengo casi lista la imagen y he logrado un efecto muy similar con el Glossy, ya la vera. Saludos.
  334. #334
    Apr 2007
    Lo prometido es deuda. Y gracias a todos por sus comentario. la imagen de las manzanas ya con su brillo y naturalidad espero que la textura no este tan textil, como me comentaron en el blog. Saludos.
Nombre: manzana_005a.jpg
Visitas: 1139
Tamaño: 307.0 KB
ID: 156290   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: manzana_005b.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 228.0 KB
    Última edición por jose.j; 23-12-2011 a las 05:06
  335. #335
    Ok. Perfectas.
  336. #336
    Apr 2007
    unas cerezas para darle color y sabor al tema que ha estado muy dormido estos días. saludos, y felices pascuas.
Nombre: Cerezas002.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 59.0 KB
ID: 156439   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Cerezas004.jpg
Visitas: 164
Tamaño: 57.8 KB
ID: 156450   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Cerezas003.jpg
Visitas: 491
Tamaño: 123.8 KB
    Última edición por jose.j; 26-12-2011 a las 20:44
  337. #337
    Nov 2011
    Para el efecto final, puedes agregarle un Glow desde el video sequence editor.
    Para que sirve? Y dime cómo se hace. Por cierto, no sé que problema tengo que no me va la profundidad de campo.
  338. #338
    Jun 2010
    José, te estas convirtiendo en un experto frutero. Que buenas imágenes.
  339. #339
    La traducción de Glow, es brillo. Y eso es lo que hace, dar un reflejo a la escena (o imagen) afectando más a las zonas más iluminadas.
    Se puede hacer directamente de la escena o bien de una imagen.
    Se abre el video sequence editor y primero se añade la escena (o imagen) y después el Glow.
    Con el Glow seleccionado, presionas letra n y se abre el panel.
    Pones los valores que quieras y render.
    Lo de la profundidad de campo. Puedes poner los valores que tienes en Depth of Field (para ver que es lo que te falla.
Nombre: VSE1.jpg
Visitas: 198
Tamaño: 59.4 KB
ID: 156463   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: VSE2.jpg
Visitas: 187
Tamaño: 111.2 KB
ID: 156464   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: VSE3.jpg
Visitas: 212
Tamaño: 115.3 KB
  340. #340
    Jun 2010
    Estaba pensando que podíamos hacer mármol. Aprovechando que Jose.j se está peleando con las s que Cycles no tiene. Esto parece que se llama almirez, y yo que creía que era un mortero.
    Subo el blend sin materiales, para los perezosos.
Nombre: almirez.jpg
Visitas: 690
Tamaño: 402.7 KB
  341. #341
    Nov 2008
    Creo que los dos nombres son válidos. En casa, siempre le llamamos almirez y era metálico, una aleación de cobre y bronce, si mal no recuerdo. Técnicamente, es un mortero. Me lo voy a bajar, si me lo permites, para hacer unas pruebas, con el material blend de Yafray con el que estoy peleándome. Ya publicaré los resultados en otro hilo, para no mezclar las cosas. Saludos.
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
  342. #342
    Apr 2007
    Hola a todos aquí está mi primer intento de almirez (mortero o majano que dice mi mama). Saludos.
Nombre: almirez.jpg
Visitas: 451
Tamaño: 128.4 KB
  343. #343
    Nov 2011
    Y por que utilizas un mix shader, si no estas combinando los parámetros, si lo estas uniendo al factor? Me da que nunca terminaré de entender los nodos. El factor no es par determinar la cantidad de Shader que hay, por ejemplo, si es 0 será el shader1 y si es 1 será el 2 y según varíes entre estos parámetros varía entre los shader, entonces, cómo va a determinar el factor otro nodo?
    Aprovecho y subo mi prueba del reloj de diamantes. Son 746 samples, pero le queda algo de ruido, es muy difícil de eliminarlo en los materiales Glass.
Nombre: testreloj.jpg
Visitas: 235
Tamaño: 256.4 KB
    Nov 2011
    Aquí el mortero, con un problema de mapeado, porque no le hice uv:
Nombre: mortero.png
Visitas: 268
Tamaño: 407.0 KB
    Nov 2011
    Louis podrías subir otra vez el blend de tu avatar, que lo bajé y me da error al abrirlo con Cycles.
  346. #346
    Nov 2011
    Y aquí mis gemas:
Nombre: untitled.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 80.6 KB
    250 samples/passes/muestras, (ya me entendéis).
    Jun 2010
    Tienes permiso.
    Sube aquí lo que hagas con Yafray. No estaría mal hacer un pequeño Cycles vs Yafray.
    Excelente trabajo, Jose. Qué manejo de los nodos. Yo pongo cinco nodos y se me hace un nudo.
    No hay problema, lo subo aquí mismo.
    Y aquí mi mortero. Usé un poco de displacement para que pareciese usado. No me termina de convencer, más que mármol parece piedra.
Nombre: mortero.png
Visitas: 511
Tamaño: 621.0 KB
  348. #348
    Nov 2011
    No hombre está muy bien, mejor que el mío. Y en el reloj de diamantes ni siquiera conseguí eliminar todo el ruido.
  349. #349
    Nov 2011
    Louis he cotilleado en tu blend y me han surgido un par de dudas. A ver si me las resuelves: Para que sirve el hue saturation value y los diferentes tipos de light Path.
  350. #350
    Mira el video y lo comprenderás (aunque sea en portugués). http://www.youtube.com/watch?v=2ih-srmr5dw.
  351. #351
    Nov 2011
    Gracias Solimán, así que, es para controlar el contraste, saturación y la iluminación global. Muchas gracias, pero sigo sin comprender muy bien lo de los light paths y por que a veces emparentáis nodos a los factor, si estos son los que determinan la cantidad de lo que afecta un nodo al objeto, escena, cómo va a determinar esto otro nodo? Vaya tengo la picha echa un lío.
  352. #352
    Apr 2007
    Hola aquí les dejo otro mortero. Con su fondo y todo. En cuanto a los nodos pues es cuestión de usarlos, ensayar, ensayar y como dice Solimán, sacar la calculadora científica. Saludos cordiales.
Nombre: almirez000.jpg
Visitas: 362
Tamaño: 134.5 KB
    Última edición por jose.j; 29-12-2011 a las 00:11
  353. #353
    Nov 2011
    Bueno mi prueba de la gafa. Sé que me ha quedado con ruido, pero es que, sólo son 800 samples. ¿Alguien sabe cómo usar las opciones del integrator, porque me late que ahí está la clave del ruido.
Nombre: GAFA.png
Visitas: 231
Tamaño: 163.5 KB
    Última edición por fighter41; 29-12-2011 a las 15:24
  354. #354
    Oct 2008
    José, yo creo que si subes un poco la traslucencia, se vería más cristalino el veteado del mármol.
  355. #355
    Nov 2011
    Cita Iniciado por ="http://blender360.blogspot.com/2011/12/mortero-o-almirez-reto-aprender-render.html"
    aquí les dejo otro mortero. Con su fondo y todo. En cuanto a los nodos[/url] pues es cuestión de usarlos, ensayar, ensayar y como dice Solimán, sacar la calculadora científica. Saludos cordiales.
    Si de verdad si pudiera saber que nodos usar con una calculadora, daría saltos de alegría.
  356. #356
    Nov 2011
    Aquí otro test del mortero:
Nombre: mortero2.png
Visitas: 228
Tamaño: 330.9 KB
    Nov 2011
    Como ven yo me decanto por el mármol picado.
  358. #358
    Nov 2008
    Buen trabajo, chicos. A ver si esta noche, subo yo algo. Estoy viendo la imagen de referencia, y creo que hay varias áreas diferencidas en cuanto al material.
    Un área más pulida en el mango del mortero (picador) y el borde del cuenco, producido por el suave roce de la mano al usarlo (Glossy?)
    -Un área más gastada y mate, en el interior del cuenco y cabeza del mortero, debido a su desgaste al picar (majar, moler?) los diferentes ingredientes, (Diffuse?) saludos.
    Última edición por povmaniaco; 29-12-2011 a las 19:46 Razón: ortografia
  359. #359
    Nov 2011
    Y dónde está la imagen de referencia. Ánimo publica sin miedo, que yo estoy poniendo verdaderas vergúenzas y nadie dice nada. Aquí estamos para aprender todos juntos(ui todos juntos) y avanzar cada vez más.
  360. #360
    Jun 2010
Visitas: 228
Tamaño: 330.9 KB
    Fighter41, usas el displacement sin modificarlo. Utiliza el nodo hue saturation value para suavizarlo. Cuanto más bajo sea el valor de value, más suave será el efecto.
    Tienes razón, povmaníaco, ahora hay que saber cómo hacerlo. A estudiar.
    Otra prueba, fijándome del de Jose, pero no me gusta cómo ha quedado. Voy a seguir intentándolo con lo que apunta povmaníaco.
Nombre: mortero 2.png
Visitas: 210
Tamaño: 560.4 KB
  361. #361
    Nov 2008
    Estos son los resultados obtenidos hasta ahora, no me satisfacen mucho, y están muy lejos de los resultados que habéis tenido vosotros con Cycles, voy a seguir probando. Adjunto también, una imagen de los nodos que estoy usando. Un material Diffuse, con la textura procedural y, por encima como capa brillante, un material Glossy. Saludos.
Nombre: mortero_proba_1.png
Visitas: 170
Tamaño: 665.4 KB
ID: 156523   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mortero_mat_panels.png
Visitas: 152
Tamaño: 214.8 KB
  362. #362
    Apr 2007
    Pues vas en buen camino. La forma del mármol está muy bien ahora es cuestión de lograr la tersura y los tonos cristalinos en las vetas de la piedra. Saludos.
  363. #363
    Apr 2007
    Bueno luego de leer y revisar los últimos comentarios hice algunas modificaciones en el mortero y este es el resultado saludos cordiales.
Nombre: almirez001.jpg
Visitas: 204
Tamaño: 133.2 KB
  364. #364
    Nov 2011
    Eso es lo difícil, los tonos cristaslinos.
  365. #365
    Jun 2010
    La virgen, povmaníaco. Y yo que pensaba que los nodos de Cycles eran difíciles. ¿pero eso que es? No recordaba Yafray tan complicado.
    José, eres un artista con los nodos. la envidia me corroe por dentro.
    Y aquí mi última prueba del año, con la rugosidad, creo.
    Feliz año nuevo a todos.
Nombre: mortero 3.png
Visitas: 185
Tamaño: 1.00 MB
  366. #366
    Yo he querido aprovechar el mortero y solo tocarle cuatro cosas, y me ha salido un churro. A ver si el año que viene lo diseño desde cero.
    En Cataluña, el mortero para el allioli es parecido a lo que subo (digo parecido, por decir algo.
Nombre: mortero92.png
Visitas: 167
Tamaño: 893.9 KB
  367. #367
    Nov 2011
    ¿le has dado glossí está muy bien, sólo una cosa más prueba a hacer una sombra suave de la mesa en el suelo. Prueba con una luz Sun o Hemi y el size muy bajo o nulo. Es sólo para ver cómo queda, pero esta imagen me encanta, no la había visto.
  368. #368
    Reto para aprender cycles
    Sería algo parecido a esta imagen que baje de google. Editado: Que si alguien se anima, es una buena escena para recrear en Cycles, se podría modelar la aceitera y el mortero y da bastante juego.
Nombre: ajoaceite.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 93.9 KB
  369. #369
    Me lo he hecho en cinco minutos, podéis empezar a probar si queréis. Si alguno ve un fallo en el modelo que lo rectifique, por favor. Gracias y a ver quién consigue un mortero autentico. http://www.pasteall.org/blend/10568.
  370. #370
    Aug 2006
    Están buenos los avances amigos, tengo unas dudas acerca Cycles.
    Saben para cuando se podrá utilizar los render layers?
    -S?
    -El Cycles utiliza todo el Ram que le pueda meter a la máquina?
    Estaba leyendo ciertas cosas dicen que Cycles puede que sea más rápido que el mismo bi.
    Y una consulta aparte.
    Si e meto 16g de Ram a la máquina usted, creen Quel Blender Sculpt me reconozco todo ese Ram? Gracias y feliz blendering chicas.
  371. #371
    Nov 2008
    Aprovecho que Yafray for Softimage si soporta los nodos, para ir practicando hasta que el exportador para Blender pueda usarlos.
    En Cataluña, el mortero para el allioli es parecido a lo que subo (digo parecido, por decir algo).
    Justo, el típico mortero para el all-I-oli.
    Pues va ser un buen reto, recrear el aceite. Ánimo, a ver qué sale.
  372. #372
    Nov 2011
    Esta bien, pero me gustaba más las dos anteriores que has hecho.
  373. #373
    Apr 2011
    Una primera prueba rápida a ver qué pasaba. Sé que hay muchos fallos, pero ahora tenía un momento.
Nombre: morter-01.png
Visitas: 173
Tamaño: 777.1 KB
  374. #374
    Primera prueba con UV. http://www.pasteall.org/blend/10573. Tonilluch, me gusta el color, se ve más auténtico que el mío.
    Luego le trabajo más las texturas de suelo y seguramente ponga también una pared.
Nombre: Mortero-23.png
Visitas: 684
Tamaño: 1.02 MB
  375. #375
    Nov 2011
    Tonilluch, para que usas el crease? Para que sirve. Me encanta tu prueba.
  376. #376
    Apr 2011
    Hola Solimán, ahora lo que me falta es desplegar el mortero y darle colores como al tuyo y trabajar la mano de mortero o ponerlo en el interior del recipiente para que no se vean los fallos de texturizado, así como cambiar la superficie de madera.
    Fighter41, me parece que te refieres al modelado de la mano del mortero, esta modelada por Solimán y en principio me parece que es para endurecer las aristas al aplicar un modificador Subsurf.
  377. #377
    Creo que si lo ve en una imagen será mejor. La de la derecha no tiene crease y la de en medio si. El resultado la de la izquierda.
Nombre: edgecrease2.png
Visitas: 144
Tamaño: 110.8 KB
    Última edición por Soliman; 31-12-2011 a las 18:38
  378. #378
    Nov 2011
    -S?
    No sé qué son los renders layers, pero en Cycles hay unos nodos que ponen ese nombre y cuando se está haciendo el render en el panel de abajo aparece ese nombre. Si no traduzco mal es algo como, capas de render, y para que é sirven Aleksander? Para hacer el render por capas y hací hacerlo más rápido?
  379. #379
    Nov 2011
    El mío. Tiene algunos fallos, como las líneas de la pared de ladrillos, pero no sé por qué se forman. De todos modos, estoy contento con cómo me ha quedado para haber hecho los materiales en un par de minutos.
Nombre: mortero (2).png
Visitas: 363
Tamaño: 986.7 KB
    Apr 2007
    Buenas noches. Aquí está mi mortero y el aceite. Fue algo más elaborado que el anterior mortero. mas texturas y materiales. Pero muy interesante el proyecto.
    Feliz año. Saludos.
Nombre: mortero y aceita000.jpg
Visitas: 182
Tamaño: 217.8 KB
  381. #381
    Apr 2007
Visitas: 363
Tamaño: 986.7 KB
    Bueno. A seguir practicando, ya verás que el próximo te queda mejor. Cuando yo empecé nunca pude terminar nada, en cambio tú ya tienes varios modelos listos. Saludos.
  382. #382
    Nov 2011
    No es el mío, me he aprovechado del modelo de tonilluch, que me daba pereza modelar, pero bueno por tu comentario me hashecho que me entren ganas a hacer la siguiente prueba con un modelo mío.
  383. #383
    Apr 2011
    Muy buenos morteros los de los dos, felicidades.
  384. #384
    Nov 2011
    Gracias, el tuyo también está muy bien, pero le daría más detalla a la mano del mazo (o como le llamen) y a la superficie.
  385. #385
    Apr 2007
    Gracias. Siempre se aprende mucho cuando se comparte. Saludos.
  386. #386
    No sé qué me ha pasado en el material del aceite, o me parece que son las luces, pero bueno, ya rectificaré ese fallo, el resto de la escena me gusta cómo va quedando.
    Los demás renders están quedando estupendos.
Nombre: Enero02.png
Visitas: 158
Tamaño: 1.37 MB
  387. #387
    Apr 2007
    Soliman. La escena está muy bien. Lo del aceite, tuve el mismo problema y lo arregle con los parámetros de las luces, usa el difuso. El desplazamiento del mazo esta como algo fuerte, yo lo disminuiría un poco. Saludos.
  388. #388
    Aug 2006
    Red face Reto para aprender cycles
    Si son esas.
    Es para tener mejor control de la escena arrglando por capas la iluminación, los brillos, sombras, etc.
    Pero nadie me dice para cuando están planeando estas mejoras? en fin de todas maneras, gracias a y feliz año nuevo y feliz fin del mundo 2012 chau nos vemos en el infierno.
  389. #389
    Nov 2011
    Para la iluminación yo utilicé un HDRI que van bastante bien con los materiales Glass y simulaciones de líquidos.
  390. #390
    Nov 2011
    Estoy con Jose.j y para que se note más real yo le pondría los tonos marrones más oscuros, más oscuros aún, pues veo la madera muy blanca y el displacement muy exagerado, sobre todo en el eje Y.
    Espero haberte ayudado un poco que con todo lo que he aprendido de ti te lo debo.
  391. #391
    Nov 2011
    Alguien conoce algún método para hundir la malla? Es que tengo ganas de hacer una prueba con unos pequeños hoyitos en el interior del mortero para que parezca usado.
  392. #392
    Oct 2008
    Puedes crearte si quieres un mapa de desplazamiento.
  393. #393
    Nov 2011
    Anda pues será que he empezado el año nuevo bobo o algo que ya no caigo ni en lo más simple. Claro, gracias Iherrero por ayudarme ha darme cuenta.
  394. #394
    Apr 2007
    Una nueva prueba. Con una corrección en las texturas. Saludos.
Nombre: mortero y aceite001.jpg
Visitas: 193
Tamaño: 246.8 KB
  395. #395
    Nov 2011
    He estado pensando que después de este reto podríamos hacer uno de partículas, simulación de océano, etc. No sé si os parece interesante el tema, pero a mí me intriga.
    Si queréis yo lo abro, pero ahora no, que todavía queda mucho que aprender sobre Cycles y su sistema de nodos que es un rollazo.
  396. #396
    Jun 2010
    No está terminado, solo subo para mostrar que estoy en el fregado. Fighter41, ese reto pega más en el de Blender.
Nombre: mortero y aceitera 1.png
Visitas: 198
Tamaño: 620.4 KB
    Good night and good luck
  397. #397
    Nov 2011
    Ya, si yo digo de crearlo en un nuevo hilo, y en un futuro. De todos modos, ahora estamos con lo que estamos.
  398. #398
    Jun 2010
    Bueno, aquí otro intento. Para poner el dibujo en el mortero he tenido que fijarme en el de Jose, porque no sabía cómo hacerlo.
    He estado pensando que podríamos hacer una integración con imagen real, como hicimos en el otro reto. Subo dos imágenes, una con dos objetos para tomarlos como referencia, y la otra sin ellos para integrar nuestro render.
    Por si ayuda, decir que hay dos puntos de luz en el techo y la que entra por un ventanal al fondo de la fotografía.
Visitas: 220
Tamaño: 1.32 MB
ID: 156669   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CIMG0585.JPG
Visitas: 198
Tamaño: 848.3 KB
ID: 156671   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CIMG0586.JPG
Visitas: 159
Tamaño: 968.7 KB
  399. #399
    Apr 2007
    Hola Louis. Ya le llegaste al punto y el dibujo del ajo en el mortero te quedó muy bien.
    Ahora por el nuevo reto de integración con imágenes reales. Saludos.
    Última edición por jose.j; 05-01-2012 a las 01:38
  400. #400
    Sep 2008
    Mira que he visto las fotografías y me dije, pero que render tan realista.
  401. #401
    Nov 2011
    Y cómo se integran los objetos?
  402. #402
    Y cómo se integran los objetosí.
    La imagen de fondo se pone en el world con paper Sky activado, y la textura de imagen con horizon activado.
    La sombra en Cycles todavía no he probado si funciona, pero en Blender internal se coloca un plano y se le activa la casilla.
    Material > shadow > shadow only.
    Y en el render el plano desaparece y solo sale la parte que tenga sombra.
Nombre: sombra.jpg
Visitas: 141
Tamaño: 191.3 KB
    Última edición por Soliman; 05-01-2012 a las 12:22
  403. #403
    Esta primera prueba es en Blender internal, luego pruebo si se puede hacer igual en Cycles, o no.
Nombre: Cocina_BInternal2.png
Visitas: 157
Tamaño: 1.36 MB
  404. #404
    Apr 2007
    Hola a todos aquí les dejo mi primer intento con la escena. Es algo complicado. Me quedo algo oscura. Pero ya se en que se está fallando. Hago las correcciones y público la forma de hacerlo es muy retadora, pero es posible y he abren muchas posibilidades. Saludos cordiales.
Nombre: cocina_000.jpg
Visitas: 135
Tamaño: 196.2 KB
  405. #405
    Uno con sombras.
Nombre: Cocina_Sombras.png
Visitas: 151
Tamaño: 1.14 MB
  406. #406
    Jun 2010
    Ya hicimos un reto parecido en el hilo de Blender, aunque en Cycles es otra historia. Llevo un rato y ya me duele la cabeza. Ya seguiré mañana. https://www.foro3d.com/f114/reto-apr...-88749-30.html.
    José, esa imagen esta estupenda.
  407. #407
    Apr 2007
    Gracias Louis. Para que no le duela la cabez a Louis mañana aca tienes una nueva imagen y el cómo la hice en mí blog con todos los detalles es fascinante cómo se puede resolver las cosas sin importar que una posible función no este implementada. Saludos cordiales.
Nombre: cocina_002.jpg
Visitas: 324
Tamaño: 268.5 KB
  408. #408
    Jun 2010
    Se agradece Jose, pero quiero intentar sacarlo yo mismo, que si me fijo siempre en tu blog no voy a aprender nunca. Por cierto, la imagen te ha quedado de lujo.
  409. #409
    Nov 2011
    Entro desde un PC que no es el mío para decir que se el ordenador me iba muy lento y no he podido hacer nada desde mi última entrada en el hilo y estaré ausente unos cuantos días hasta que formatea el ordenador y reinstale el so.
  410. #410
    Nov 2008
    Como veo que esto se ha quedado un tanto parado, me gustaría proponer una imagen para recrear. Se trata de una figura que se encuentra en el museo Guggenheim de Bilbao. Solo dipongo de esta fotografía, de unas vacaciones que estuve allí, pero seguro que en la red, hay un montón más de información.
    Qué os parece? Le damos caña? Se podría realizar con Cycles o, cualquier otro motor de render. Incluso, abrir otro hilo aparte, si queréis y que cada uno use su motor preferido, así nos picamos un poco a ver quién logra mejores resultados.
    Espero vuestras respuestas. Un saludo.
Nombre: tulipanes_gghm.png
Visitas: 417
Tamaño: 6.33 MB
  411. #411
    Jun 2010
    Pues no he sido capaz de sacar lo de la integración, y lo más grave es que tampoco he sabido hacerlo mirando el blog de Jose.
    Esto es lo que he conseguido.
    Yo me apunto Povmaniaco. Me parece bien que cada cual utilice el renderizador que le plazca, yo por mi parte seguiré dándole caña a Cycles.
    se supone que solo será modelar las cosas de colores, ¿no?
Nombre: integracion mortero y aceitera.png
Visitas: 275
Tamaño: 932.0 KB
  412. #412
    Nov 2008
    Bueno, yo iba por lo de imitar el material. Aquí tienes la ficha técnica. http://www.Guggenheim-Bilbao.es/secc...id_colección=.
  413. #413
    Si te refieres solo al material, me parece que con un simple Glossy y una imagen HDR de fondo se puede conseguir muy fácilmente.
    Subo una imagen que he hecho en un minuto, 50 passes.
Nombre: 50pasadas.png
Visitas: 280
Tamaño: 1.06 MB
  414. #414
    Apr 2007
    Hola a todos.Louis aquí tiene el archivo con las correcciones. El plano de la escena tiene que cubrir el encuadre de la cámara. Los render deben ser transparentes. Para poder integrarse a la fotografía. Y tenias un error en el último nodo de mezcla debe ser mix. Saludos.
  415. #415
    Apr 2007
    Hola a todos. Este reto de la escultura del museo de Bilbao. resultó muy colorida y entretenido. Los materiales muy sencillos, pero efectivos me gustó mucho el resultado final. Saludos cordiales.
Nombre: palitos000.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 119.7 KB
  416. #416
    Se aprende un montón de tu trabajo, Jose, es de agradecer. El que tú llamas material base es la base propiamente? Porqué no usar un Glossy directamente? Es que me intrigan realmente los usos que se le dan a los light Path.
  417. #417
    Apr 2007
    Los del light Path, es para restringir a un solo tipo de emisión. Cuando escojo el Glossy, le doy preferencia a este y por eso logro un mejor efecto y menos ruido en la imagen. Se pueden color varios emisores con distintas light Path e intensidad y luego se mezclan o se une logrando distintos efectos. Saludos.
  418. #418
    Jun 2010
    Gracias Jose, ya me quedó más claro. No recuerdo bien cómo era en Yafray, Povmaniaco, pero en Cycles es fácil.
Nombre: tulipanes.png
Visitas: 314
Tamaño: 762.3 KB
  419. #419
    Jun 2010
    Y para quitarnos el polvo del mármol y la pringue del ajo y el aceite, podríamos hacer un jabón. Y ya puestos, integrarlo.
Nombre: CIMG0587.JPG
Visitas: 215
Tamaño: 367.8 KB
ID: 156916   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CIMG0588.JPG
Visitas: 174
Tamaño: 352.7 KB
  420. #420
    Jun 2010
    Estoy en ello.
Nombre: jabon.png
Visitas: 290
Tamaño: 867.2 KB
  421. #421
    Oct 2003
    Está quedando bien, con un poco más de brillo y reflejos diría yo, genial, un saludo.
    Hilo Curso Modelado AT-ST con Blender : http://www.foro3d.com/f371/at-st-cur...er-119839.html
  422. #422
    Apr 2007
    Hola a todos. Aquí les dejo mi jabón y su jabonera. en el caso del jabón le agregue una textura para dar la sensación de algo de resequedad, como cuando se deja algunos días sin usar en el verano.
Nombre: jabon001.jpg
Visitas: 260
Tamaño: 161.6 KB
  423. #423
    Alguien preguntaba sobre la integración de render layers en Cycles, aquí está el mapa de trabajo. http://www.blendernation.com/2012/01/11/Cycles-roadmap/. http://code, Blender.org/index.php/2...ycles-roadmap/.
  424. #424
    Apr 2007
    Hola a todos el render layers, ya se encuentra parcialmente integrado, en el canal SVN, lo malo es que cuando se va a realizar el render, se ejecutan todos en orden. Es decir, que no se pueden ejecutar por separado. En la integración de las escenas lo he empleado.
    Revisión: 42807. http://projects.Blender.org/scm/view...revision=42807.
    Author: blendix.
    Date: 2011-12-21 20:51:55 +0000 (wed, 21 Dec 2011).
    Log message:
    Cycles: support for múltiple render layers. It currently renders each layer.
    Entirely before moving on todo the next.
    Modified paths:
    Trunk/blender/interno/Cycles/blender/addon/ui, py.
    Trunk/blender/interno/Cycles/blender/blender_mesh, cpp.
    Trunk/blender/interno/Cycles/blender/blender_object, cpp.
    Trunk/blender/interno/Cycles/blender/blender_session, cpp.
    Trunk/blender/interno/Cycles/blender/blender_session, h.
    Trunk/blender/interno/Cycles/blender/blender_sync, cpp.
    Trunk/blender/interno/Cycles/blender/blender_sync, h. Saludos cordiales.
  425. #425
    Jun 2010
    José, nos vas a tener que dar dos días de ventaja. Estupenda noticia lo de las render layers. Habrá que tener paciencia.
    Yo sigo con lo mío. Sacándole el punto al jabón. He usado una textura de manchas para el displacement.
    Ahora a sacarle brillos a la jabonera, como bien dice Blanch. Siento ir tan despacio.
Nombre: jabon.png
Visitas: 202
Tamaño: 746.3 KB
  426. #426
    Apr 2007
    Muy buen avance. Pues sí. En el próximo. Lo haré y esperaré por ustedes. Para publicar al mismo tiempo. Saludos cordiales.
  427. #427
    Jun 2010
    Vale, pues ya le he sacado brillo a la jabonera. También he retocado el jabón, intentando sacar el color de la fotografía original, pero no lo he conseguido.
    Aprovechando la textura de manchas que utilicé para el displacement, también la he usado para añadir unas trazas blanquecinas a la superficie del jabón simulando la espuma reseca.
    Ahora ha por la integración. A ver qué sale.
Nombre: jabon.png
Visitas: 206
Tamaño: 752.5 KB
  428. #428
    Sep 2011
    Blender Reto para aprender cycles
    Hola buenas yo hice una escena con copas y varios platos y un tenedor y las copas me salen demasiado oscuras. Os adjunto el archivo (*.blend) para a ver si alguien sabe cómo solucionarlo.
    El render de las escena se ve así:
Nombre: copa_cycles.png
Visitas: 331
Tamaño: 1.49 MB
  429. #429
    Nov 2011
    Vaya, mi ordenador sigue roto y vuelvo a entrar de otro PC, y me encuentro con que me lleváis años luz de ventaja. Además, mi PC todavía estaré un tiempo sin vida que ahora no tengo tiempo para arreglarlo.
    Por cierto, Jose.j he entrado en tu blog y he descubierto los render layers. Podrías hacer un tutorial de su uso y para qué sirven para ponerlos en práctica cuando retome esto? Saludos y magníficos trabajos. Sobre todo, me gusta el último test de jabón de Louis.
  430. #430
    Apr 2011
Visitas: 331
Tamaño: 1.49 MB
    Prueba cambiando el color del cristal y ponlo a 1,1,1, por defecto Cycles siempre lo pone algo oscuro. Por cierto, el IOR del cristal es de 1,52 o 1,54.
  431. #431
    Sep 2011
    Perfect. Ha funcionado. Ahora se ve mucho mejor, gracias.
  432. #432
    Apr 2011
    Pues si puedes sube una imagen para que la veamos.
  433. #433
    Sep 2011
    Sisi ahora la subo porque siempre las renderizo en full Hd y tarda bastante la verdad, pero le queda poco.
  434. #434
    Oct 2008
    Louis te ha quedado estupendo el render, muy buen trabajo. Habéis avanzado increíblemente. Se os da estupendamente, tanto el modelado como los materiales. Ahora tendríais que hacer un hilo de dinámicas, luego uno de animación, hasta cubrir todo el contenido Blender.
    La verdad es que os admiro, muy bien.
  435. #435
    Sep 2011
    Tonilluch aquí tienes el resultado del render. La verdad es que se ve bastante mejor, pero la parte de abajo de las copas me da la sensación como si fuese de plástico. Creo que debe de ser por el IOR, pero lo he establecido como tú has dicho, aunque mirando por internet hay bastante variación entre el IOR del cristal y a el IOR del vidrio. Recordemos que el vidrio y el cristal son cosas materiales diferentes así que, debe de ser por eso.
    Archivo adjunto 157175
  436. #436
    Jun 2010
    Gracias Iherrero, aún me falta la integración y cada vez tengo menos tiempo, pero espero terminarlo algún día. Esa es una gran idea, tantos retos como posibilidades tiene Blender. Habrá que inventar días de 30 horas.
  437. #437
    Nov 2008
    Ya puestos, que sean de 48. Por pedir, que no quede.
  438. #438
    Apr 2007
    Bueno, tuve un respiro en el trabajo y les hice este pequeño tutorial para aprender algo más de Blender y de Cycles.
    Última edición por jose.j; 18-01-2012 a las 14:27
  439. #439
    Apr 2009
Nombre: 50hao0.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 3.1 KB
    ¿Cuál sería el surface Shade en Cycles? Lo más parecido que he visto es el emission. Pero como saco un Shader plano sin emitir luz? Gracias.
    Apr 2007
Nombre: 50hao0.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 3.1 KB
    Pudiera ser algo como esto.
Nombre: lamber.jpeg
Visitas: 202
Tamaño: 92.7 KB
  441. #441
Nombre: 50hao0.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 3.1 KB
    Prueba a ponerle emisión y luego en.
    Object > ray visibility desactiva el difusse de ese objeto.
  442. #442
    Emit solo en el del medio.
Nombre: emite.png
Visitas: 196
Tamaño: 948.1 KB
  443. #443
    Apr 2011
    No se ve el adjunto.
  444. #444
    Sep 2011
Nombre: untitled.png
Visitas: 322
Tamaño: 5.94 MB
    A ver si ahora se ve.
    Dec 2010
    Hola por aquí, un comentario sobre la imagen de los platos: si te quedas mirando a ellos mucho tiempo parece que se mueven.
  446. #446
    Sep 2011
    Jja que bueno es verdad.
  447. #447
    Apr 2011
Visitas: 322
Tamaño: 5.94 MB
    Gracias por subir de nuevo la imagen, ahora que la miro mejor, la base de nadera está genial.
    Las copas han mejorado muchísimo, lástima del ruido que aparece en los pies de las mismas.
    Voy a volverme a fijar en el material de la madera, pendiente de las copas no lo había visto bien.
  448. #448
    Apr 2009
    Prueba a ponerle emisión y luego en. Object > ray visibility desactiva el difusse de ese objeto.
    Gracias Solimán, parece que funciona.
  449. #449
    Sep 2011
    Yo he hecho un tren de juguete, y le he puesto materiales de madera con Specular maps para que quede realista y con Bump maps. Aquí os adjunto el archivo blend y el render final. Lo que no me acaba de convencer es la textura del suelo:
Nombre: train.png
Visitas: 732
Tamaño: 2.38 MB
    Última edición por danistifler; 21-01-2012 a las 15:15
  450. #450
    Muy bueno el desenfoque y muy buena la textura. Pero te han quedado las ruedas separadas del suelo.
  451. #451
    Sep 2011
    Vaya tienes razón, aunque yo creo que me he pasado un poco en el desenfoque ¿no?
  452. #452
    Apr 2009
    Alguno ha probado a intentar simular un Shader en Cycles tipo X-ray (tipo radiografía)?
  453. #453
    Apr 2007
    Pues nunca lo he intentado. Pero suena interesante. Así como las imágenes de los rayo-x en los aeropuerto. Consideró un buen reto. Vamos a intentarlo. Este hilo ha estado como dormido.
    Podríamos hacer algo sencillo como estas imagen.
Nombre: 002_rentgen.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 11.2 KB
    Última edición por jose.j; 26-01-2012 a las 19:08
  454. #454
    Apr 2009
    Cita Iniciado por
    [attach=config
    157494[/attach]
    Me apunto, mañana subiré mis primeras pruebas.
  455. #455
    Apr 2007
    aquí les dejo el enlace de unas pruebas que estoy haciendo con cycle para unos de mis proyectos. Los nodos están bien completos y uso el nuevo nodo de contraste y brillos. Y he logrado esta imagen.
Nombre: veloce_cv33_tejas_003c.jpg
Visitas: 304
Tamaño: 187.2 KB
    Última edición por jose.j; 27-01-2012 a las 15:06
  456. #456
    Apr 2011
    Cita Iniciado por ="http://blender360.blogspot.com/2012/01/veloce-cv-33-l3-33-tren-motriz-parte.html"
    aquí les dejo el enlace de una pruebas que estoy haciendo con cycle[/url] para unos de mis proyectos. Los nodos están bien completos y uso el nuevo nodo de contraste y brillos. Y he logrado esta imagen.
    Buenísima imagen, los materiales están impresionantes.
  457. #457
    Apr 2009
    Mi primer test. No estaría mal un nodo Glow. O que el emission tuviera un campo para transparencia.
    Nombre:  eqdv1d.png
Visitas: 876
Tamaño: 255.0 KB
    Última edición por 3dpoder; 28-01-2012 a las 08:17
  458. #458
    Apr 2007
    Intenta con una mezcla de materiales transparentes o translúcidos con un difuso en los bordes empleando un layer weight y Fresnel. Saludos.
    Última edición por jose.j; 27-01-2012 a las 15:04
  459. #459
    Nov 2011
    Estupenda imagen Jose. Entro para avisaros de que mi ordenador ya está de vuelta. Me he pasado a Ubuntu a ver qué tal. Lo único que no encuentro el famoso dash, pero bueno todo es probar.
  460. #460
    Jun 2010
    Aquí sigo, aunque no lo parezca. Por fin he terminado el jabón. Debería haberle dado un poco de desenfoque a la jabonera para que se integrara mejor, pero no le doy más vueltas.
    Estupendo el videotutorial Jose, muy instructivo.
    Las últimas imágenes subidas me han gustado mucho, los platos con vida propia y el tren desenfocado, y el eslabón perdido de Jose, por supuesto.
    Me uno a la taza translúcida.
Nombre: jabon.png
Visitas: 248
Tamaño: 979.0 KB
  461. #461
    Buenas, amigos. Simplemente escribo esto para advertiros, seguramente ya lo sabréis, del peligro de usar colores con sus valores máximos, por ejemplo, blanco puro o negro puro. Lamentablemente no puedo colgar imágenes de mis trabajos, pero me he pasado toda la noche en vela para entregar uno, y todo porque unas minúsculas mallas de mier** eran unas etiquetas de estas que marcan los precios en los supermercados, y usaban una textura simple echa en Gimp de fondo blanco con letras negras, pues bien, no os podéis imaginar el cisco que han armado las dichosas etiquetas, el render salía lleno de puntos blancos por doquier, y yo matándome cambiando luces, jugando con los lightpath, y al final se me ha encendido la bombilla de probar con esos colores menos exagerados, y voila, asunto arreglado. Lo dicho, cuidado.
    Posdata: por cierto, Louis, el otro día por hola descubrí el origen de tu nombre, tremenda película.
  462. #462
    Apr 2007
    Claro Renderiche, me ha ocurrido que se llena la pantalla con esos puntos y nada que aclara la imagen los otro son las normales mal orientadas y te salen las texturas parcialmente ennegrecidas.
    Cambiando de tema, aquí les dejo un primero intento de la taza de té. me coste mucho lograr el efecto, tuve que usar varios notos y mezclas, pero al final pude con la imagen. saludos, cordiales.
    Posdata. Louis gracias por tus comentarios y me alegra que ya estás incorporado al reto, luego de una pausa.
Nombre: taza_te_x001.jpg
Visitas: 2504
Tamaño: 65.9 KB
  463. #463
    Jun 2010
    Tenía entendido que no es aconsejable utilizar colores puros por el simple hecho de que en la realidad no existen, no sabía que además fueran los culpables de los dichosos puntitos. Gracias por la información Renderiche.
    Sí, es un peliculón. En general todos los actores trabajan muy bien, pero de niro lo borda.
    José, me gusta cómo te ha quedado la taza, voy a intentarlo a ver si me sale, y si no pues ya me copiaré de ti.
  464. #464
    Por cierto, como he tenido que lidiar como un cosaco probando mil cosas, he acabado usando una solución de iluminación que no sé si es la mejor, en concreto, para unas lámparas de techo, he usado Mesh emitters, como si de bombillas se tratase, en vez de usar point lights. Qué método creéis que es mejor o que da menos problemas o ruido en el render? Lamparas vs Mesh emitters, he ahí la cuestión.
  465. #465
    Apr 2007
    Pues, por lo que he leído y probado en render Cycles lo mejor es Mesh emitter, y producen menos ruido. Saludos.
  466. #466
    Ok, Jose, gracias, como comentaba antes, al final opté por esa solución, pero no estaba convencido del todo. Saludos.
  467. #467
    Dec 2007
    Unhappy Reto para aprender cycles
    Haciendo render estoy teniendo un problema que en ocasiones me cuesta mucho solucionarlo. Son dos que a mi entender o no término de comprender cómo se deja todo listo para renderizar con Cycles o es un bug.
    1. Si tengo un objeto y lo posiciono en un lugar y luego le aplico las transformaciones usando Control + a, al dar f12 y hacer render, pues los objetos vuelven a su posición anterior. Con el visor en modo render funciona bien.
    2. Si tengo un objeto y lo duplico usando shift + d y luego ubico la copia creada en otra posición, pues al presionar f12 pasa lo mismo y vuelve a su posición inicial. Con el visor en modo render funciona bien.
    Con el visor en modo render todo va de maravilla, ahora cuando toca darle render ahí es cuando se complica el asunto. Esto me resulta muy raro ya que los resultados en el visor muchas veces no son el mismo que cuando se hace render. También he tenido problemas con el Depth of Field (visor modo render pincha ok).
    ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Saludos.
  468. #468
    Que raro, mira en el editor gráfico (Graph editor) que no tengas insertada alguna key (si hay alguna curva, la borras).
    Última edición por 3dpoder; 03-02-2012 a las 12:59
  469. #469
    Dec 2007
    Thumbs up Reto para aprender cycles
    Vaya eso mismo era, tenía unos keys puestos, ojalá encontrara un script que marcara en rojo el visor cuando la tecla auto-key esta activa (parecido a Maya o 3ds Max), hay veces que con la velocidad la dejo presionada sin querer. Muchas gracias sullivan.
  470. #470
    Apr 2007
    Esto ha estado realmente lento. por aquí les dejo una prueba con una farola para reanimar un poco el hilo. Saludos.
Nombre: farola000.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 93.5 KB
  471. #471
    Sep 2008
    Buenas, he seguido el reto en la sombra, pero he aprndido bastante. Gracias, aquí mi prueba.
    si quieres ver algo mas...... www.rulflinks.blogspot.com
  472. #472
    http://cg.tutsplus.com/tutoriales/bl...-using-Cycles/. Aquí tenéis un nuevo ejercicio para animar un poco más el reto de aprender Cycles.
  473. #473
    Sep 2008
    Alguien ha probado el Ambient Occlusion? No me funciona. Lo he conectado en la ventada de world, pero me sale en negro en el compositor. Gracias.
    Estoy probando en la 2.62.1 r44603.
  474. #474
    Quieres decir el background? O no te refieres a Cycles, si es el background, en la pestaña de color puedes seleccionar o bien un color o pinchando en la bolita puedes seleccionar el poner un environment textura (por ejemplo, una imagen HDR) o Sky texture.
    No sé si es a eso a lo que te refieres.
Nombre: back.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 118.0 KB
  475. #475
    Sep 2008
    Ambient Occlusion en Cycles.
Nombre: fondo1.jpg
Visitas: 211
Tamaño: 27.3 KB
  476. #476
    No la había visto, esta versión tiene 24 horas -¡
    Ahora lo miro, a ver cómo funciona.
  477. #477
    Creo que debes activar en surface el background y el color, en lugar de negro total, lo puedes poner un poco más gris, pero si te digo la verdad, no noto ninguna diferencia entre tenerlo activado o no.
  478. #478
    Apr 2007
    Gracias Solimán. Como ejercicio está muy bien. Sobre todo, por ser una escena de interior que no es fácil sus iluminación.
    Si yo lo he probado y tiene que ponerle algo de color al mundo como dice Solimán. Yo ya he hecho algunas pruebas y hasta una lámpara de gasolina y todo date una vuelta por mi blog y te muestro cómo se emplea el ao es muy fácil.
    Este es una ejemplo de AO aplicado, pero que debemos separar con nodos. Saludos.
Nombre: lamp1x15.jpg
Visitas: 223
Tamaño: 19.6 KB
  479. #479
    Sep 2008
    Pues a mí no me sale, no sé. En surface le he puesto background y en color he puesto gris, blanco, menos blanco. Activada casilla de Ambient Occlusion.
    Activada casilla en layers de AO.
Nombre: fondo.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 229.6 KB
    Ah, muy buena la lámpara Jose, y el blog.
  480. #480
    Prueba primero a hacer el render (f12)
    Y luego para cambiar la vista de uno a otro, pincha sobre el viewer del AO o del de image.
Nombre: AO.jpg
Visitas: 242
Tamaño: 162.6 KB
    Última edición por Soliman; 03-03-2012 a las 18:35
  481. #481
    Sep 2008
    Podríais colgar una escena con unos cubo, o lago sencillo? He probado con la r44620 y tampoco me sale. Sale el viewer en negro, bueno también me pasa con Diffuse direct/indirect/color,Glossy direct/Indi. Gracias.
    Edito: acabo de ver que con la CPU si que me funciona? Es con la GPU con la que no funciona.
    Última edición por rulflink; 03-03-2012 a las 19:01
  482. #482
    Si es verdad. La GPU esta dando algunos problemas, porque la última versión oficial, la configuraron para tarjetas de 1.3 y no funcionaba con las de 1.2
    Aunque sacaron otra compilada para tarjetas inferiores, a ver si terminan de pillarle el punto.
  483. #483
    Apr 2009
    La única forma de controlar un gradiente linear de dos colores es esta?:
    Nombre:  branch_Nodes.jpg
Visitas: 704
Tamaño: 63.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 06-03-2012 a las 10:21
  484. #484
    Si pones entre el gradient texture y el mix Shader un mix de color, puedes controlar el difuminado de los dos colores.
Nombre: gradiente.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 147.5 KB
ID: 160539   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gradiente2.jpg
Visitas: 157
Tamaño: 125.2 KB
ID: 160540   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gradiente3.jpg
Visitas: 136
Tamaño: 138.4 KB
    Última edición por Soliman; 05-03-2012 a las 13:49
  485. #485
    Y he visto que también se puede con linear y linear light se puede variar de un lado al otro.
Nombre: Linear.jpg
Visitas: 120
Tamaño: 106.8 KB
  486. #486
    Apr 2009
    Gracias Solimán. He descubierto otra manera más:
    Nombre:  iz4w46.png
Visitas: 603
Tamaño: 75.3 KB
    Con un brillo y contraste entre el mapping y el gradient.
    Última edición por 3dpoder; 06-03-2012 a las 10:21 Razón: Adjuntar las imágenes al foro, no utilizar servidores externos.
  487. #487
    Jul 2007
    Tengo que reconocer que a veces me cuesta horrores entender la lógica de estas cosas de los nodos, cosas como esta de que metiendo ese nodo de brillo/contraste o el del add de antes de Solimán sirvan para controlar estas cosas.
  488. #488
    Nov 2010
    Hola, no sé si se ha publicado este problema, pero es que, me pasa algo curioso con Cycles. Bueno, resulta que mi ordenador se estropeo, solo el arranque Windows 7 y lo tuve que poner de nuevo legalmente y lo malo es que perdí casi todas las texturas que tenía. Se me salvaron algunas que salve en una carpeta.
    Pues bien, aquí el problema. Ahora en Cycles cuando cargo una textura nueva, en nodos o cómo sea, la previsualización como textura se ve bien, pero al hacer el render se ve todo negro. Lo curioso que esto solo me pasa con texturas que pongo nuevas, descargadas o echas por mí. Las que tenía salvadas en esa carpeta se ven bien. Es curioso ¿no?
    Porque puede será por lo menos solucionar que pueda poner cualquier textura.
    Por otro lado, ¿cómo se puede configurar la gráfica para que funcione en GPU? Por ahí he leído que solo vale para 1.3 pero que hay soluciones para tarjetas 1.2.
    No sé si me explico bien. Muchas gracias a todos.
  489. #489
    Apr 2007
    Con respecto a las texturas en Windows 7 podría ser algo de propietarios o permisos de las texturas que se salvaron. Puedes indagar en ese sentido.
    Con respecto a las GPU para que te funciones escoge la opción experimental y ahí creo que si te funcionara. Yo uso muy poco mi gráfica ya que solo tiene512mb y con eso se colapsa con cualquier textura medianamente grande. Saludos.
  490. #490
    Nov 2010
    Ok, indagare por ahí, pero no parece ser que, tanto las nuevas que descargo como las que hago yo o fotografías con las otras antiguas tienen las mismas propiedades o derechos, yo creo que tiene que ser algo del programa o no sé.
    Lo de la gráfica intente eso y tampoco. Pero bueno ese es un mal menor. Lo que más me interesa son las texturas. Gracias por responder.
  491. #491
    Nov 2010
    Nada, que no consigo saber porqué puede ser lo de las texturas. Voy a probar con otro programa, pero no creo. He probado a actualizar drivers de la gráfica, Cuda y demás narices, pero siempre sale el render en negro. Que mal, ¿Qué puedo hacer? No quiero formatear, por supuesto que no, pero es que, ya no sé.
  492. #492
    Creo que te estás liando, haz una prueba sencilla de poner un plano con una imagen y si no funciona sube el blend o una imagen de la composición de nodos, de cómo lo pones para poder estudiarlo. http://www.pasteall.org/blend/.
    Editado :
    Si pones textura sube la imagen también.
  493. #493
    Nov 2010
    Ok. Aquí he puesto algo sencillo. Un plano emission para darle luz y dos cubos. El de la izquierda le he puesto un Shader normal. Los Shaders si se ven bien, sin problema. Y el de la derecha he puesto una textura de madera. Simple sin mucho más.
    Los nodos siempre los he puesto así y no sé, nunca me han dado problema, es más, con las texturas salvadas que tenía en la otra carpeta, la única que me salvaron no tengo ese problema. http://www.pasteall.org/blend/13774.
Nombre: nodo.PNG
Visitas: 171
Tamaño: 305.6 KB
Nombre: render negro.png
Visitas: 160
Tamaño: 105.3 KB
    No has subido la textura, pero es igual, yo creo que el problema es que Cycles no guarda las rutas, por lo que al mover el blend o mover la textura, se pierde, para asegurarte, cuando crees un blend, hazlo dentro de una carpeta donde a la vez, guardes también las imágenes que vayas a utilizar, para este blend, pones, por ejemplo, la textura en la misma carpeta y luego en el dibujo de la carpeta de la imagen que subo la buscas y cargas.
Nombre: Open1.jpg
Visitas: 228
Tamaño: 112.9 KB
    Seguramente deberás hacer el UV otra vez, o sea, seleccione el objeto, te pones en Edit Mode, presionas letra u y mira en el visor de UV/Image Editor, a ver si se ve la imagen con el Unwrap, creo que es eso.
    De todas formas, no sé si esto es debido a tener las rutas relativas o rutas absolutas?
Nombre: Open2.jpg
Visitas: 163
Tamaño: 120.1 KB
    http://soliman25.pcweb.es/ruta/ruta.htm.
    Última edición por Soliman; 07-05-2012 a las 21:25
  496. #496
    Feb 2010
    Hola a todos.comentaros que estamos haciendo las pruebas publicas gratuita con la beta de las estaciones de GPU para Cycles para tener feedbak de comportamiento.
    Os adjunto un mini video en tiempo real de todo el proceso desde el render hasta la descarga de los ficheros por si lo queréis probar.
    Un saludo.
    Última edición por 3dpoder; 09-05-2012 a las 03:53
  497. #497
    Nov 2010
    Gracias Solimán de verdad por contestar. La verdad que esto me desespera porque no sé qué es lo que está pasando para no poder hacer que me salga el render. Tenía activada esa casilla y lo que no tenía era lo de las carpetas de textura puesta como ruta, pero aun así no hay manera. Lo curioso es que, si pongo la visualización en modo texture si que se ve, pero el render sigue saliendo negro. He probado con otras versiones de Blender y nada. No hay manera. Que rabia. Alguna idea más?
    Muchas gracias de verdad.
  498. #498
    Lo mejor es empezar de cero, borras el objeto y vuelves a empezar el material, o si son modelos muy complejos, abres un blend vacío, y exporta los objetos haciendo un append.
    Cycles tiene la opción de cargar las texturas en el blend, aunque no he comprobado si funciona correctamente en esta última versión.
Nombre: Guardar.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 139.1 KB
    Si te da algún error al intentar guardar, es que no tienes la textura en el sitio correcto.
    Nov 2010
    Nada que no va nada de eso y además probando en motón de Blender en vez de Cycles también me da ese problema? Puede ser algo de Python¿no entiendo bien eso, pero no sé si puede ser algo de programación. Por otro lado, al descargar el primer Blender y se ejecuta sin instalación, deja algún rastro en el sistema que se pueda borrar? Por ahí podría ser borrarlo sin dejar nada de rastro en el registro no sé. Gracias de nuevo.
  500. #500
    Nov 2010
    Rectifico, en Blender render si que se ve la textura, alguna idea?
  1. Eventos Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 1786
    : 30-01-2022, 21:58
  2. Eventos Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 17
    : 02-06-2015, 00:26
  3. Eventos Reto para aprender animación con Blender
    Respuestas: 48
    : 23-02-2013, 09:29
  4. Eventos Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y Luxrender
    Por povmaniaco en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 18
    : 24-12-2012, 21:42
  5. Eventos Reto para aprender 3d con versiones free de programas comerciales
    : 09-03-2011, 22:11
