Problemas con modelado 3d para después imprimir en 3d
    Aug 2010
    Problemas con modelado 3d para despues imprimir en 3d
    Hola, tengo un problema. A ver si alguien pudiera aconsejarme. He realizado el modelado de un cortijo. A partir de fotografías. Es decir, cada fachada es una polilínea. El problema es que yo lo realice para renders y ahora tengo que imprimirlo en 3d, pero cuando mando el archivo me dicen que hay muchos aristas abiertas. Yo he ido attachando polylíneas(partes del cortijo) en una y después he cerrado por abajo. Hay alguna herramienta que suelde todas las aristas en un objeto solido?
    No sé si me habré explicado bien. Espero vuestros consejos, oh. Masters.
Nombre: 1.1.png
Visitas: 415
Tamaño: 107.6 KB
    Dec 2008
    Question Problemas con modelado 3d para despues imprimir en 3d
    El problema es que, si quieres soldadura automática, el programa podría elegir una manera cualquiera de entre miles posibles, y terminarían apareciendo caras extrañas, lo que decís sobre el modo de creación y la imagen revelan que el proceso más automático (ir a borders, seleccionar todo, y pulsar cap) no darán un buen resultado en tu modelo.
    Mi consejo es revisar por zonas, e ir soldando vértices cercanos para simplificar la estructura.
    Luego podrás usar el método anterior para dejar sólidos parciales cerrados.
    Además, de las aristas abiertas, ¿Qué otros tipos de error da el software para imprimir? Si hay dos sólidos cerrados que se intersectan, ¿da error?
    Mar 2009
    Se me ocurren 2 posible soluciones.
    Le aplicas un el material standard a todo el modelo y le activas la opción wire, renderizas a una buena resolución guardas como (*.png) e imprimes.
    Menú tools - Grabviewport - Create sitll image file, guardas como (*.png) e imprimes.
    Sino te toca soldar con weld como dice el compañero.
    Dios Modelo todo en 6 dias y el septimo descanso.
    que motor de render habra usado?
  1. General Duda de modelado para imprimir mascara
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 08:54
  2. Impresoras 3D Me quedan marcas despues de imprimir
    Por MartinDean en el foro Impresoras 3D
    : 21-10-2023, 07:57
  3. 3ds Max Problemas para instalar 3ds Max después de formatear el ordenador
    Por Annalen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 21:19
  4. 3ds Max Error de modelado 3ds Max para imprimir
    Por facundo nava en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 19-04-2022, 21:24
  5. General Programa para modelar y después imprimir carteles
    Por Hectortulua en el foro Modelado
    : 13-06-2021, 12:20
