Recomendaciones de plugins para abrir UVs en 3ds Max
    Oct 2011
    Thumbs up Recomendaciones de plugins para abrir UVs en 3dsmax
    Necesito plugins que me faciliten el manejo de las UVS para el texturizado, si me pueden ayudar dándome páginas donde pueda descargarlos les agradecería mucho gracias.
    Existen varios plugins que puedes utilizar para facilitar el manejo de las UVs en 3dsmax. Algunos de los más populares son:
    Unwrap Pro: Este es un plugin de pago que ofrece una amplia variedad de herramientas para la creación y edición de UVs. Puedes adquirirlo en su página oficial o en tiendas en línea.
    UV Tools: Este es un conjunto de herramientas gratuitas que se pueden descargar desde el sitio web oficial de Autodesk. Incluye herramientas para la creación y edición de UVs, así como para la proyección de texturas.
    UVW Grabber: Este plugin gratuito te permite copiar y pegar las UVs de un objeto a otro. Es útil cuando necesitas aplicar las mismas texturas a varios objetos.
    UVW Map Modifier: Este es un modificador incorporado en 3dsmax que te permite crear y editar UVs. Ofrece varias opciones de proyección y mapeo de texturas.
    Para instalar un plugin, debes seguir estos pasos:
    Descarga el archivo del plugin desde la página web del desarrollador o desde una tienda en línea.
    Extrae los archivos del plugin en una carpeta.
    Copia los archivos del plugin en la carpeta de plugins de 3dsmax. Esta carpeta suele estar ubicada en la ruta "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max <versión>\plugins".
    Abre 3dsmax y verifica que el plugin esté activo en el menú de plugins. Si no aparece en el menú, asegúrate de que la carpeta de plugins esté incluida en la configuración de 3dsmax.
    Espero que esta información te sea útil.
  1. 3ds Max Recomendaciones de configuración y plugins para 3ds Max según el tipo de proyecto
    Por Benti en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 08:29
  2. Programas para crear audio recomendaciones para novato
    Por lokoshoen en el foro Conceptos Musicales
    : 01-03-2020, 23:24
  3. Autodesk Maya Recomendaciones para la Camera
    Por JuL10Mx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-11-2010, 22:47
  4. 3ds Max Problema plugins al abrir archivo antigu0 en 3ds Max 9
    Por urzay en el foro Plugins y Scripts
    : 31-01-2008, 21:46
  5. Postproducción Recomendaciones de plugins
    Por RACCORD en el foro Postproducción
    : 19-05-2005, 18:02
