Resultados 1 al 14 de 14
Sugerencias con shape en los parpados
    Jul 2008
    Ayuda con shape en los parpados
    Hola a todos, tengo un problema y por eso pido vuestra ayuda, el movimiento de los párpados lo realizo con shape (¿se puede hacer de otra forma más sencilla y con mejor resultado?) pero el movimientos de los vértices es en línea recta desde la posición a 0% asta la posición b 100% y los párpados atrabiesan el ojo, como podría hacerlos para que el párpado coja la forma del ojo?
    Pongo dos imágenes.
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 587
Tamaño: 261.0 KB
Nombre: Sin título2.jpg
Visitas: 476
Tamaño: 278.1 KB
    Gracias a todos.
    Aug 2011
    Yo los hago de la siguiente manera, la esfera la pico en 2 partes iguales, que equivalen al pardado de arriba y al párpado de abajo, luego con simplemenet la rotación en su eje centrico de cada párpado abren y cierran respetando su forma esférica, espero te sirva.
    Carlos De Almeida Romanelli
    Diseñador Gráfico + Ilustrador 2D/3D
    Maracay - Edo. Aragua - Venezuela
    https://darestudiocreativo.wordpress.com/
    Jul 2008
    Se me olvidó decir que eso era solo un ejemplo, yo lo que tengo es una cara de un personaje (una niña) y quiero que cierre los ojos sin que los párpados atraviesen los ojos.
    Aug 2011
    Eso depende del modelo que tengas, adjunta una imagen o algo que muestre lo que más o menos quieres conseguir.
    Jul 2008
    Pongo dos imágenes, una de ellas con el ojo cerrado en la que no hay problema y la otra en la que el párpado esta medio bajado y atrabiesa el ojo.
Nombre: ojo cerrado.png
Visitas: 1424
Tamaño: 497.2 KB
ID: 152298Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ojo abierto.png
Visitas: 2461
Tamaño: 582.4 KB
    Aug 2011
    No hay forma de que esas caras del párpado tengan una colisión con la malla del ojo?
    Jul 2008
    Eso es lo que yo quiero saber, o si hay otra forma de hacerlo (que seguro que si) pero no sé cómo, espero respuestas, gracias.
    Jan 2011
    Con ice.
    Proximamente web
    [Saber es crecer, preguntar es resolver]
    Sergio Padilla
    Apr 2007
    Si deseas hacerlo con el shape manager, lo único que te están faltando son intermedios. Por ejemplo, tienes la posición 01 dónde está totalmente abierto y la posición 02 totalmente cerrado, te falta agregar la posición 1.5 dónde está a la mitad de su trayectoria.
    Agrega tantos intermedios como necesites, sin exagerar claro. Saludos.
    Jul 2008
    Pero no tengo ni idea de cómo se hace eso, Aedozea te importaría explicarme como lo puedo hacer? Gracias a todos.
    Jul 2008
    Ayuda help.
    Apr 2007
    Thumbs up Ayuda con shape en los parpados
    Vamos te adjunto una imagen para dejarme entender y te dejo una escena de ejemplo está en Softimage 2011. Espero te sirva. Saludos.
Nombre: shape_eye.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 158.0 KB
    Jul 2008
    Pero no hay manera de linkear el paso 1.5 al 2 para que cuando llegue las 50 % del paso dos el paso uno empiece a moverse también? Es que como tu me lo pones Aedozea, me parece demasiadas cosas que animar, pero no tengo ni idea de cómo lo hace la gente. Gracias por la imagen y el archivo.
    Apr 2007
    Si hay manera de hacerlo, simplemente crea un new custom parameter set y luego le agregas un new custom parameter (shift+p) después lo vinculas arrastrando desde el parameter al valor del shape manager. Puedes extender esta información usando el ayuda del Softimage.
    Te adjunto una imagen para explicarme mejor, así como el archivo de la escena actualizada con el parameter de abrir ojo, espero te sirva.
Nombre: customPSet.jpg
Visitas: 379
Tamaño: 571.1 KB
  1. Sugerencias con shape keys y mirror modifier
    Por Meraphyst en el foro Animación y Rigging
    : 25-11-2015, 17:48
  2. Softimage XSI Sugerencias con el modelado de los parpados
    Por doopa en el foro Modelado
    : 11-10-2011, 23:07
  3. Sugerencias con shape merge
    Por jimefer en el foro Modelado
    : 03-08-2011, 09:00
  4. General Sugerencias con ojos y parpados
    Por Namtar en el foro Modelado
    : 12-05-2011, 04:28
  5. Autodesk Maya Sugerencias blend shape
    Por gersith en el foro Animación y Rigging
    : 01-03-2010, 19:30
