Resultados 1 al 9 de 9
La resistencia ZBrush
    Apr 2011
    Zbrush La resistencia ZBrush
    Hola. Os presento el proyecto en proceso, que tengo entre manos. Estoy esculpiendo un personaje basado en falling skies, modelado en ZBrush.
    Subo unas imágenes para que veáis cómo va y me comentéis cualquier sugeriencia o fallo en el modelo.
    Iré actualizando con más imágenes.
    08/11/2011.
    · probando otro peinado.
    · añadida mochila.
Nombre: 0811.png
Visitas: 390
Tamaño: 206.9 KB
    02/11/2011.
    · modelando el pelo.
Nombre: 0211.png
Visitas: 184
Tamaño: 95.5 KB
Nombre: 0211b.png
Visitas: 271
Tamaño: 222.9 KB
    31/10/2011.
    · modelado de botas con shadowbox.
Nombre: 3110.png
Visitas: 307
Tamaño: 188.2 KB
Nombre: 3110b.png
Visitas: 230
Tamaño: 59.7 KB
Nombre: 3110c.png
Visitas: 194
Tamaño: 83.1 KB
    28/10/2011.
    · retocando arrugas.
    · empezando a detallar el pantalón.
Nombre: 2810.png
Visitas: 510
Tamaño: 91.6 KB
Nombre: 2810b.png
Visitas: 522
Tamaño: 177.1 KB
    27/10/2011.
    Voy a mejorar la geometría de la ropa haciendo retopología.
    · le he añadido una bufanda o braga de cuello.
    · sigo intentando mejorar las arrugas de la chaqueta.
    · le he añadido grosor a la ropa.
    Retopo de la chaqueta.
Nombre: 2710c.png
Visitas: 260
Tamaño: 152.3 KB
Nombre: 2710b.png
Visitas: 188
Tamaño: 246.3 KB
Nombre: 2710.png
Visitas: 198
Tamaño: 149.5 KB
    25/10/2011.
    Enpezando con el pantalón.
Nombre: pantalon.png
Visitas: 243
Tamaño: 93.7 KB
    24/10/2011.
Nombre: Imagen1.png
Visitas: 186
Tamaño: 157.0 KB
Nombre: Imagen2.png
Visitas: 214
Tamaño: 242.6 KB
Nombre: Imagen3.png
Visitas: 225
Tamaño: 211.1 KB
    Última edición por Dardoc; 08-11-2011 a las 15:46
    Jul 2009
    Qué tal dardoc. Bueno para empezar las proporciones se ven muy bien quizá la cabeza algo pequeña, pero bueno son cosas que se pueden arreglar más tarde cuando tenga pelo y se vea más claro, el tema de la ropa por lo que veo la haces a modo de plano y eso al final le quitara bastante realismo al personaje ya que así la ropa da la sensación de ser como de papel si te fijas en los bordes, te aconsejo que si la ropa la modelas primero con otro programa como 3ds Max le metas un modificador Shell antes de exportarla a ZBrush o que al menos le hagas una especie de dobladillo en la zonas de las mangas, cuello y todo eso para que no se vea así de fina y parezca más real. En el cuello de la chaqueta también se lo haría ya que se nota esa falta de volumen y por el tipo de chaqueta parece que sea un cuello de borrego o algo así ¿no?
    La cara en mi opinión la veo bastante bien, parece que va por buen camino necesita unos cuantos retoques, pero tienes una buena base sobre la que detallar, la peor parte de momento se la llevan las orejas tendrías que retocarlas bastante, también la zona del tabique a la altura de los ojos debería ir un poco hacia dentro y la zona de los ojos también necesita ser trabajada y aparte también pequeños arreglos en nariz, boca, cuello de todas maneras se nota que aún no le has metido mucha caña a la cara así que, nada ya iras mostrando más avances, ánimo que vas por buen camino, por cierto, de las manos no te digo nada ya que de tamaño parecen estar bien, pero de forma y eso no consigo distinguir muy bien en esos renders. Saludos.
    Apr 2011
    Muchas gracias zay. La ropa la he hecho con el método de extraer lo seleccionado con mask. Si, el cuello de la chaqueta es de borrego.
    Miraré todo lo que me has dicho sobre el rostro, me ha parecido interesante.
    Tu la ropa la modelas primero en 3ds Max? Si es así, que haces, exportas el modelo y encima modelas la ropa? Gracias por toda la información, me viene de perlas para seguir. Un saludo.
    Última edición por Dardoc; 26-10-2011 a las 15:06
    Jul 2009
    Si yo suelo modelar la ropa en 3dsmax con una malla muy básica y lo hago como dices exporto el modelo a max y encima le voy poniendo toda la ropa, complementos, aunque últimamente también lo hago a veces con ZBrush con esferas base del programa les voy dando forma hasta conseguir lo que busco, pero bueno eso ya depende de cada uno como trabaje más cómodo y todo eso.
    Se va viendo mejor el modelo, ves, esa braga que le has echo si la comparas, por ejemplo, con la camiseta se nota que tiene volumen y queda más realista a eso era a lo que me refería, va por buen camino el modelo, saludos.
    Apr 2011
    Gracias de nuevo zay.
    Seguiré retocando las arrugas de la ropa.
    Bueno, mejor voy a hacer la retopología de la ropa, la geometría de la ropa está bastante estropeada. Un saludo.
    Última edición por Dardoc; 27-10-2011 a las 20:46
    Apr 2011
    Avanzando.
    Apr 2011
    Sigo avanzando. Le he puesto una mochila, y le he modelado un nuevo estilo de peinado.
    Se supone que deberían haber imágenes en los dos últimos mensaje o ¿no?
    Apr 2011
    No, solo es para que se sepa que sigo avanzando con el proyecto.
  1. Impresoras 3D Resistencia del PLA ante las altas temperaturas
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 28-05-2023, 23:09
  2. Impresoras 3D Resistencia de la cama caliente
    Por LennyP3d en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 23:01
  3. Impresoras 3D Cartucho resistencia cr-10s
    Por diego12luna en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 18:29
  4. Impresoras 3D El eje X tiene que salvar cierta resistencia
    Por Cataga en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 18
    : 24-11-2021, 23:44
  5. Resistencia mod:necesitamos modelers
    Por Rekuen en el foro Oferta y demanda profesional
    : 03-10-2004, 21:34
