Alguien me puede decir como poner un objeto 3d en una foto desde 3ds Max
    Sep 2011
    Talking Alguien me puede decir como poner un objeto 3d en una foto desde 3dsmax
    Como poner un objeto 3d encima de una fotografía, pero que la sombra pase por la fotografía dándole forma como este ejemplo.
Nombre: demo-4.jpg
Visitas: 877
Tamaño: 43.6 KB
    Última edición por ivanghost; 20-10-2011 a las 19:00
    Jul 2008
    Matte shadows.
    Aqui encontraras algo mas sobre mi...http://www.wix.com/igcdesign/igcdesign
    Grupo en Facebook relacionado con este mundillo: http://www.facebook.com/groups/291823367525467/
    Tienes que modelarte el objeto sobre el que se arroja la sombra. Aunque sea de forma somera.
    Aug 2011
    O sea, necesitas hacer un plano de piso en donde las sombras van a ser proyectadas. A este piso le vas a hacer botón derecho y te vas a ir al botón Vray properties ahí configuras todo lo que pongo en el archivo adjunto.
    Después haces el render y guardas la imagen como tif, Targa, o (*.png), cualquiera formato que guarde el canal alpha y cuando vayas a guardar asegúrate que la opción estore Alpha Channel este activada.
    Después te vas a al Photoshop, abrís la imagen y te vas a los channels, ahí haces Control + click sobre el canal alpha y se te hace la selección del objeto con la sombra (aunque no te des cuenta) y a esa selección solo te resta arrastrarla dentro de la fotografía que quieras y con eso se te copia en una nueva capa el objeto con la sombra con su transparencia.
Nombre: dibujoajok.jpg
Visitas: 839
Tamaño: 74.4 KB
    Última edición por 3dpoder; 24-10-2011 a las 11:00
    Dec 2005
    Alguien me puede decir como poner un objeto 3d en una fotografía desde 3dsmax
    Hola. Por hola acabo de responder a un tema parecido, en el que más o menos preguntan lo mismo que tú (o eso creo). Por si te sirve de ayuda, hace poco cree un tutorial con un método (no es el único, seguro que hay más y/o mejores) -> tutorial para integrar render en fotografía.
    Espero que te sirva. Un saludo.
    Visita mi portfolio en www.morph3d.tk
    Aug 2011
    O sea, el tutorial esta bueno para lograr la toma, pero para mayor control yo sacaría el render separado del fondo y compondría en algún programa tipo Adobe Photoshop. Teniendo todo en capas se vuelve más fácil hacer los retoques.
    Dec 2005
    Sí, estoy de acuerdo con que la mejor manera es la de hacer la integración mediante postproducción usando renders de diferentes canales. Pero si es una integración sencilla creo que el método del tutorial es una opción sencilla y bastante buena sin comerse mucho la cabeza.
  1. Respuestas: 4
    : 23-02-2010, 22:10
  2. Alguien me puede decir como aprender Vray
    Por fjauregu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-06-2008, 13:25
  3. Sugerencias alguien me puede decir
    Por XSPHERE en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-03-2008, 16:01
  4. Hola me puede alguien decir donde puedo conseguir la ayuda de Max 8
    Por mlulloa en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-11-2007, 17:37
  5. Quien me puede decir como modelar agua
    Por AgentSmith en el foro Modelado
    : 06-07-2003, 00:33
